anet35 07.05.2006 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Witam , założyłem podbitke z paneli pełnych PVC , nie zastosowałem paneli wentylacyjnych (dziurkowanych) kierując sie radami znajomych że panele wentylacyjne tylko przyciągną owady i nic więcej a teraz mam co do tego wątpliwości , Co mam zrobić , czy zostawić tak jak jest czy wmontować jakieś kratki wentylacyjne w podbitce i w jakiej ilości. Mój dach: blachodachówka, folja o niskiej paroprzepuszczalności i wełna mineralna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53482-podbitka-z-paneli-pvc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 08.05.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Mam taką podbitkę z pełnych paneli od kilku lat.Bez żadnej wentylacji. Od góry - deskowanie , papa i blacha. I nic. Trzyma sie pięknie .Podbitka trwała i estetyczna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53482-podbitka-z-paneli-pvc/#findComment-1165838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anet35 08.05.2006 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 w takim razie zostawiam tak jak jest , dzięki i Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53482-podbitka-z-paneli-pvc/#findComment-1166510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 08.05.2006 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Witam.Akurat ja mam u siebie otwory wentylacyjne w podbitce PCV i uważam, że należy je stosować (w szczególności tam gdzie występuje deskowanie i papa pod pokryciem); otwory są dość małe więc nie ma obawy o ich wykorzystanie jako lokum dla os czy tym bardziej szerszeni. Dyskusji za i przeciw było już sporo. Jedna z ostatnich:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=57625&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=podbitka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53482-podbitka-z-paneli-pvc/#findComment-1166644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ukashekk 08.05.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Ja mimo wszystko namawiam Cię na wstawienie kratek wentylacyjnych. Najczęściej stosowane kolory podbitki to biały i brązowy więc bez problemu znajdziesz okrągłe kratki wentylacyjne w tych kolorach o średnicy 50 lub 75mm w zależności od potrzeb. Kratki te mają tak niewielkie otwory, że nie ma obaw przed różnymi owadamy, zwłaszcza, że kratki dodatkowo posiadają siateczki. Koszt niewielki (0,70-2,00 zł/szt) a głowa spokojna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53482-podbitka-z-paneli-pvc/#findComment-1167042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
