Dorota2 09.05.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Chcę zrobić mały skwerek z małych kamyczków i w środku posadzić np tuję , ale nie wiem jak to zrobić. Czytałam,że pod kamyki należy poożyć geowłókninę. Czy trzeba najpierw wybrać ziemię, potem położyć tę geowłókninę, a na nią kamyki? Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53570-kamyki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.05.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Zależy jaki masz grunt. Jeśli słąboprzepuszczalny to warto wybrać warstwę i dać trochę zwykłego piasku by dobrze wchłąniał wodę, na to geowłóknina a na nią kamyczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53570-kamyki/#findComment-1167708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota2 09.05.2006 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Mam nieciekawa ziemie, jest to glina i na niej nie za duzo nawiezionej ziemi, ale nie wiem jakiej,bo sie nacielismy troche jak nam nawozili ziemie. Czyli gline trzeba wybrac i na to zwykly piasek, a do dolka z roslina zyzna glebe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53570-kamyki/#findComment-1167732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.05.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Co do gliny to powiem Ci z własnego przykładu. Do czasu gdy nienawiozłęm cienkiej warstwy miałem kałuże i błoto nawet po lekkim deszczu - teraz problem się rozwiązał a warstwa nieprzekracza 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53570-kamyki/#findComment-1167917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota2 09.05.2006 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 My mamy na te gline nawieziona ziemie i nie ma blota, nawet juz trawe mamy. Chodzi mi o to czy musze teraz wybrac te ziemie i troche gliny i na to dac zwykly piasek, a do dolka z roslina zyzna glebe i na to geowloknine i kamyczki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53570-kamyki/#findComment-1167996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.05.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Jeśli masz już ziemię to widzę dwa rozwiązania.1. Usuwasz wszystkie rozliny do samej ziemi i kładziesz geowłókninę a nia nią kamyczki2. Usuwasz rosliny wymieniasz żyzną ziemię do warstwy gliny na zwykły piasek i reszta jw. Czy ty chcesz na tej geowłókninie sadzić rośliny? Jakoś nie widzę większego sensu. Przecież geowłóknina ma być tylko separatorem by kamyczni nie mieszały się z ziemią i nie wgniatały w nią (będą ciągle sypkie). Co do opisanych wariantów - pierwszy ma służyć temy by nic nie gniło pod geowłókniną a drugi dodatkowo ma oddać żyzną ziemię (nie wiem jaą masz i czy warto). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53570-kamyki/#findComment-1168017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota2 09.05.2006 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Chce pomiedzy te kamyki na takim malym skwerku posadzic jedna tuje szczepiona na pniu, a geowloknine chcialam dac pod kamyki zeby chwasty nie wyrastaly, bo jak dam same kamyki, to chyba bede miala trawe, perz i mnostwo chwastow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53570-kamyki/#findComment-1168093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 12.05.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 witam! kora rozwiązuje problem. 10-20 cm i nie masz chwastów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53570-kamyki/#findComment-1172846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota2 12.05.2006 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Bardzo dziekuje za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53570-kamyki/#findComment-1172962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Alina Lozowska 14.05.2006 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 W swoim ogrodzie miałam 10 cm kory i niestety chwasty mimo to wyszły. Dlatego wyłożyłam włókniną, posypałam korą i jest teraz ok. To rozwiązanie jest poza tym bardziej ekonomiczne. nie musisz tyle dawać kory. pozdrawiamAlina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53570-kamyki/#findComment-1175877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 14.05.2006 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Przy korze daje sie cos specjalnego pod rosliny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53570-kamyki/#findComment-1175948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 15.05.2006 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 Ja nic specjalnego nie używa.Ale faktycznie 10 cm w niektórych przypadkach może być za mało.Zasada jest taka, że zanim wysypiesz kory musisz wypielić. I to im dokładniej tym lepiej. Ja nie układałem nic pod korę, do przy duży wiatr może narobić szkód (kora łatwiej przesuwa się po foliach).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53570-kamyki/#findComment-1176435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
