Chce odprowadzic wode z 2 połaci dachu o pow.ok 150m2. Odprowadzenie bedzie z 2 rynien do jednej studni. Chce wlozyc w ziemie 2 kregi o srednicy 1m i wysokosci 80 cm. Czy ktos mi moze doradzic czy 2 kregi wystarczy , czy jednak dac wiecej? Ziemia jest raczej piaskowa wiec nie powinno byc problemow z wsiakaniem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/53494-ile-dac-kr%C4%99g%C3%B3w-do-ziemi/
Rzadko kiedy opad "jednorazowy" ma więcej niż 10mm na 1m/2,przy powierzchni dachu 150m2 wystarczy Ci w zupełności pojemność około 0,9-1,1m3 zakładając dobra infiltrację w piaskach-u Ciebie jest pojemność całkowita studni/kręgów/ 1,26m3 -czynna (bo przecież do krawędzi studni sie nie napełni) jakiś 1m3-powinno wystarczyć !!!:):)
https://forum.murator.pl/topic/53494-ile-dac-kr%C4%99g%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-1165718
Wystarczy napewno.
Ja wykorzystałem do tego lodówki.
A właściwie obudowy dużych lodówek (bez drzwiczek) - wkopane otworem do dołu, po jednej dla każdego spustu na który przypada ok 75 m.kw.dachu.
I działa od kilku lat bezproblemowo.
https://forum.murator.pl/topic/53494-ile-dac-kr%C4%99g%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-1165924
areg masz rację ale ................. w ciągu 5 lat średnia podniosła się o 30-40% w zależności od rejonu ( dane z badań własnych Akademi Rolniczej w Poznzniu) - więc za 10 lat moze to byc mało. Mnie zaproponowano po uwzględnieniu ( wyliczeniu) chłonności gruntu min 1,7 m3 na 100m2 dachu. wex pod uwage iz po pewnym okresie i przy długotrwałych opadach chłonnosc takiej studnia spada o 80%
https://forum.murator.pl/topic/53494-ile-dac-kr%C4%99g%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-1166231
Ale chyba średnia ilości deszczu w stosunku do czasu trwania,krótko zwiąc natężenia? Bo coś mi się obiło o uszy jak jeszcze tam studyiowałem:):) ,że i owszem intensywność opadów/ilość dni z opadami może i wzrosła,ale ogólna ilość mm/rok na terenie Wielkopolski,jeszcze z 15lat temu to było coś koło 520mm/rok ostatnie pare lat kole 500mm/rok.Ale zaznaczam-nie badałem:):)
Co do warunków u Ciebie.W rejonie Komornik dominują gliny piaszczyste/piaski gliniaste więc ta chłonność nie jest zbyt dobra..to i tak nieźle Ci wyszło te 1,7m3/100m2.
Po długotrwałych opadach to chłonność spada fakt,może i nawet o 80%,ale tak naprawdę ma to znaczenie większe przy gruntach słaboprzepuszczalnych..choć np. kuzyn na Umultowie ma studnie chłonne na piachach a w studni wiecznie woda... :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/53494-ile-dac-kr%C4%99g%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-1166334
dokładnie tak jak piszesz
mam grunty i niskiej retencji i stąd tak duże studnie z zapasaem.
co do samych opadów - suma opadów jest mniejsza ale niestety o większej intensywności co dla moich gruntów jest zabójcze.
czhciąłem zwrócic uwagę ze należy równiez sprawdzic i wiedziec jaki mamy grunt .
czyżby AR równiez ??
https://forum.murator.pl/topic/53494-ile-dac-kr%C4%99g%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-1166348
m.innymi. :):):) ale mi zbrakło sił na dokończenie fakultetu na melioracji i inż.środowiska...teraz żałuje bo tylko rok mi zbrakł,na IV wysiadłem..no ale na szczęście mam inne dyploma też :):):)
https://forum.murator.pl/topic/53494-ile-dac-kr%C4%99g%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-1166405
:o :o :o
ja tez po melioracji i inż środowiska
ja na 4 roku wysiadłem jak kazali mi się uczyć po łacinie nazw mchów i innych takich
póżniej na inna uczelnię i tez mam diploma
jeszcze powiedz ze rosyjski z Rozynkiem i matama z kaczką :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/53494-ile-dac-kr%C4%99g%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-1166414
:o :o :o
To my się prawie bliźniaczo wyedukowali:):):):):):):):):):):):)
Ja jestem rocznik 71 - matma była chyba z kaczką...taka mała z dzikim wzrokiem? :)
Lektorat miałem z Niemca,ale pozostałych pamiętam doskonale m.in. Bąkowskiego z geodezji,Niedziele z geotechniki ,Lewego z hydrauliki no i mojego utrapieńca z mechaniki budowli...zaraz ,zaraz jak on sie nazywał??? ja padłem na statyce i beleczkach..niby proste,tyle ,ze trzeba by było choć raz być na ćwiczeniach,czy wykładzie:):):):)
https://forum.murator.pl/topic/53494-ile-dac-kr%C4%99g%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-1166492
ja 69
ale biorąc pod uwagę tecnikum to byłeś rok niżej
ja miałem już dość na 4 roku poczatku
nie pamiętam wszystkich ale ta mala od matmy została mi w pamieci
powiedz jeszcze że pozedłeś na prawo lub zarządzanie ?
https://forum.murator.pl/topic/53494-ile-dac-kr%C4%99g%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-1166627
ja 69
Na prawo ,po technikum ,byłbym miał duże problemy z dostaniem się,nawet nie próbowałem,zresztą i dobrze:) Chciałem na zarządzanie,ale poszedłem na geologie...też z ziemią związane...:)
https://forum.murator.pl/topic/53494-ile-dac-kr%C4%99g%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-1167032
Co do jakości położenia tynku,nie mogę mieć zastrzeżeń,co do izolacji spoin i staranności wykonania też nie,z tego co pamiętam,to nie ustalałem ilości kołków na płytę,ale faktem jest,że z ilości zamówionej zostało mi jeszcze trochę.Generalnie w porónaniu do sąsiadów to wydaje mi się ,że jest to jedna z lepiej położonych izolacji,efekt będzie dopiero po malowaniu farbą silikatową/silikonową...zresztą miałeś wpaść sprawdzić :p
https://forum.murator.pl/topic/53494-ile-dac-kr%C4%99g%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-1167082
jak będziesz chciał lotusana w dobrej cenie daj znać
a domek chyba wiem gdzie - przejazdem obok lotto ?
Oj chyba nie:) Jest punkt lotto w sklepie na skrzyżowaniu Wiejskiej/Leśnej ale to ode mnie z 200m.
Jak do mnie to Dąbrowa ul.Krańcowa
Dzięki za ofertę na lotusan-jak będę miał malować siem skontaktuje.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/53494-ile-dac-kr%C4%99g%C3%B3w-do-ziemi/#findComment-1167413
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
