Czy ktoś moglby mi udzielić informacji o normach dotyczących nośności stropu poddasza na metr kwadratowy, gdy poddasze zakwalifikowane jest jako:
1. użytkowe
2. nieużytkowe
3. nieużytkowe niemieszkalne
lub wskazać mi gdzie takich informacji mógłbym szukać?
Z góry dziękuję za pomoc
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/53598-normy-dot-no%C5%9Bno%C5%9Bci-strop%C3%B3w/
Zależy to od rodzaju stropu.(żelbetowy drewniany,itp)
Trzeba zebrać obciążenia (od ścianek, użytkowe, itp) następnie trzeba sprawdzić nośność i ugięcie stropu.
To tak w szybkim skrócie. Szukaj norm obciążeniowych.
https://forum.murator.pl/topic/53598-normy-dot-no%C5%9Bno%C5%9Bci-strop%C3%B3w/#findComment-1168290
Ja rozumiem, ze bartekfiuto chodzi o wartości obciążenia zmiennego, jakie się przyjmuje do obliczeń. Czyli nie ciężar własny konstrukcji, czy od ścianek, tylko o to, jakie dodatkowe obciążenie konstrukcja ma przenieść.
Te dane można znaleźć w normie PN-82/B-02003 - Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne.
https://forum.murator.pl/topic/53598-normy-dot-no%C5%9Bno%C5%9Bci-strop%C3%B3w/#findComment-1168390
Tak - chodziło mi o dodatkowe obciążenia :). Dzięki za wskazanie normy.
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/53598-normy-dot-no%C5%9Bno%C5%9Bci-strop%C3%B3w/#findComment-1169017
a czy może mi ktoś pomóc?
>> Czy jest możliwość przeliczenia:
jeśli obciążenie stropu ogółem (stałe i zmienne) wynosi 7,63 kN/m2, to znaczy iloma kilogramami można 1m2 takiego stropu obciążyć???
https://forum.murator.pl/topic/53598-normy-dot-no%C5%9Bno%C5%9Bci-strop%C3%B3w/#findComment-1185630
Niestety tego Ci nikt nie powie nie znajac konstrukcji.
W tym 7,63 zawarte masz wszystko, czyli ciezar wlasny konstrukcji, ciezary posadzek itd...
Ale zwykle domy jednorodzinne projektuje sie na 1,5 - 2,0 kN/m2 (czyli dodatkowo mozna obciazyc strop 150-200 kg).
https://forum.murator.pl/topic/53598-normy-dot-no%C5%9Bno%C5%9Bci-strop%C3%B3w/#findComment-1185791
