Kupiłem dom od developera i czasami wychodzą takie " kfiatki". Wydaje mi się, że wylewka (chudziak) nie powinien wystawać na zewnątrz.
W związku z tym, że wziąłem się za taras, chciałem się poradzić jak to poprawić i co zrobić
Z góry dziekuję
http://i10.photobucket.com/albums/a139/Commor/prgten.jpg
https://forum.murator.pl/topic/53635-jak-to-poprawi%C4%87-zdj%C4%99cie/
mialem bardzo podobna sytuacje i po prostu wycialem bruzde przed oknem tak na dobre 10cm
mam ja zamiar zalac pianka i przykryc kaflami :lol:
w twoim przypadku mozna sie pokusic o skuwanie z zewnatrz do "pod okno" ale chyba wieksze problemy i ryzyko
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/53635-jak-to-poprawi%C4%87-zdj%C4%99cie/#findComment-1169270
czyli poziomo i pionowo styrodur - "nawiązany" do izolacji pionowej (ten wystający styropian) i na to szlichta "cieniutka", zazbrojona siatką, aby poziono udłalo się położyć max grubość styrodutu
lub skuć występ pomiędzy styropianem a oknem i jw
dodatkowo sprawdzić ciąglość izolacji fundamentu
https://forum.murator.pl/topic/53635-jak-to-poprawi%C4%87-zdj%C4%99cie/#findComment-1169297
jeżeli dobrze widzę, to ścian jest dwuwarstwowa i w stosunku do izolacji okno jest zbyt głęboko - brak ciąglości izolacji
styrodur + wylewka
Też tak sądzę. Posadzka wylana prawidłowo, a błędnie zamontowana stolarka.
https://forum.murator.pl/topic/53635-jak-to-poprawi%C4%87-zdj%C4%99cie/#findComment-1169309
do odwodnienia profilu wydaje sie byc z 3-4 cm- za malo na efektywne ocieplenie i wylewke
bez skuwania wystajacej czesci wylewki nie widze tego
przemontowywanie okna tez wydaje sie bez sensu (spore koszta i mozliwosc uszkodzenia)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/53635-jak-to-poprawi%C4%87-zdj%C4%99cie/#findComment-1169328
http://img147.imagevenue.com/loc160/th_93019_Ispo_402.jpg
To rozwiązanie zmodyfikować dokładając od wierzchu, analogicznie do frontu styropian XPS + płytki. Połączenie do ramy uszczelnić.
http://img106.imagevenue.com/loc209/th_93973_Ispo_401.jpg
https://forum.murator.pl/topic/53635-jak-to-poprawi%C4%87-zdj%C4%99cie/#findComment-1170504
