rafal9 10.05.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Mam doprowadzone 3-fazowe zasilanie do płyty ceramicznej, a okazuje się, że płyta potrzebuje tylko dwóch, a trzeciej już nie . Czy w takim wypadku standardowe podłączenie kablem 3-fazowym i takim wyłącznikiem w skrzynce jest poprawne? Czy może powinny być to dwa oddzielne wyłączniki 1-fazowe? Czy ktoś to przerabiał? Prośba o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.05.2006 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Ja też tak mam, płyta AEG.Podłącz kabel PE, N, L1 i L2 tam gdzie trzeba (zgodnie ze schemayem podłączenia płyty)Wszystko powinno pracować przy zabezpieczenu trójfazowym i różnicówce trójfazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1169663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 10.05.2006 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Ja też tak mam, płyta AEG. Podłącz kabel PE, N, L1 i L2 tam gdzie trzeba (zgodnie ze schemayem podłączenia płyty) Wszystko powinno pracować przy zabezpieczenu trójfazowym i różnicówce trójfazowej. No właśnie, w Electroluxie tak samo - w sumie ten sam koncern. Pracować zapewne będzie, ale czy zabezpieczenie trójfazowe dla zasilania dwoma fazami będzie odpowiednie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1169683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.05.2006 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Jak najbardziej. Będzie tylko występowało niesymetryczne obciążenie sieci.Zwróć przy okazji uwagę na pobierany prąd przy takim obciążeniu. Prąd będzie płynął przewodami fazowymi i przewodem N i to nie mały. Sugerowany przekrój kabla 5x6mm2Z punktu widzenia zabezpieczenia nie ma znaczenia. Każda faza i tak jest niezależnie zabezpieczona. tylko wszystkie ESy są spięte mechanicznie razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1169739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 10.05.2006 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Jak najbardziej. Będzie tylko występowało niesymetryczne obciążenie sieci. Zwróć przy okazji uwagę na pobierany prąd przy takim obciążeniu. Prąd będzie płynął przewodami fazowymi i przewodem N i to nie mały. Sugerowany przekrój kabla 5x6mm2 Z punktu widzenia zabezpieczenia nie ma znaczenia. Każda faza i tak jest niezależnie zabezpieczona. tylko wszystkie ESy są spięte mechanicznie razem. Ok, ale właśnie to niesymetryczne obciążenie sieci jest pewną wadą. Mam małą moc przyłączeniową i za często może "wywalać" w skrzynce całą fazę. Nie wiem już czy brać tą płytę czy szukać innej gdzie jest przyłączenie 3-faz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1169775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 10.05.2006 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Może ktoś podzieli się info, jak w praktyce takie podłączenie się sprawuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1169966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 10.05.2006 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 To jest tak że kuchenka jest zasilana prądem o napięciu 230v tylko że producent przewidział podział mocy poszczególnych palników na inne fazy!Czyli w tej sytuacji kiedy korzystaż z kilku palników prąd pobierany jest z osobnej fazy i nie spada napięcie i kabelki się tak nie grzeją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1170080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 10.05.2006 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Pędze jw z 220 v i chodzi perfect Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1170583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 11.05.2006 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Pędze jw z 220 v i chodzi perfect Czyli nie ma co przesadzać i nie zwracać uwagi na takie szczegóły? Ale i tak to dla mnie dziwne dlaczego nie ma pełnego trójfazowego podłączenia. Ale chyba ją wezmę i nie będę już marudził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1171056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 11.05.