witam, potrzebuje wejsc na dach prawie na kalenice ( dachowka ceramiczna) nachylenie 45 stopni, jak sie zabezpieczyc przed spadnieciem. ?
najlepiej poodsonac dachowke do gory lub sciagnac co ktoras ...i wchodzisz jak po schodach...ale jak masz lęk wysokosci itp to zostan na ziemi
https://forum.murator.pl/topic/53675-jak-wejsc-na-dach/#findComment-1170763
przywiąż sie liną /końcówkę dobrze przymocuj do czegoś trwałego
Taaak... A jak polecisz z dachu to szarpnięcie liny złamie Ci kręgosłup...
Poszukaj wśród znajomych grotołaza lub alpinisty. Pożycz uprząż, a najlepiej dodatkowo także tzw. "ósemkę" lub rolkę (najlepiej z hamulcem) i niech Cię facet przeszkoli, jak to zakładać.
https://forum.murator.pl/topic/53675-jak-wejsc-na-dach/#findComment-1171389
Ja to robie tak:
-potrzebne 2 drabiny, 2 liny 2 osoby.
Wykonanie:
-Jedną drabine ustawiam od ziemi do dachu (tak żeby swobodnie wejść na dach)
-druga drabina leży na dachu jest liną zamocowana po drugiej stronie dachu
-2 lina jest asekuracyjna do której jestem przywiązany i ubezpiecza mnie osoba na ziemi po drugiej stronie dachu.
Mam nadzieje że jasno to opisałem:)
https://forum.murator.pl/topic/53675-jak-wejsc-na-dach/#findComment-1172106
Zbić z desek specjalną drabinę z nadwieszeniem pod kątem 90 deg, do osi drabiny aby można było przerzucić przez kalenicę. Stopnie pod kątem 45 deg. do listew. Chodzi sie luksusowo jak po schodach.
Drabin a powinna być ca tak długa jak połać dachu.
Jeśłi opis niejednoznaczny, moge narysować.
Takie cudo zostawili mi dekarze po swojej pracy.
https://forum.murator.pl/topic/53675-jak-wejsc-na-dach/#findComment-1177903
Wojtek, jeżeli te dwie cyfry przy nicku oznaczają rok urodzenia to wyślij wnuka na dach, :lol: a gdy oznaczają Twój wiek to nie zadawaj takich pytań, bo nie jeden dziadek Cię przeskoczy. :p
A tak na poważnie to czy projekt nie przewidywał wyłazu dachowego? :o
https://forum.murator.pl/topic/53675-jak-wejsc-na-dach/#findComment-1178012
Zdejm dach i postaw na ziemi będzie bliżej! Z położeniem będzie gorzej potrzebny dŸwig a to już sš koszty :lol: . Życzę trochę zdrowego rozsšdku. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/53675-jak-wejsc-na-dach/#findComment-1184384
