Mam pytanko , chcę poprowadzić sam przewody od alarmu, mamcentrale CA6 wraz z czujkami i dwoma manipulatorami, chciałem założyć dwie strefy czuwania I na dole i II na górze pytanie moje jak poprowadzić przewody właśnie do tych manipulatorów?
czy od centrali puścić przewód do manipulatora na górze i od niego przewód do manipulatora na dole
czy tez od centrali puścić przewód zarówno do manipulatora I i II i te połączyć przewodem , czy tez moze jeszcze inaczej?
ktoś to robił? , a moze się na tym zna?
https://forum.murator.pl/topic/53643-pod%C5%82%C4%85czenie-alarmu/
Poczytaj wątek Instalacja alarmowa raz jeszcze.
Najlepiej jest prowadzić od centrali do każdego obiektu (czujka, kontaktron, klawiatura itd) osobny kabel min. 6x0.5.
Oszczędzanie na dwóch żyłach nie przynosi korzyści o czym można się przekonać pod koniec wykańczania domu.
https://forum.murator.pl/topic/53643-pod%C5%82%C4%85czenie-alarmu/#findComment-1169669
właśnie go przerabiam, ale jak do tej pory nie znalazłem tam takiej informacji, ok. rozumiem , że lepiej jest doprowadzić osobne przewodydo manipulatorów ale czy jeszcze musza one być ze seba połączone osobnym przewodem?, czy wystarczy przez centralę?
https://forum.murator.pl/topic/53643-pod%C5%82%C4%85czenie-alarmu/#findComment-1169681
ok dzięki za info.
jeszcze jedno małe pytanko jezeli mozna centrala CA6 ma 6 lini z ewen. podłaczeniem 2 dodatkowych właśnie do manipulatora, ja bede miał 8 czujek czy z tych dwóch pociagnac przewody do centrali i od centrali dodatkowa dwa na manipulator, czy tez (tak mi podpowiada logika i wejscia na centrali:)) od tych dwóch czujek bezpośrednio do manipulatora pytanie tylko do którego jest to obojetne czy tez nie? będę wdzięczny za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/53643-pod%C5%82%C4%85czenie-alarmu/#findComment-1169751
ok dzięki za info.
te 2 pozostale kable pociagnij do klawiatury..obojetnie ktora klawiatura.
https://forum.murator.pl/topic/53643-pod%C5%82%C4%85czenie-alarmu/#findComment-1169767
