  • Odpowiedzi 2,7k
Kończę wprowadzać zmiany w projekcie. Powiedzcie jaka jest wysokość poddasza przy założeniu, że nie podnosi się ścianki kolankowej? Chciałbym w pokojach na poddaszu zamiast balkonu i okien dachowych dać po jednym oknie o wymiarach 150x150. Przy założeniu, że wysokośc poddasza wynosi 250 cm, to wysokośći od podłogi do parapetu 85 cm + wysokość okna 150 cm to zostaje 15 cm na karnisz i powiedzmy, że jest idealnie. Jeśli poddasze miałoby mniej niż te 250 cm, to już wygląda to mniej optymistycznie i pewnie wtedy trzebaby albo podnieść ściankę kolankową albo wstawić okna o wysokości 120 cm. Kto z Was na poddaszu ma okna 150 cm wysokie i nie podnosił ścianki kolankowej?
I druga sprawa. Chcę wydłużyć ścianę w kuchni tą o dł.240 cm do 300 cm, żeby weszło mi 5 segmentów mebli kuchennych o szerokości 60 cm. Przejście z holu w zasadzie będzie tak samo szerokie jak w projekcie, ponieważ zlikwiduję tą ściankę ktora jest przy kuchni od strony salonu (dł. 55 cm). Czy ktoś z Was wprowadzał taką zmianę?
Edytowane przez misiek80
https://forum.murator.pl/topic/53439-projekt-iskierka-pracownia-hb-studio/page/131/#findComment-5660795
  • 3 weeks później...
Witam wszystkich cieplutko
Jesteśmy z mężem na etapie kupna projektu, zdanie zmieniliśmy już kilkakrotnie ale w końcu wróciliśmy do pierwszego projektu -iskierka.
Mam pytanko czy ktoś z was wybudował iskierkę w woj.mazowieckim?
https://forum.murator.pl/topic/53439-projekt-iskierka-pracownia-hb-studio/page/131/#findComment-5703582
Widzę, że już dawno nikogo tu nie było.
Ja mieszkam w Iskierce już 2 lata. Zrobiłam schowek pod schodami z obniżonym poziomem. W schody "włożona" jest konstrukcja szafy (140 cm) + jeden stopień w dół. To jest fajne miejsce - trzymamy tam mopy, odkurzacz, mam półki na buty (i buty, które się tam po prostu wrzuca) i wieszaki na kurtki. Obniżenie poziomu sprawiło, że dało się wcisnąć kosze pod najniższe schody - mieszczą się tam różne "przydasie".
Kuchnia moim zdaniem pomimo dodania 0,5m jest za mała. Za to poddasze jest bardzo duże - ja mam wysokość pomieszczeń na 2,60 u góry.
Pozdrawiam i powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/53439-projekt-iskierka-pracownia-hb-studio/page/131/#findComment-5710394
Wczoraj przyglądając stronę biura projektów Horyzont wpadł mi w ręce ich nowy projekt Harmonia na paliwo stałe. Wydaje mi się, że może być dużą konkurencją dla Maryś i Iskierek. W porównaniu do Iskierki, Harmonia ma:
- salon o pow. 29,3m2, a więc mniejszy niż w Iskierce, ale tylko o 1,9m2,
- kuchnia jest mniej więcej tej samej pow., ale aż się prosi żeby usunąć okno na bocznej elewacji i wtedy będzie napewno bardziej ustawna niż kuchnia w Iskierce. W iskierce usunięcie tego okna powoduje (moim zdaniem), że elewacja staje się brzydka, w Harmonii wręcz przeciwnie,
- wiartołap podobny ale dużym plusem Harmonii jest nieduży schowek/spiżarnia zlokalizowany obok wejścia do domu o pow. 1,4 m2 - takie pomieszczenie zawsze się przyda,
- garaż, kotłownia i wc na dole o prawie identycznych pow. jak w Iskierce,
- pokoje nr 1 i 2 na poddaszu minimalnie mniejsze,
- sypialnia większa niż w Iskierce, ale nie ma w niej garderoby. Po wydzieleniu garderoby w sypialni (bo aż się o to prosi) sypialnia będzie porównywalna z tą w Iskierce, no może neico mniejsza,
- łazienka na poddaszu nieco większa.
Kontaktowałem się Horyzontem, nie mają jeszcze szczegółowych rysunków, więc ciężko powiedzieć dokładnie ile x ile mają poszczególne pomieszczenia, ale moim zdaniem projekt jest godny uwagi. Co o nim sądzicie?
PS. Podobne porównanie zamieściłem w wątku dot. Marysi.
https://forum.murator.pl/topic/53439-projekt-iskierka-pracownia-hb-studio/page/131/#findComment-5758602
Wypytam Was teraz jeszcze o dół Waszych Iskierek.
Ja z racji tego, że jak większość z Was pisze kuchnia nie jest jakaś mega duża, to za wszelką cenę chaiałem przy kuchni wygospodarować jakąś spiżarnię czy wnęnę z półkami i jak wiadomo jest na to kilka opcji.
Wersja A. Wydłużyć nieco wc, drzwi z wc przenieść na boczną ścianę, a obok kuchni zrobić spiżarnię o wymiarach około 140x140cm. (do kuchni będzie się wtedy wchodzić tylko przez salon - mało ciekawa opcja).
