Witam. Zalałem dzisiaj strop nad parterem. Beton miałem zamawiany z betoniarni klasy b-20 lany był z pompy. po około 3 godzinach od zalania pojawiły sie pekniecia od góry stropu. polałem go odrazu woda. czy cos zostało zle zroione. co o tym sadzicie.
https://forum.murator.pl/topic/53541-strop-czy-zle-jest-zrobiony/
nie osiadły podpory i pasy mam gesto ok 70-80 cm.czy to moze tylko woda odparowała i sa to nie grozne pekniecia.
Wygląda na rysy skurczowe albo od osiadania mieszanki betonowej szczególnie jeśli słabo było wibrowane.
https://forum.murator.pl/topic/53541-strop-czy-zle-jest-zrobiony/#findComment-1166651
nie było wibrowane go oczywiscie wibrator zdechł jak miał zaczac prace. czy przez to ze nie było wibrowane to moze ten strop byc zle wykonany.
Na pewno przy wibrowaniu byłoby lepiej, czasami nawet o 100% ale nie obawiałby się o jego nośność - to nie Złote Tarasy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/53541-strop-czy-zle-jest-zrobiony/#findComment-1166662
Moim zdaniem nie ma o się za bardzo przejmować. Tak jak mówili przedmówcy są to prawdopodobnie rysy skurczowe i to nie samego betonu ale wytrąconego z mieszanki mleczka. Teraz pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać. Bądź dobrej myśli choć niezawibrowanie betonu na stropie to mała lekkomyślność.
https://forum.murator.pl/topic/53541-strop-czy-zle-jest-zrobiony/#findComment-1166882
Nie wierzę, że wszyscy zagęszczają beton na stropie wibratorem (w budownictwie jednorodzinnym). Tez mam skrzywienie na punkcie dokładności wykonania prac budowlanych, ale mechaniczny wibrator to szczyt techniki na małej budowie (chyba że się mylę)? Lałem dwa strop z gruszki i mogłem tylko ubijać beton we wieńcach. Myslę, że ważne że był towarowy i szybko połozony (+ pielęgnacja)
A może ankietka , kto wibruje beton na stropie? Pomóżce ją założyc bo sam nie potrafię :oops:
Zazdroszczę tym co wibrowali
https://forum.murator.pl/topic/53541-strop-czy-zle-jest-zrobiony/#findComment-1169961
Żadna to nowina ani super technika - wubrowanie w Polsce stosuje się conajmniej od lat 60' - po prostu wykonawstwo głównie opeira się na schemacie Pan henio,Wiesio i CZesio plus 3 wiaderka z narzędziami.
https://forum.murator.pl/topic/53541-strop-czy-zle-jest-zrobiony/#findComment-1169976
