katerhasser 12.05.2006 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 ja zrobię tak na balkonie na wykuszu: jakaś papa termozgrzewalna, na to folia, na to styropian 10-15 cm., folia wylewka 10 cm., płytki.grubo będzie ale musi być grybo, bo podłoga na piętrze jest wysoko i trzeba się zbliżyć do wysokości podłogi w pokoju z poziomem posadzki na balkonie. z boków dam styropian 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1173011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anndy 12.07.2006 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 ja zrobię tak na balkonie na wykuszu: jakaś papa termozgrzewalna, na to folia, na to styropian 10-15 cm., folia wylewka 10 cm., płytki. grubo będzie ale musi być grybo, bo podłoga na piętrze jest wysoko i trzeba się zbliżyć do wysokości podłogi w pokoju z poziomem posadzki na balkonie. z boków dam styropian 5 cm. A ile cm będzie wynosiło ocieplenie ścian? Jak to rozwiązać gdy wykusz/ściany będą ocieplone 15 cm wełny? Nad warstwą ocieplenia (wełny) obróbka blacharska, ale na to nie powinno się juz wylewać jastrychu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1260521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 13.07.2006 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 ja zrobię tak na balkonie na wykuszu: jakaś papa termozgrzewalna, na to folia, na to styropian 10-15 cm., folia wylewka 10 cm., płytki. grubo będzie ale musi być grybo, bo podłoga na piętrze jest wysoko i trzeba się zbliżyć do wysokości podłogi w pokoju z poziomem posadzki na balkonie. z boków dam styropian 5 cm. A ile cm będzie wynosiło ocieplenie ścian? Jak to rozwiązać gdy wykusz/ściany będą ocieplone 15 cm wełny? Nad warstwą ocieplenia (wełny) obróbka blacharska, ale na to nie powinno się juz wylewać jastrychu? Mógłbyś uściślić pytanie, bo jakoś nie jarzę o jaki problem chodzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1261215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anndy 31.07.2006 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 ja zrobię tak na balkonie na wykuszu: jakaś papa termozgrzewalna, na to folia, na to styropian 10-15 cm., folia wylewka 10 cm., płytki. grubo będzie ale musi być grybo, bo podłoga na piętrze jest wysoko i trzeba się zbliżyć do wysokości podłogi w pokoju z poziomem posadzki na balkonie. z boków dam styropian 5 cm. A ile cm będzie wynosiło ocieplenie ścian? Jak to rozwiązać gdy wykusz/ściany będą ocieplone 15 cm wełny? Nad warstwą ocieplenia (wełny) obróbka blacharska, ale na to nie powinno się juz wylewać jastrychu? Mógłbyś uściślić pytanie, bo jakoś nie jarzę o jaki problem chodzi?? Jest wykusz zbudowany z silki. będzie ocieplany wełna 15cm. Nad wykuszem jest taras, należy go zaizolować docieplić i zrobić posadzkę. Z tym że posadzka (jastrych) może być tylko na powierzchni wylanej płyty tarasu nad wykuszem (nie może wchodzić na warstwę ocieplenia). Wskutek tego taras skonczy sie 15 cm wczesniej niż gotowa scianą. Co zrobić z brakującym kawałkiem elewacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1286984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 01.08.2006 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 (nie może wchodzić na warstwę ocieplenia). A jakie jest przeciwwskazanie takiego rozwiązania. Wg mnie właśnie jastrych wraz z jego spodnim ociepleniem i wszystkimi warstwami (styropian, folia itp.) powinien się licować z zewnętrzną stroną pionowej warstwy ocieplenia. Potem w miejsce połączenia daje się obróbkę blacharską (pod folię) i gotowe. Nad warstwą ocieplenia (wełny) obróbka blacharska, ale na to nie powinno się juz wylewać jastrychu? Obróbki blacharskie można przycisnąć wylewką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1287967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anndy 02.08.2006 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2006 (nie może wchodzić na warstwę ocieplenia). A jakie jest przeciwwskazanie takiego rozwiązania. Wg mnie właśnie jastrych wraz z jego spodnim ociepleniem i wszystkimi warstwami (styropian, folia itp.) powinien się licować z zewnętrzną stroną pionowej warstwy ocieplenia. Potem w miejsce połączenia daje się obróbkę blacharską (pod folię) i gotowe. Nad warstwą ocieplenia (wełny) obróbka blacharska, ale na to nie powinno się juz wylewać jastrychu? Obróbki blacharskie można przycisnąć wylewką Wydaje mi się że to nie jest dobry pomysł aby jastrych (15 cm kawałek na długosci 2,5m o grubosci ok 6cm) opierał się na wełnie. Wełna nie jest elementem konstrukcyjnym, to styropian w warstwie termoizolacji. Jest to tylko mój punkt widzenia na ten problem ale widział to Janzar (forumowy spec od jastrychów) i potwierdził moje atpliwości. Stąd pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1291584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 