Zamieżam budować dom 120m na działce o nachyleniu około 30stopni. Działka jest ładnie polożona - wspaniały widok na skały wapienne w bliskim sąsiedztwie.
1) Mam prośbę o jakiekolwiek wskazówki dotyczące budowy domu w takim terenie!
2) Wiem że wzrosną koszty budowy ze względu na prace ziemne (wyjście z ziemi) ale o ile? I czy tylko o te prace?
Proszę o pomoc
Serdeczne dzięki
https://forum.murator.pl/topic/53460-budowa-domu-na-zboczu/
Proszę o pomoc
Serdeczne dzięki
Ogólnie to popieram - piękny widok, w dodatku nie do zasłonięcia przez ew. sąsiadów (ze wzgledu na spadek terenu) wart jest sporych pieniędzy.
Co do szczegółów - musisz się liczyć z większymi wydatkami na:
1)projekt raczej indywidualny (lub konieczna zaawansowana adaptacja), 2) niezbędne dokładne badanie geologiczne ! - ocena ryzyka obsuwania się podłoża 3) większy koszt prac ziemnych 4) większy koszt fundamentów (np. fundamenty schodkowe, wysoka ściana fundamentowa od strony spadku - u mnie dochodziła do 4m! :) 8) , często niezbędny mur oporowy) 5) konieczność sprawnego drenażu 6) często problemy techniczne związane z kłopotem z wjazdem za działkę ciężkiego sprzętu przy np. dostarczeniu betonu - ja musiałem zamawiać 35metrową pompę, żeby z drogi sięgnąć do najdlaszych fundamentów) 6) dla wyrównania działki często konieczne duże ilości ziemi jeśli chcesz mieć ogród na poziomie drzwi balkonowych (u mnie ponad 200 Kamazów :D ). Oczywiście odpowiedź na pytanie o ile drożej jest niemożliwa bez konkretnego kosztorysu - może to być 20 a może też 50k PLN.
Pozdrawiam i mimo wszystko polecam
rafgam
https://forum.murator.pl/topic/53460-budowa-domu-na-zboczu/#findComment-1165164
30 stopni to sporo. Pomijając kwestie budowlane taka działka będzie sprawiać nieprzyjemności w codziennym jej użytkowaniu. Dolegliwości te nasilą się, jeśli wjazd będzie usytuowany prostopadle do zbocza. Ponadto przewracać się tam będą małe dzieci (jest u mnie w rodzinie działka na zboczu i jak tam jesteśmy, to któreś z moich dzieci zalicza glebę). Podobnie będzie się miała rzecz z osobami, które za dużo spożyły, naturalna w tym stanie słabość nóg będzie tu zwielokrotniana. Działki na takim stoku są ładne ale nieco niepraktyczne.
https://forum.murator.pl/topic/53460-budowa-domu-na-zboczu/#findComment-1165270
Wielki dziki za info.
czekam na wicej .
Okazalo sie ze mysle podobnie jak Wy. mzslalem zy koszty wzrosna o okolo 20000 a co do praktycznosci - problem zusztuowaniem 2 samochodow na dzialce.
Przeraza mnie tylko jedno - Czy uda sie odpowiednio uformowac teren tak zeby byl funkcjonalny i pasowal do domu.
https://forum.murator.pl/topic/53460-budowa-domu-na-zboczu/#findComment-1166903
Wybudowałem na takiej działce i jak bym miał jeszcze raz to w tym samym miejscu.Napewno musi być mur oporowy i mój pochłonął 2.5t stali a i betonu jak i pustaków szalunkowych nie wspomnę Pod dom wybrana była płyta i razem z fundamentami zazbrojona jak strop i powiązane z stropem na parterze .Pózniej już normalnie Koszt większy około 40-50tyś parę lat temu .
https://forum.murator.pl/topic/53460-budowa-domu-na-zboczu/#findComment-1167065
