Czy warto zrobić wnękę do kominka? Planuję to zrobić tak:
- komin będzie się opierać na stropie nad parterem, nad kominkiem będzie widoczny otwór komina, do którego podłączy się rurę dymową od wkładu
- kominek będzie dostawiony do ściany nośnej o grubości 25 cm ale w miejscu jego przyszłego usytuowania planuję zrobić ścianę o grubości 9 lub 12 cm aby część wkladu kominkowego mogła się schować w ścianie i zajmował mniej miejsca w salonie. Wneka byłaby szeroka na 70 cm i wysoka na jakieś 1,5m.
Tak to sobie wymyśliłem i oprzed ostatnim spotkaniem z architektem chciałbym być pewny, że to dobre rozwiązanie. Czy ktoś robił coś takiego?
https://forum.murator.pl/topic/53636-wn%C4%99ka-do-kominka/
Jeżeli chodzi o komin na stropie to dużo zależy od tego z czego będzie wykonany. Jak stalowy to nie ma problemu, jak z cegły pełnej to chyba Ci się nie uda. W projekcie masz na pewno policzone max obciążenie użytkowe stropu - porównaj to z orientacyjnym ciężarem komina.
Jeśli chodzi o wnękę to pewnie się da tak zrobić tylko nie wiem czy te "zaoszczędzone" 15 cm jest warte tych kombinacji - murarz i tynkarz Cię pewnie "zgolą" podwójnie za ten kawałek. U mnie kominek przystawiony do ściany odstaje tylko na 47 cm bez żadnych kombinacji.
To naprawdę niedużo.
https://forum.murator.pl/topic/53636-wn%C4%99ka-do-kominka/#findComment-1169399
Projektu jeszcze nie ma. Komin będzie stał zaraz przy ścianie nośnej na której będzie się opierał strop - myślę, że przy punktach podparcia strop jest najbardziej wytrzymały. Ta wnęka będzie już uwzględniona w obliczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/53636-wn%C4%99ka-do-kominka/#findComment-1169426
