Jaki powinien być poziom schodów zewnętrznych ( a właściwie spocznika przed drzwiami wejściowymi) w stosunku do podłogi w środku ? Na rysunkach w Muratorze 3/2006 str 114 płytki na schodach przed drzwiami są wyżej niż podłoga wewnątrz domu. Nie wydaje mi się aby to było dobre rozwiazanie. W nadchodzącym tygodniu bedę wylewać schody i kombinuję tak aby ostatecznie po położeniu płytek na zewnatrz było 2 cm niżej niż wewnątrz. Czy tak będzie ok ? Jak to prawidłowo powinno być zrobione aby woda nie lała się do środka i aby nie potykać się o próg ?
https://forum.murator.pl/topic/53417-poziom-schod%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-a-poziom-pod%C5%82ogi-w-%C5%9Brodku/
U mnie wyjdzie 4cm różnicy. Oczywiście poziom spocznika niżej niż poziom podłogi wewnątrz.
Wynika to z faktu, że płytki gresu na spoczniku będą podsunięte pod próg futryny drzwi wejściowych, a od wewnątrz podłoga dochodzi do czoła progu.
