kiwal 07.05.2006 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 W nowym bloku mam mieszkanie na pierwszym piętrze. Podemną nie ma mieszkań, są garaże lub pomieszczenia gospdarcze. Czy tą moja podłoge trzeba by czymś ocieplić przed położeniem paneli/desek/płytek czy też niekoniecznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53465-pod%C5%82oga-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 07.05.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 A co jest położone wg projektu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53465-pod%C5%82oga-w-bloku/#findComment-1164879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 07.05.2006 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 A co jest położone wg projektu ? tzn? mnie chodzi o to czy pod panele w pokoju powinienem zrobić jakąś izolacje czy też dać sobie spokoj? To samo z hallem - pod płytki jakaś dodatkowa izolacja czy bezpośrednio do wylewki je kleić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53465-pod%C5%82oga-w-bloku/#findComment-1164887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 07.05.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 wydaje mi się ze nie ma sensupotrzebujesz ok 8-10 cm na izolacje - będziesz miał wysoki próg przy wejściu z klatki schodowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53465-pod%C5%82oga-w-bloku/#findComment-1164908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 07.05.2006 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 wydaje mi się ze nie ma sensu potrzebujesz ok 8-10 cm na izolacje - będziesz miał wysoki próg przy wejściu z klatki schodowej Ok dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53465-pod%C5%82oga-w-bloku/#findComment-1164996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
