88lukasbar88 07.05.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Chcę zrobić drewniany strop o wymiarach 200 x 360 cm. Nie wiem jakiego przekroju mają być belki i w jakich odległosciach mają być rozmieszczone. Belki planuję wykonać z drewna klejonego na które położę płyty osb grubości 25 mm i panele podłogowe grubości 9 mm. Na stropie będzie stało łóżko i jakieś nie duże szafki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53466-drewniany-strop-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 07.05.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 6x14 co 90 cm (wzdłuż boku 200 cm ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53466-drewniany-strop-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1165190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 12.05.2006 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Przekroj dobry ale lepiej dac co 40 lub 60cm.Poltomy------------------------Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53466-drewniany-strop-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1174378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 13.05.2006 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Moze rozstaw wynikajacy z podzialu plyty 62,5cm jak dobrze pamietam Sugeruje sie tym , co wyliczyl Geno , sam niestety nie umie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53466-drewniany-strop-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1174392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.05.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Przekroj dobry ale lepiej dac co 40 lub 60cm. Poltomy ------------------------ Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Dlaczego? Obecnie ma zapas około 40% ze względu na brak szczegółowych danych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53466-drewniany-strop-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1174627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 13.05.2006 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2006 Sugerowalem sie stropami ,ktore wykonujemy a mianowicie belki o wym. 2"x7" o rozst.40cm , ale potem deska lub plyta 18 lub 22mm.Poltomy--------------------Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53466-drewniany-strop-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1175301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 14.05.2006 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Sugerowalem sie stropami ,ktore wykonujemy a mianowicie belki o wym. 2"x7" o rozst.40cm , ale potem deska lub plyta 18 lub 22mm. Poltomy -------------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Tak tylko zauważ,że tu są nieco ponad 2 metry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53466-drewniany-strop-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1175483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 14.05.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Mniejsza rozpietosc to moze byc mniejszy przekroj , ale przy rozstawie 90cm. podloga bedzie sie bardziej uginac niz przy 40cm. tak tutaj sa projektowane stropy i tak sie robi.Poltomy.-------------------Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53466-drewniany-strop-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1175604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 14.05.2006 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Mniejsza rozpietosc to moze byc mniejszy przekroj , ale przy rozstawie 90cm. podloga bedzie sie bardziej uginac niz przy 40cm. tak tutaj sa projektowane stropy i tak sie robi. Poltomy. ------------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. No to przy 20 cm bedzie się mniej uginać niż przy 40 Nie dajmy się zwariować - spełnia zarówno SGN jak i SGU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53466-drewniany-strop-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1176360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 15.05.2006 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 Dobra niech bedzie ,moze chodzi o to ,ze rozstaw 40 jest projektowany pod deske lub plyte 18mm a nie pod 25mm.Poltomy--------------------Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53466-drewniany-strop-pytanie-do-konstruktor%C3%B3w/#findComment-1177596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