03.08.2006 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Wydaje mi się że to nie jest dobry pomysł aby jastrych (15 cm kawałek na długosci 2,5m o grubosci ok 6cm) opierał się na wełnie. Wełna nie jest elementem konstrukcyjnym, to styropian w warstwie termoizolacji. Po zatopieniu w jastrych siatki zbrojeniowej nic się nie powinno dziać. Jeśli to jest dla ciebie taki problem, to można skończyć jastrych przed wełną, a styropian założyć na wełnę. Na to fikuśna obróbka blacharska i też będzie OK technologicznie, ale mniej OK wizualnie. Osobnym problemem będzie potem mocowanie balustrady, ale to już inny temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1291632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 03.08.2006 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=16642&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1291644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anndy 03.08.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=16642&highlight= Chyba OT... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1292578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 03.08.2006 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=16642&highlight= Chyba OT... Masz troche racji, wiec wydobede z tego linku tylko to (str.12): http://skrzypczak.pl/broszura_dom_energo.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1292668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 04.08.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Wszyscy wiedzą, że balkony to i drogie, i tródne, ale jakoś większość ludzi je buduje Ja swój chwalę - ale dzięki forum mam tylko jeden prawie taras: - 4x1,5 metra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1294331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doli 04.08.2006 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Prosze o radę: Po dzisiejszym deszczu, który padał cała noc i zacinał na sciane na której jest balkon w salonie pod spodem (balkon nie jest stropem salonu, tylko jest przedłużeniem stropu) w salonie pojawiły się zacieki. Balkon był wylany razem ze stropem, na to została połozona folia i styropian a na to wylewka. Może błędem jest to, że dom był ocieplany z zewnątrz przed wylewką i ocieplenie dochodziło do okna balkonowego, a wylewka doszła do ocieplenia zewnętrznego ? Nie wiem co się dzieje ale gdzies musi byc przeciek (srodek jest wytynkowany i trwają prace wykończeniowe). Jestem załamana - jak to zaizolować ??? Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1294400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 07.08.2006 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Dochodzenie wylewki (jastrychu) do styropianu pionowego (ocieplenia) jest OK. Jednak przed tym powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa na płytę balkonową /przed wylewkę(jastrych)/. Ale teraz:trzeba uszczelnić połączenie wylewki z ociepleniem. Może być do tego jakaś masa elastyczna, a najlepiej dodatkowo odpowiednio ukształtowana blacha. Trzeba też zaizolować połączenie wylewki z oknem balkonowym - np. slikonem - ale to rozwiązanie nietrwałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1297701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 08.09.2006 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Jak się dociepla balkon w ścianie trójwarstwowej? Mam wymurowaną ścianę trójwarstwową: pustak, 14 cm wełny, 2 cm pustki, 12 cm klinkieru. Pod balkonem elewacja kończy się 5 cm od płyty tak aby styropian doklejony do dołu płyty balkonowej łączył się z wełną w ścianie.Teraz pytanie o górę balkonu. Na płycie stoją cegły klinkierowe więc nie ma możliwości aby styropian położony na balkonie łączył się z ociepleniem w ścianie. Siłą rzeczy powstaje nieciągłość ocieplenia. Pytanie- czy tak musi być czy też jest jakieś sprytne rozwiązanie tego problemu?Pozdrawiamjj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1346760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 11.09.2006 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 myślę, że problem jest nie do przejścia. Można się jedynie pokusić, o zmniejszenie mostka poprzez powybijanie np. co 2 cegły w dolnym rzędzie, ale nie jestem przekonany co do sensu niszczenia muru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1349066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 11.09.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Xavi,Dzięki za odpowiedź. Też myślę, że mostek musi być bo przecież ściany nie postawię na styropianie. Jedyne rozwiązanie to podwieszenie muru na konsolach stalowych np. firmy Habe ale rozwiązanie jest drogie i nie widzę ekonomicznego sensu. Pozdrawiamjj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53566-ocieplanie-balkon%C3%B3w/page/2/#findComment-1349614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
