Witam!
Niedawno byly u nas montowane drzwi wejsciowe KMT (antywlamaniowe), niestety po montazu zauwazylismy ze oscieznica jest nieco wykrzywiona w miejscu gdzie wyciete sa otwory do zamka.
Przedstawiciel firmy twierdzi ze wszystkie drzwi kmt maja w tym miejscu wykrzywiona oscieznice (wskazujac na jakas wade procesu produkcji - wycinania tychze otworow) i w zwiazku z tym odradza wymiane.
Problem polega na tym, ze owe wykrzywienie powoduje ze skrzydlo drzwiowe u gory i na dole przylega dobrze do oscieznicy, a na srodku jest szpara okolo 2mm, co utrudnia na przyklad zakluczanie (zeby bez problemu przekluczyc zamek trzeba drzwi przycisnac).
Zdaje sobie sprawe, ze mozna:
1. nalegac na wymiane oscieznicy (znowu bajzel w domu i liczyc na to ze druga nie bedzie podobna krzywa)
2. albo rozpilowac otwory do zamkow (przed czym sie wzbraniam w obawie ze drzwi dostana za duzego luzu)
Poradzcie...
Moze ktos z Was ma podobne drzwi albo mial podobny problem?
https://forum.murator.pl/topic/53619-drzwi-wejsciowe-kmt/
Mam podobne drzwi tylko że firmy Juwent. Też mam pewne zastrzeżenia co do dokładności wykonania i trudności zamykania. Jednak w tej chwili nic z tym nie robię i poczekam jeszcze kilka miesięcy aż trochę uszczelka siądzie. Z tego co widzę te 2 mm luzu przy zamku to raczej nie problem skoro drzwi jak piszesz przylegają górą i dołem, gorzej gdyby było odwrotnie :wink: .
Sądzę że podpiłowanie będzie najbardziej rozsądne w tym przypadku. Musisz jednak wiedzieć że drzwi powinny być trzymane i dosiskane przez rygiel od klamki. Osobną i niezależną sprawą jest rygiel od wkładki zamka bo ten musi chodzić swobodnie. Jeśli rygiel od klamki prawidłowo dociska dzrzwi a zamek przeklucza sie z oporem proponuję podpiłować futrunę pod ryglem od zamka i wówczas wszystko będzie ok :wink:
https://forum.murator.pl/topic/53619-drzwi-wejsciowe-kmt/#findComment-1169316
Z tego co się orientuję to podpiłować można i jest to dopuszczalne przez producenta. KMT nie produkuje atestowanych drzwi zewnętrznych antywłamaniowych, zapewne masz drzwi wzmocnione z zamkiem ryglowym, takiesame ma mój sąsiad i podpiłowywałem mu osobiście bo mniał też problemy. Ja mam drzwi Gerda SX i jak na razie to jest rewelka.
https://forum.murator.pl/topic/53619-drzwi-wejsciowe-kmt/#findComment-1169693
