Kafle na płycie OSB
Witam serdecznie mam straszny problem. Mieszkanie w starym budownictwie, zrobione solidne podłoże z płyt OSB 22mm na legarach i nie wiem co dalej. Jakiego kleju użyć do klejenia kafli, w tym gresu. W sklepach mówią sprzeczne rzeczy, a technolog firmy MAPEI polecił klej, który kosztuje ok 70 zł za 1 Kg :o trochę drogo. Może macie jakieś doświadczenie w tej sprawie. Bardzo proszę o pomoc.
Ja mam doswiadczenie z kładzeniem gresu na płycie OSB na balkonie (zadaszonym) i odradzam
Po pierwszym sezonie gres przyklejony na zaprawe klejowa atlas plus i rózne tam podklady uelastyczniające nic nie dal po prostu wszystko odeszlo prawie w jednym kawalku. Przyznaje to byl kretynski pomysł :oops: ale nie mój :wink: .
Obecnie juz 5 rok balkon jest przyklejony na produkty firmy SIKA, a konkretnie sikabond T (najpierw smarujesz cienką warstwe jako podklad ok 1mm jest to warstwa wodoodporna, potem packą 4mm smarujesz jak normajnym klejem i kleisz kafle, na koniec trzeba kafle zabezpieczyc tasmą malarską i zafugowac np sikaflexem (bo jest w kartuszach no i jest wiekszy wybór kolorow niz sikabon t). Jak twierdzil glazurnik na klj klei sie bardzo łatwo
Na stronie www tej firmy są szczegółowe karty techniczne produktów.
Powyszcze rozwiązanie oprócz ogromnej trwałosci i wodoodpornosci ma pewne wady :
mogą byc problemy z odklejeniem kafli trzymają bardzo mocno i klej ma rozciągliwosc 400% :o nie mam pojęcia jak potem odkleic takie kafle bo to robi wrazenie wiecznego
cena za 10 litrowy kubelek ok 470 zł na mój 8metrowy balkon poszło 2 takie
mały wybór kolorów tylko podstawowe (do fugowania)[/quot
sikabond T To jest napewno 100% dobry wybór jest nie do oderwania i napewno żadna wilgoć tej gumy nie chwyci .Jak osb to tylko ten klej jest super no może ta cena jest wysoka ale zrobić raz i jest wieczność.Rada.Po otwarciu pudła i niewykożystaniu całego w danym dniu włożyć spowrotem folię zabezpieczającą przed powietrzem bo rano możecie mieć tylko gumę w wiadrze.
  • 5 weeks później...
no to jeśli się decyduję na ceresit to:
- ceresit CN94
-ceresit CM 17 z wtopioną siatką
-elastyczna fuga ...
a jeśli to łazienka to folia CL 51 na gruncie, czy dopiero na kleju z wtopioną siatką?????
A co mówi sam Ceresit:
http://www.ceresit.pl/u235/navi/31885
grunt - folia - klej - plytki - fuga
dzięki za odpowiedź :)
ceresit też mówi
http://www.ceresit.pl/u235/navi/31898 :)
i nie bardzo wiem czy tą folię "wkomponować" na grunt czy na na klej z siatką. bo ceresit o siatce nie wspomina....a domyślam się że generalnie przyczepnośc do OSB jest kiepska, nie wiem czy folia tego nie pogorszy...
ceresit też mówi
No ale po to najpierw daje się grunt aby polepszyć przyczepność. W pierwszym przypadku jest to CT17 a w drugin CN94. Na to dopiero kładziesz klej.
Wymysł z siatką to już takie ulepszenie, które nawet nie wiadomo czy polepsza sytuację.
no to teraz całkiem jestem w d....e :( zadzwonilam na infolinię ceresitu a gościu mi powiedział, że najpierw folię (trzy razy się dopytywałam), potem grunt CN 94 a n to klej i to raczej bez siatki, bo to jest klej cienkowarstowy :o więc jak dam więcej (ze względu na siatkę) to niedobrze będzie.
ale zszokowała mnie ta folia prosto na płytę...
mam nadzieję że poloniści np nie pracują w infolinii ceresitu 8)
A nie spytałaś się więc dlaczego w ulotkach na stronach jest podawane inaczej?
hmm też tak myślałam ale zadano mi pytanie co to znaczy cienka??
no i ludzie którzy układają (nie chcę nadużywać słowa fachowcy) , twierdzą że przy pracujących podłożach lepiej dać na elastycznym kleju, bo cienka wylewka prędzej popęka.
ja mam 11 metrów łazienki..będzie widać po fakcie..nie omieszkam napisać :D
U mnie ponad 20m2. Więc troszę więcej. ;)
Planuję klej dać w dwóch warstwach i w pierwszą wtopić na całości siatkę. Co prawda nie wiem, czy taka siatka coś dużo da, ale w wielu wątkach się pojawia ten temat.
no ja też myślałam o kleju w dwóch warstwach, w pierwszą wtopić siatkę a drugą już kleić :) ale tak jak pisałam wyżej, podobno te kleje elastyczne (ceresitu z większą pewnością :) ) są cienkowarstwowe..więc nie wiem czy to się dobry pomysł...zresztą...gdzieś już pisał ktoś że płytki mu się "uginają", tak jakby klej nigdy nie dosechł....myślę, że gruba warstwa kleju w połączneiu z dużą elastycznośicą może dawać taki właśnie efekt...
i tak też powiedział"doradca techniczny" z infolinii, no ale jemu nie do końca wierzę..
tak więc wszystko to gdybanie.
a mój "płytkarz" pomylił sobie wczoraj kolory ścian i zamiast jednej mam diwe ciemnoczekoladowe ściany :evil: chyba już mam go dość, nawet nie chcę myśleć co mi zrobi z tą podłogą....
Tylko nie Mapei Adesilex P-9 nie nadaje się do OSB.Porażka po 2 dniach zaczyna odchodzić od płyty.
A czy klejone to było z warstwami podkładowymi jak folia w płynie, grunt? Czy bezpośrednio do płyty?
Wszystko było folia i podkład firmy mapei ale zapomniałem jaka nazwa
A która warstwa się odspaja dokładnie? Klej, folia, grunt?
Klej odchodzi od reszty razem z płytką reszta zostaje.
Ja u siebie kleiłem płytki na plycie OSB w kuchni. Kolejnosc prac była nastepujaca.
- klejenie plyt OSB ze soba
- zdzieranie wierzchniej warstwy płyty. Wg mnie klej cienko chwyta sie plyty bo sa ane zaipregnowane powierzchniowo.
- gruntowanie gruntem do podłozy Lugato
- siatka przybita zszywkami
- cienka warstwa kleju na siatke
- gruntowanie
-ukladnie plytek
- fugowanie
Płytki sa polozone od roku i narazie nic nie odpada.
no to położone. na "zestaw" ceresitu tak jak pisałam wcześniej...siatka tylko na łączeniach płyt. trochę jestem niepewna, bo chodzi się po tym całkiem inaczej 8) ale to chyba normalne, że nie będzie jak na betonowym stropie...
zobaczymy co dalej...
potrafi nawet zaskrzypieć..
nie wiem czy nie lepiej było jakieś deski położyć :-?
  • 2 months później...
