Pomóżcie dokonać mi wyboru miejsca instalacji hydroforu.
Lepsze będzie jego miejsce w pomieszczeniu gospodarczym , czy w obudowie studni. Na ten temat jest tak dużo różnych opinii, że nie wiem co mam robić.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/53522-hydrofor/
A jaki masz domek, z poddaszem czy bez? Ja mam parterowy bez piwnicy i też sie zastanawiałem czy nie zrobić przy studni,(pom.gospodarcze jest zbyt małe) w końcu wszystkie urządzenia takie jak hydrofor,2 podgrzewacze,naczynie wzbiorcze,umieściłem na strychu, oczywiście zabezpieczając to wszystko przed mrozem izolowaną ścianką a przy tym jeszcze przez to pomieszczenie przechodzi komin. Przy 30 st. mrozie w pom. było 23 st.C.
https://forum.murator.pl/topic/53522-hydrofor/#findComment-1166603
Czy warunki umieszczenia hydroforu będą dla niego lepsze w obudowie studni, czy też w pomieszczeniu domowym. W pomieszczeniu domowym hydrofor mocno sie "poci"i dłuższa jest droga ssania wody,natomiast lepsze są warunki pracy silnika.Dlatego sie zastanawiam co jest lepsze w praktyce? Nie mam w tej sprawie żadnego doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/53522-hydrofor/#findComment-1166648
Hydrofor podaje wodę zimną o temperaturze studziennej (7-10stC). Cały korpus taką właśnie temperaturę przyjmuje zaraz po załączeniu. Pocenie się to wykraplanie wilgoci z otaczającego powietrza i tylko wtedy, gdy ma ono wyższą temperaturę niż korpus hydrofora. Wszelkie urządzenia nie lubią wilgoci. W studzience przed domem będzie mu dobrze. Ale...
Ale jak będzie właścicielowi zimą jak technika zawiedzie? Remont na mrozie i w śniegu? Oby nie.
Każda lokalizacja ma swoje zalety. Niestety, ten wybór jest Twój! :lol:
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53522-hydrofor/#findComment-1166886
A czy nie lepiej zastosowac rozwiązanie nastepujące
Pompa głebinowa w studni
Zbiornik hydroforowy np 200l w piwnicy
Zawory i wszystko proste - bez kłopotu i hałasu i ciągłej pracy hydrofora???
Przy pompowaniu wody słychąc tylko pst pst :)
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/53522-hydrofor/#findComment-1170814
moi rodzice mają pompę w połowie głębokości studni (ma ona 15m) a zbiornik w domu w ich przypadku to piwnica a u znajomych pom.gospodarcze. studnia jest oddalona od domu o około 18m. Kiedyś hydraulik mówił mi że pompa wodę popchnie kilkanaście razy dalej niż jest w stanie pociągnąć i umieszczenie jej jak najbliżej wody wpływa korzystnie na jej trwałość
https://forum.murator.pl/topic/53522-hydrofor/#findComment-1173476
Moi drodzy, kto ma zainstalowany solar + piecyk gazowy + kominek z plaszczem wodnym lub systemem wykorzystania gorącego powietrza. Jak to się w praktyce sprawdza i jakie są koszty tego systemu. Czy warto o tym myśleć?
https://forum.murator.pl/topic/53522-hydrofor/#findComment-1173597
jesli masz miejsce to w wymuruj z bloczkow fundamentowych kwadrat 150 / 150 z zewnatrz ociepl styropianem 10 glebokosc wymyrowanego pomieszczenia tak ze 2,5 m wstaw hydrofor dociepl rury welna mineralna zrob dobra pokrywe dociepl ja i masz studzienke hydroforowa pamietaj zawor cisnieniowy jak najnizej a hydrofor tez mozesz welna okrecic i masz spokoj PS ja tej zimy nikomu nie odmrazalem hydrofora znaczy to ze system sie sprawdza
https://forum.murator.pl/topic/53522-hydrofor/#findComment-1173615