Wersja B. Zmienić rozmiar drzwi w wc z 90cm na 80cm. Szerokość holu zrobić na około 85cm. Zostaje wtedy miejsce na wnękę przy kuchni o wymiarach około 140x60 cm.
Wersja C. Pomniejszyć wc, do którego będzie się wchodzić z wiatrołapu (również niefajna opcja zwłaszcza w zimę, no i taci sie kawałem cennej ściany w kuchni). Za to wtedy zostaje miejsce i na sporą spiżarnię przy kuchni i na przejście do niej (hol).
Wersja D. Zostawić tak jak jest w projekcie, tyle że aby uzyskać więcej miejsca w kuchni na meble, stolik, czy jakiś blat, to zlikwidować to większe okno. Ogólnie moja żona jest przeciwna dwóm oknom w kuchni (tylko czy wtedy elewacja nie będzie dziwnie wyglądać).
Wersja E. Nic nie kombinować i zostawić jak jest w projekcie.
Powoli zaczynam mieć mętlik w głowie, a to dopiero plany.
A propo tych okien w kuchni. czy ktoś z Was likwidował jedno? Jeśli tak, to które?
Wybrałabym opcję C.
Mam wc małe bez prysznica z wejściem z wiatrołapu i rzeczywiście zimą jest zimno ale wystarczy włączyć grzejnik na 3 i jest ok. Spiżarnię będziemy mieć pod shcodami. Kuchnia natomiast jets z tj.wnęką, więc nie narzekam na mała i nieustawną kuchnię;) Gydbym miala jeszcze raz się budować to powiększyłabym dom o 1m od str.kuchni. Zlikwidowaliśmy jendo okno w kuchni i dzięki temu na całości ściany mamy meble.
https://forum.murator.pl/topic/53439-projekt-iskierka-pracownia-hb-studio/page/131/#findComment-5769595
Witaj Vieta,
cieszę się że jestes na forum :)
właśnie szukam oświetlenia do łazienki i chciałabym Cię prosić abyś pokazała swoje. Mieszkamy już trzeci rok i nadal wiszą kable.
Bardzo Cię proszę, może Ty mnie zainspirujesz ;)
https://forum.murator.pl/topic/53439-projekt-iskierka-pracownia-hb-studio/page/131/#findComment-5785661
Witaj Vieta,
na górze i na dole mamy halogeny w suficie,
oprócz tego po jednym kinkiecie nad lustrem
mogę Ci pstryknąć ale po remoncie, bo teraz to mamy sodomę
a ja jestem ciekawa twoich wnętrz!!!! gdzieś masz galerię?
https://forum.murator.pl/topic/53439-projekt-iskierka-pracownia-hb-studio/page/131/#findComment-5790604
My jednak nie zdecydowaliśmy się ani na Iskierkę ani na Marysię, ale na Ewę ze studia Horyzont.
Co nas przekonało? Najważniejsza sprawa to duża i ustawna kuchnia 11,3m2 i spiżarnia tuż obok kuchni 2,9m2. Do tego spora łazienka na górze 6,7 m2, wygodne schody i idealna wnęka w holu na moje akwarium :)
Poza tym salon tez jest niamały 30,2m2, spora kotłownia na paliwo stałe 9,4m2, wszystkie trzy pokoje na górze o podobnej pow. 14-15,6 m2 i garderoba w sypialni 4,9 m2.
Minusem może być malutkie wc na dole 1,5 m2, ale stwierdziliśmy, że wystarrczy i brak przejścia z holu do kuchni (trzeba przechodzić przez salon), ale i tak jest to dla nas najbardziej optymalny projekt z tych, które oglądaliśmy. Poza tym wydaje mi się, że koszt budowy pododny do Iskierki czy Marysi. Wiem, że wątek jest o innym domu, ale gdyby ktoś miał jakieś uwagi lub spostzreżenia, to bardzo proszę. My w zasadzie nie planujemy większych zmian poza podniesieniem ścianki kolankowej i przeniesieniem okna z kotłowni na boczną elewację.
https://forum.murator.pl/topic/53439-projekt-iskierka-pracownia-hb-studio/page/131/#findComment-5791147
Muszę przyznać, że ciekawy projekt. Jako, że wprowadzam zmiany to i w tym projekcie bym wprowadziła.
Na górze:
- zmniejszyłabym tą sypialnię przy garderobie, zrobiłabym pralnię.
Na dole:
- zrobiłabym wnękę w korytarzu na szafę kosztem mniejszej spiżarni
- nie robiłabym garażu, zrobiłabym pokój i graciarnię
My właśnie wstawiliśmy okno w dawnym garażu 3 letnim i bpodoba mi się ten pomysł.
Jakby co mam do sprzedania bramę garażową białą Wiśniowskiego i jedno małe okno z roletą zewnętrzną;)
https://forum.murator.pl/topic/53439-projekt-iskierka-pracownia-hb-studio/page/131/#findComment-5792753
Vieta nie mam galerii. Trzeci rok mieszkam i nie mogę wykończyć wnętrz. Wypaliłam się i brak mi pomysłów. Pokaż swój salon, może mnie zainspirujesz ;)
https://forum.murator.pl/topic/53439-projekt-iskierka-pracownia-hb-studio/page/131/#findComment-5797428
oj, my po remoncie i jeszcze nie tak jak trzeba, ale w przyszlym tyg. stuknę fotkę
https://forum.murator.pl/topic/53439-projekt-iskierka-pracownia-hb-studio/page/131/#findComment-5825152
