jedno z okien dachowych po zamontowaniu nie otwierało się tak lekko jak to mi prezentowano w salonie sprzedaży. Generalnie okno otwiera się wg mnie poprawnie.
Po wizycie przedstawiciela sprzedawcy otrzymałem informację, iż w wyniku wadliwego montażu okna są 'przekoszone' i konieczna jest ponowny montaż (poprawka). To 'przekoszenie' podobno powoduje, iż uszczelka wpływa na cięższe otwieranie się okna.
Przedstawiciel sprzedawcy nastraszył mnie, iż może to powodować w przyszłości problem z zamykaniem się okna.
Bazując na waszym doświadczeniu czy na prawdę to przekoszenie okna jest takie niebezpieczne i jak mówi sprzedawca okno powinno zostać wyjęte i zamontowane ponownie ??
Pozdrawiam,
SilverDreamer
https://forum.murator.pl/topic/53600-przekoszone-okna-dachowe-w-monta%C5%BCu/
z tym demontażem to lekka przesada, ale trzeba wszystko porozbierać by dostać się do pkt mocowania samego okna.... lepiej zrobić to wcześniej, "trące"okna szybciej zużywają niektóre podzespoły, a pracy przy poprawce nie ma aż tak wiele.....
https://forum.murator.pl/topic/53600-przekoszone-okna-dachowe-w-monta%C5%BCu/#findComment-1168973
Przy zamknietym okne sprawdź czy szczeliny z obu stron okna są równe.
Jeżeli nie to trzeba dostać się do kątowników mocujących okno(demontaż opierzenia) i podłożyć klina który na pewno był w zestawie.Powinno pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/53600-przekoszone-okna-dachowe-w-monta%C5%BCu/#findComment-1169042
