  • Odpowiedzi 2,7k
do agent-poznan :
dziekuje za odpowiedz, i jesli mozesz to prosze napisz jak myslisz ile jeszcze wydasz zeby wszystko wykonczyc i moc sie wprowadzic?bede wdzieczna za odpowiedz!!!
bardzo prosze wszystkich forumowiczow o wpisywanie kosztow jakie poniesli budujac iskierke i zgory dziekuje za wszystkie odpowiedzi.pozdrawiam
Bardzo dziękuję. U mnie tak: Za robociznę 45zł Z materiałem 85. Odkopanie fundamentów 50 zł za m 20 zł za ocieplenie styrodurem 5. Powiedział że łącznie powinno być ok 17000 bez wykopów oczywiście.Mąz odkopał dzsiaj fundamenty od tarasu do końca ściany i padł. Zaproponował ocieplenie styropianem 15,
Styropian 15 to w tej chwili minium, jeżeli chemy, aby ogrzewanie mieściło się w przyzwoitych kosztach.
Czy warto ? No to może jak to wygląda w praktyce:
- ocieplenie ścian styropianem Termoorganiki Platinium 15 cm, a ściany północnej Platinium Plus (parametry tego styropianu odpowiadają parametrom standardowego styropianu o grubości 20 cm)
- kocioł gazowy kondensacyjny + zasobnik zewnęrzny ciepłej wody; sterowanie pogodowe
- c.o. mieszane: grzejniki + podłogówka w łazienkach, kuchni, korytarzu i wiatrołapie
- temperatura dzienna - salon, kuchnia, pokoje na piętrze 20 oC; łazienki: 25 oC; temperatura nocna 18 oC
- okres: 28 stycznia-27 marca br.
- temperatura na zewnątrz: dzień od -10 do +5; noc: od -12 do +2
- koszt gazu do c.o. i ciepłej wody - 800 zł ( 400 zł miesiąc).
ale tu chyba chodziło o ocieplenie fundamentu
Wiola 13 pisała o odkopywaniu fundamentu i ocieplaniu styrodurem
ocieplanie styrodurem scian to troche rozpusta
natomiast w przypadku fundamentu ocieplanie min 15 cm to tez troche przesady i 12 cm w zupełnsci na fundament wystarzyi od sciany północnej fundamentu wcale nie trzeba dawac wtedy jeszcze wiecej
wiec chyba sie nie dogadaliscie
no i jak DO udało Ci sie zrobic nocne obniżenie temperatury o 2 stopnie?
u mnie dom gorzej ocieplony i w przypadku całkowitego wyłączenia ogrzewania aby temp. spadła o 2 stopnie potrzeba min. 24 godzin
Przy bezwładności jaką daje podłogówka, nocne wychłodzenie (przynajmniej parteru) sie nie udaje.
Centur napisał w Poznaniu chcesz dać 20 cm ??? mz nie ma to sensu, ja dałem standardowe 12 cm i jest baardzo ciepło ............I do tego właśnie tekstu odnosi się moja odpowiedź.
Do nocnego obniżania temperatury służą głowice termostatyczne przy grzejnikach. W sypialniach głowice praktycznie cały czas utrzymują 18 oC, ponieważ w dzień nikt tam nie przebywa, a do spania jest to super temperatura.
Podłogówkę na parterze utrzymuję na stałym poziomie (regulacja temperatury przepływającej wody przy użyciu głowicy termostatycznej z czyjnikiem przylgowym zainstalowanej na rozdzielaczu). Natomiast praktyczną oszczędność energii umożliwia przykręcenie na noc głowic przy dwóch grzejnikach termostatycznych w salonie na stopień odpowiadający 16 oC. W ten sposób od godzin nocnych do późnopopołudniowych salon jest ogrzewany w ograniczonym zakresie. A podniesienie temperatury do ok. 20 oC zajmuje najwyżej 0,5 godziny
Witamy wszystkich Iskierkowiczów :D
W grudniu postanowiliśmy ruszyć z tematem budowy domu. wybór projektu był szybki i prosty - ISKIERKA.
Potem zmiany w projekcie - poszerzenie domu o metr, podniesienie ścianki kolankowej i spiżarka koło kuchni zamiast przejścia z korytarza.
Zostawiliśmy schodki w sypialni, więc mam gorącą prośbę, kto nie zmienił stropu (a jest ich chyba niewielu) mógłby podesłać jakiś link do zdjęcia z tymi schodkami.
Aha Właśnie odebraliśmy PnB Hurrrrrrrra !!!
Teraz tylko do Banku po kredyt (wszystko już ustalone - czekaliśmy tylko na PnB)
I do dzieła!!!
Proszę również o informację na temat kosztu budowy (pomocne przy kredycie)
Pozdrawiamy
Proszę o informację ile m2 płyty gips - karton należy zamówić do standardowego poddasza. Jak aminimalna grubość płyty ( 12,5 cm ?). Ile płyty wodoodpornej do górnej łazienki?Czy montowaliście płyty na stelażach metalowych , czy też drewnianych?co lepsze?
pozdrawiam i proszę o pilną odpowiedź
robert
prebor 102 :)
Ja zakupilem plyt G-K 46 szt (zostalo 12)
Wodoodpornej kupilem 8 szt na oblozenie stelaza w dolnym kibelki i na gorna lazienke wraz z zabudowaniami. Mam nadzieje ze starczy (koncze wlasniegorna lazienke)
Zwykla tak jak napisalem. Staralem sie oszczedzac plyte. Scianka kolankowa murowana nie byla podwyzszana - natomiast sciana kolankowa z nidy ma wysokosc 67 cm.
Miedzy nida a sciana z porothermu mam welne mineralna upchana na max szerokosc (nie mylic z upchaniem na sile) :)
Acha - zapomnialem dodac, ze dom mam poszezony o 60 cm od strony kuchni.
Cześć.
Krokwie mam szerokości (glebokosci) 18 cm - dałem 15 cm welny mocowanej sznurkiem do krokw iby nie opadla, nastepnie stelaż i dodatkowa warstwa wełny 10 cm w poprzek krokwi. Na to wszystko folia paroizolacyjna i nida gips.
Stropodach podobnie - 5 cm welny pod jetkami + 20 miedzy jetkami.
Miało być tak pięknie a tu problem z kominem i musimy zrezygnować z kominka.
Chcieliśmy mieć kominek piec tradycyjny i piecyk gazowy i okazało się że komin ponaddachem będzie miał mega rozmiar i trzeba było zrezygnować z kominka. Piec musi zostać a gaz będzie dla naszej wygody zatem padło na kominek i z ciężkim sercem rezygnujemy. Chyba że ktoś ma pomysł na jakieś rozwiązania kiedy już jest strop i więźba
Kocioł gazowy jesli bedzie kondensacyjny nie musi isc zwyklym przewodem kominowym. Wystarczy stalowa rura powietrzno-spalinowa wypuszczona przez sciane. Koszt ponizej 100 zl/mb.
Bedzie wtedy i kominek i piec i kociol gazowy.
Witam sluchajcie czy 60 000zł za stan surowy otwarty robocizna czyli( fundamenty, sciany, strop, scianki dzialowe, kominy z obrobką w klinkierze, calkowity dach z oknami i wykonczeniem wraz z rynnami itp. to duzo czy nie. Sam nie wiem co o tym myslec?? :roll:
Praktycznie po skonczeniu pracy tej ekipy zostaną instalacje, tynki i reszta
Jak myslicie????