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Jak podłączysz płytę przewidzianą do zasilania dwufazowego jednofazowo, na pewno w przewodzie neutralnym będzie płynął większy prąd niż w przypadku połączenia dwufazowego.Natomiast nie wiadomo co z elektroniką płyty. Tu pewności nie mam, ale powinno być OK, chociaż producent zakłada podłączenie zgodne z proponowanym przez siebie pod groźbą utraty gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1171312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 11.05.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 nie jestem pewnien czy można podłączyć kuchenkę 2-f do jednej fazy, bo na 2 fazy może mieć 400V, chyba ze to 2x230, w zależności od połączenia (ilości przewodów) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1171470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sunao 12.05.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Jak najbardziej. Będzie tylko występowało niesymetryczne obciążenie sieci. Zwróć przy okazji uwagę na pobierany prąd przy takim obciążeniu. Prąd będzie płynął przewodami fazowymi i przewodem N i to nie mały. Sugerowany przekrój kabla 5x6mm2 Z punktu widzenia zabezpieczenia nie ma znaczenia. Każda faza i tak jest niezależnie zabezpieczona. tylko wszystkie ESy są spięte mechanicznie razem. No,no 5x6mm do płyty elektrycznej. To ma być hutniczy piec oporowy? 32A bezproblemowo na tym przekroju. Płyta będzie "hulać" z mocą 32kW. Masz taki przydział mocy? Pozdrawiam, Sunao Przepraszam miało być 22 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1172736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 12.05.2006 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Jak najbardziej. Będzie tylko występowało niesymetryczne obciążenie sieci. Zwróć przy okazji uwagę na pobierany prąd przy takim obciążeniu. Prąd będzie płynął przewodami fazowymi i przewodem N i to nie mały. Sugerowany przekrój kabla 5x6mm2 Z punktu widzenia zabezpieczenia nie ma znaczenia. Każda faza i tak jest niezależnie zabezpieczona. tylko wszystkie ESy są spięte mechanicznie razem. No,no 5x6mm do płyty elektrycznej. To ma być hutniczy piec oporowy? 32A bezproblemowo na tym przekroju. Płyta będzie "hulać" z mocą 32kW. Masz taki przydział mocy? Pozdrawiam, Sunao Przepraszam miało być 22 kW Płyta ma 7,1kW. Jak ktoś ją podłączy jednofazowo to prąd przy maksymalnym obciążeniu będzie ok32A Ja mam dodatkowo podpięty piekarnik na tym obwodzie, aby wszystko na raz wyłączać i nie ciąnąć do piekarnika osobnej linii do kuchnii, a podłączać go do ogólnej jnstalacji gniazd kuchennych nie chciałem. Poza tym warto czasem nie żyłować parametrów kabli w instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1172931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 12.05.2006 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Witam Płyta ma 7,1kW. Jak ktoś ją podłączy jednofazowo to prąd przy maksymalnym obciążeniu będzie ok32A Dlatego nie ma co kombinować i podłączyć na 2 fazy i wtedy wystarczy nawet 5x2,5 i wszystko będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1173656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 15.05.2006 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 Ja to widzę tak do fazy L1 podłączasz piekarnik do fazy L2 i L3 podłączasz płytę i masz spokój i pewność że nic się nie wydarzy. Różnicówka jak i wyłącznik nadprądowy dobrze podłączane zadziałają niezależnie od tego na której fazie było przebicie, będą chronić całość. Przewód zasilający musi być większy niż 2,5 mm2 i będzie dobrze. Też tak sądzę. A z tym podłączeniem jednofazowym to bym byl ostrożny, bo aby stwierdzić czy producent zalecając podłączenie dwufazowe przewidział spirale grzejne na 400V czy wszystkie są na 230V i podzielnone na dwie fazy do przewodu neutralnego należałoby rozebrać obudowę i przyjrzeć się połączeniom. Jezeli pierwszy przypadek to po włączeniu na 230V nie osiągnie się maksymalnej mocy płyty. W drugim przypadku jak ktoś przewidział mały przekrój kabla zasilającego może spróbować podłączenie po dwie żyły na L1 i N zakładając że użył kabla 5x. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1176434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.05.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 a mzoe masz ta plye polaczona z piekarnikiem ? i jedna faza idzie na piekarnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53646-podl%C4%85czenie-p%C5%82yty-ceramicznej-do-sieci-elektrycznej/#findComment-1177737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
