Mam pytanie czy można i czy sie to trzyma "kupy" położyć glazure na zwykła płytę gipsową? Czy trzeba ją jakoś zagruntować czy coś? Chcialbym zrobić coś takiego w łazience i w kotłowni za piecem CO? Do jakiej temperatury jest wytrzymały klej? Czy to nie poodpada?
https://forum.murator.pl/topic/53479-glazura-na-p%C5%82yt%C4%99-gipsow%C4%85/
Zwykła płyta gipsowa nie za bardzo jest rekomendowana do pomieszczen wilgotnych jak łazienka.
Jeśli już
- płytka o mniejszych niż większych rozmiarach
- zaprawa klejąca o wytrzymałości na ściskanie pow2 N/mm2
Generalnie lepiej kleić ceramikę na podłoża solidniejsze niż gipsowe.
Konieczne dobrewyzbrojenie miejsc połączeń płyt.
https://forum.murator.pl/topic/53479-glazura-na-p%C5%82yt%C4%99-gipsow%C4%85/#findComment-1165327
Luc:
Rozumiem że ZWYKŁEJ PŁYTY GK w ŁAZIENCE (tak brzmiało pytanie) nie trzeba impregnować?
To chyba tylko w Ameryce...
A-Kacper:
Zawsze zalecane jest gruntowanie na silnie ssących podłożach, a GK takim jest . Wytrzymałośc termiczna kleju jest wyższa niż gipsu. Gips się rozkłada dwufazowo przy raz przy ok 110 i drugi ok. 120 deg C.
Rozumiem, że takich temperatur ściana nie osiągnie.
Niemniej jednak zakładając intensywne i względnie szybkie zmiany temperatur (np.rozgrzewanie pieca) to zarówno wymiary płytki, jak i jej kolor mają znaczenie. Nie wskazane użycie koloru o współczynniku refleksyjności poniżej 20 (to dośc ciemne barwy)
Koniecznośc użycia (przynajmniej miejscowo) klejów b.elastycznych np.do tarasów.[/url]
https://forum.murator.pl/topic/53479-glazura-na-p%C5%82yt%C4%99-gipsow%C4%85/#findComment-1165373
Po co ta zlosliwosc ?
Pytanie dotyczylo GK i plytek . Moja odpowiedz byla , ze owszem .Da sie bez problemu . W lazience w strefie mokrej , a wiec prysznic , wanna , stosuje sie plyty wodoodporne . Cementowo - wloknowo . Po amerykansku zwane wonderboard . W pozostalej czesci lazienki powinno sie stosowac zwykla GK w kolorze zielonym - o podwyzszonej odpornosci na wilgoc . Stosowanie jednak w strefie mokrej , plyty GK zielonej + solidna impregnacja jej = zawilgocenie plyty na 100% .
https://forum.murator.pl/topic/53479-glazura-na-p%C5%82yt%C4%99-gipsow%C4%85/#findComment-1165386
Wah...
Teraz to już very nice.
Czysto technicznie.
pozdrawiam
sp5es
https://forum.murator.pl/topic/53479-glazura-na-p%C5%82yt%C4%99-gipsow%C4%85/#findComment-1165445
Chiałem zaznaczyć że ta robota ma wytrzymać max 3lata wiec wydaje mi sie ze zrobie tak jak myslalem... tylko całą płytę zaimpregnuje (UniGruntem głęboko penetrującym) i użyję dobrej klasy kleju.
O o tym myślicie?
Pyt.2
Jak myślicie z czego zrobić "ścianke oddzielającą" od prysznica. Ja nie będę wstawiał żadnej kabiny ani brodzika. Poprostu wykonam tylko taka ścianke oddzielającą ok 12cm szer. Chciałem wykonać to z dwóch płyt GK? A może jakieś bloczki ytong lub suporex?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/53479-glazura-na-p%C5%82yt%C4%99-gipsow%C4%85/#findComment-1165789
Ja robię z gazobetonu (ytong/suproeks, różnica jedynie w wymiarach), a następnie całość pociągnę folią w płynie.
https://forum.murator.pl/topic/53479-glazura-na-p%C5%82yt%C4%99-gipsow%C4%85/#findComment-1165798
O o tym myślicie?
Pyt.2
Sugerowałbym najmniej porowaty materiał np. cegłę silikatową, klejoną.
Szybko się robi, tanio, w miarę mniejsze zagrożenie.
https://forum.murator.pl/topic/53479-glazura-na-p%C5%82yt%C4%99-gipsow%C4%85/#findComment-1166065
PrzemoBDG powiedz mi czy na tą "folie w płynie" kładziesz normalnie płytki (glazure itp.) ja widziałem taką folię w płynie ale miała niebieski kolor i nic się z nią już dalej nie robi....
Jedyne cos takiego to mogłąby być żywica epoksydowa typu posadzkowego położona na ścianę.
Może myślisz o Styrozolu, ale to raczej nie powinno zostać jako warstwa ostateczna.
https://forum.murator.pl/topic/53479-glazura-na-p%C5%82yt%C4%99-gipsow%C4%85/#findComment-1166070
Pogubiłem się w Twoich poradach.
Najpierw piszesz, że można, a z tej wypowiedzi wynika, że nawet zielona jest zła. Mam na jednej ścianie w łazience zwykłą płytę. Czy mam przykryć ją dodatkowo zieloną (jedna mi została więc to nie problem), czy czymś zaimpregnować i czy można dawać płytki na zwykły klej.
W łazience pieca nie mam więc temp. powyżej 100 stopni jest raczej niemożliwa do osiągnięcia.
https://forum.murator.pl/topic/53479-glazura-na-p%C5%82yt%C4%99-gipsow%C4%85/#findComment-1166079
O ile nie leży ona w strefie rozbryzgowej to radziłbym intensywnie zahydrofobować i czekać.
Zielona płyta = zwykła płyta z dodatkiem hydrofobu, tyle że w całej masie gipsu.
https://forum.murator.pl/topic/53479-glazura-na-p%C5%82yt%C4%99-gipsow%C4%85/#findComment-1166098
Firma DEKORAL (a być może i inne) ma w swojej ofercie coś w rodzaju folii w płynie dostępne w różnych kolorach. Na szkoleniu bynajmniej zapewniali, że nadaje się właśnie do tego typu zastosowań (kabiny prysznicowe, myjnie samochodowe itp.) I przede wszystkim można to stosować jako wierzchnią warstwę więc po nałożeniu odpowiedzniej liczby warstw i wyschnięciu można już użytkować. Ceny niestety nie znam ale wszystko jest do zdobycia :D
https://forum.murator.pl/topic/53479-glazura-na-p%C5%82yt%C4%99-gipsow%C4%85/#findComment-1167016
CIekawy sygnał, chyba jakaś nowość. Trzeba będzie poczytać.
Na stronie Dekorala albo po prostu nie kojarzę nazwy albo mi na oczy padło i nie mogę wyszukać. Często jednak mam kontakt ze studiem DEKORAL więc jak tylko nie zapomnę to zapytam i dam znać.
https://forum.murator.pl/topic/53479-glazura-na-p%C5%82yt%C4%99-gipsow%C4%85/#findComment-1167306
