3W to fajna ściana, trwała, ale dorzuć 5 cm grubości ocieplenia. 10 cm styro to za mało.
I niech cię końcowa grubość ściany nie przeraża - tego naprawdę nie widać.
50 cm ściany minus grubość okna daje po około dwadzieścia cm wnęki wewnątrz i na zewnątrz.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/53657-porotherm-50-pw-czy-3-warstwowa-p-25-10-styr-p-8/#findComment-1170774
doradzcie cos POMOCYYYYYYY!!!!
Mowi sie, ze dla jednorodnego materialu jak cegla czy cegla poryzowana jest magiczna liczba 10 czy 15cm na przemarzanie i izolacyjnosc. Pozniejszy przyrost grubosci sciany nic nie daje, przynajmniej nie daje proporcjonalnie do grubosci.
Caly myk z cieplota budynku to jest zrobienie termosu czyli porotherm 25 lub lepiej 30 plus welna czy styropian na zewnatrz 12-15cm. Welna jest lepsza bo przepuszcza pare i nie beda ci wylazily kable instalacji elektrycznej w postaci ciemnych sladow.
Mur 3 warstwowy nie ma chyba ekonomicznego sensu, lepiej dac wiecej welny na zewnatrz.
https://forum.murator.pl/topic/53657-porotherm-50-pw-czy-3-warstwowa-p-25-10-styr-p-8/#findComment-1175404
