marek-bachus 09.05.2006 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Witamkochani zastanawiam sie czy ocieplać płytę balkonową,która jest przedłużeniem stropu.Jeżeli tak to w jaki sposób i jakiej grubości ocieplenie.Dzięki za rady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.05.2006 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 od ciebie zalezy wszystkow sumie poza tym, ze bedziesz mial wieksze zapotrzebowanie na cieplo o jakies 200-500 watt to nic ci nie grozi jesli chcesz jednak te straty zredukowac to musisz ocieplic plyte balkonowa z wszystkich stron styropianem ocieplenie z jednej strony duzo nie poprawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1167626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 09.05.2006 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Leon, ROTFL ! :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1167631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.05.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Leon, ROTFL ! :D:D dla ciebie pan leon , kmiocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1167642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.05.2006 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Zasadniczo to 8 cm ze wszystkich stron ale wtedy to mówiąc oględnie mało estetycznie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1167659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 09.05.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Nie trzeba ze wszystkich stron. Wystarczy od góry np. 5-8cm i od dołu to samo. nie wygląda tak topornie, a przez boki balkonu straty są znikome. Warto ocieplić bo podłoga w domu przy drzwiach balkonowych jest wyczuwalnie cieplejsza - wiem z autopsji. jak potrzeba szczegółów to służę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1167665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 09.05.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Leon, ROTFL ! :D:D dla ciebie pan leon , kmiocie Leoś, chłopcze drogi, nie unośże się tak, bo ci żyłka pęknie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1167728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.05.2006 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Nie trzeba ze wszystkich stron. Wystarczy od góry np. 5-8cm i od dołu to samo. nie wygląda tak topornie, a przez boki balkonu straty są znikome. Warto ocieplić bo podłoga w domu przy drzwiach balkonowych jest wyczuwalnie cieplejsza - wiem z autopsji. jak potrzeba szczegółów to służę Trzeba - mogę podesłać link artykułu z Inżyniera Budownictwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1168117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 09.05.2006 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Nie trzeba ze wszystkich stron. Wystarczy od góry np. 5-8cm i od dołu to samo. nie wygląda tak topornie, a przez boki balkonu straty są znikome. Warto ocieplić bo podłoga w domu przy drzwiach balkonowych jest wyczuwalnie cieplejsza - wiem z autopsji. jak potrzeba szczegółów to służę Wiec np 5cm styropianu od spodu i to gipsujemy. Od góry 5 cm styropianu i na to pewnie trzeba jakąś wylewke 5 cm. Czyli dochodzi mi jakies 15 cm. Z 7cm robi mi sie 22 cm. Ciekawe jak to bedzie wyglądać. Ma ktoś moze zdjęcie takiego czegoś ? Ze trzeba w to nie wątpie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1168373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.05.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Trzeba - mogę podesłać link artykułu z Inżyniera Budownictwa. Poproszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1168385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.05.2006 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Trzeba - mogę podesłać link artykułu z Inżyniera Budownictwa. Poproszę Przepraszam to nie był IB tylko "Przegląd Budowlany" nr 7-8 ,lipiec-sierpień 2005 - chyba nie ma możliwości pobrania więc ewentualnie pozostaje droga via e-mail. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1168421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.05.2006 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Zasadniczo to 8 cm ze wszystkich stron ale wtedy to mówiąc oględnie mało estetycznie wygląda Ale można dać cieniej, np. 3-4 cm styroduru. Izolacja podobna, a efekt wizualny - znacznie lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1168459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.05.2006 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Zasadniczo to 8 cm ze wszystkich stron ale wtedy to mówiąc oględnie mało estetycznie wygląda Ale można dać cieniej, np. 3-4 cm styroduru. Izolacja podobna, a efekt wizualny - znacznie lepszy. COś mi się nie wydaje,żeby aż o połowę miały lepszą lambdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1168468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bredka 09.05.2006 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 z tym ociepleniem to jest tak, że każdy widzi je nieco inaczej.... Ja dałem, i wygląda to od góry tak:na razie miejsce na płytki,izolacja Atlas Woderwarstwa dociskowa 3,5 cmfolia budowlana wywinięta na oblachowaniestyropian ekstrudowany 4 cm na klejupłyta balkonu5 cm styropian fs-15siatka zatopiona w kleju, tynkZdjęcia +szczegóły na maila (mój: [email protected]) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1168959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.05.2006 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 z tym ociepleniem to jest tak, że każdy widzi je nieco inaczej.... Ja dałem, i wygląda to od góry tak: na razie miejsce na płytki, izolacja Atlas Woder warstwa dociskowa 3,5 cm folia budowlana wywinięta na oblachowanie styropian ekstrudowany 4 cm na kleju płyta balkonu 5 cm styropian fs-15 siatka zatopiona w kleju, tynk Zdjęcia +szczegóły na maila (mój: [email protected]) Nie jest tak jak każdy widzi -raczej każdy robi tak jak widzi - 8 cm ,które podałem to optymalne rozwiązanie - mniej poprawi sytuacje ale mostka nie zlikwiduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1169142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa i aleksander 10.05.2006 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Ludzie ,o co chodzi z tym Leonem i kmiotem???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1169913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 11.05.2006 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Mam podobny układ jak Bredka Z tą różnicą, że mam folię kubełkową pod styropianem. Myślę, że to najlepszy efekt przy korzystnej relacji cena / jakość Aczkolwiek wiem, że nie jest jeszcze doskonały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1170770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 11.05.2006 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 a ta folia kubełkowa to po co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1170848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 12.05.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 a ta folia kubełkowa to po co Po to samo co folia budowlana, ale zapewnia lepsze odprowadzanie ewentualnej wody spod warstw balkonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1172845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 12.05.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 no to musi tam płynąć co najmniej jakiś ruczaj... a opisz dokładnie swoje warstwy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/#findComment-1172869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
