Wypisie i wyrysie planu zagospodarowania mam zastrzezenie ze odległość od osi lini wysokiego napiecia do budynku wynosi 25m.
Chciałem postawic dom dokładnie zaczynajacy sie od tej strefy 25m (zebym w przyszłości mogł jak mi sie zechce sprzedac jeszcze kawałek działki za domem).
Ale ze wzgledu na to ze pod ta własnie linia ma bardzo spory kawałek działki (poludniowa strona) a z tylu domu znacznie mniej to chciałbym zrobic taras z boku domu i tym samym taras juz by wchodził na ta strefe wokol lini w/n 25m A domu nie chce przesowac o te 4m..bo ta czesc kotra mogłbym sprzedac zrobi sie troszke za mala).
Czy taras moze byc wybudowany w tej strefie wysokiego napiecia?
https://forum.murator.pl/topic/53690-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-tarasu-od-lini-110kv/
Z tego co pamietam to strefa bezpieczna (chodzi o pole elktromagnetyczne) wynosi 16 lub 18 metrów więc próbuj, masz troszkę miejsca
mi wyraznie napisali 25m..i tego musze sie trzymac..tylko czy poza ta strefa musi byc tez taras czy tylko sam dom bez tarasu?
https://forum.murator.pl/topic/53690-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-tarasu-od-lini-110kv/#findComment-1172561
Z tego co wiem ograniczenie to dotyczy miejsc gdzie przewiduje się stałe przebywanie ludzi. Jeżeli nie przewidujesz że na tarasie bedą stale przebywały te same osoby przez 24 godziny na dobę to możesz wybudować go w mniejszej odległości. 25 m powinno w takim wypadku liczyć do ściany budynku.
https://forum.murator.pl/topic/53690-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-tarasu-od-lini-110kv/#findComment-1172573
Panowie poniżej podaję link do opracowania w pdf, co prawda nie dotyczy ono dokładnie poruyszonego tematu lecz na stronie 14 pokazuje rozkład pola na wysokości 2 m. Widać że pole elektroenergetyczne znacząco wzrasta dopiero w odległości 12,5 metra od osi przewodu. Tak więc, co tu dużo gadać, kiedyś mnie uczono że odległość 16 lub 18 metrów hjest bezpieczna
http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/1B75737E-325D-40A1-BECD-52752666E0A3/0/879_Oopis.pdf
https://forum.murator.pl/topic/53690-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-tarasu-od-lini-110kv/#findComment-1172955
18 m ale w obu kierunkach od osi czyli w jednym kierunku to 9m. Taka jest bezpieczna odległość od lini 110 kV. Norma dla przedszkoli, żłobków itp. to 1kV/m. Czyli bezpiecznie nawet dla dzieci jest od 8-9m od osi lini.
https://forum.murator.pl/topic/53690-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-tarasu-od-lini-110kv/#findComment-1174373
czekam na odpowiedz do mojego pytania i mniej mnie obchodzi szkodliwosc lini a poprostu przepisy do wlasnie takiego posadowienia tarasu.
https://forum.murator.pl/topic/53690-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-tarasu-od-lini-110kv/#findComment-1174393
Twoja uwaga wydaje się niegrzeczna więc Ci piowiem tak:
To sobie poszukaj ....a nie licz na gotowe że ktoś Ci powie bo Tobie się nie chce poszperać. Wystarczy jeden telefon do starostwa i będziesz miał odpowiedź. :evil:
Jeśli jednak uwaga nie była niegrzeczna to Ci powiem tak : :D
Odległości reguluje:
Polska Norma PN-75/E-05100 oraz dwa rozp. Min Infrastruktury Dz. U. 120 poz.1126 z 2003r oraz Dz. 47 poz.401 z 2003r
Bardzie restrykcyjne jest rozp. ministra niż norma ponieważ zakazuje prowadzenia prac budowlanych pod czynną linią do 15m od skrajnego przewodu (liczone w poziomie). Aby wykonać prace budowlane bliżej należałoby wyłączyć linię na czas budowy.
https://forum.murator.pl/topic/53690-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-tarasu-od-lini-110kv/#findComment-1174772
Nie chciałem nikogo urazic a tym bardziej byc niegrzeczny...
Szukałem odpowiedzi w roznych miejscach ale niestety odnosnie tarasu nie znalazłem odpowiedzi..
Norme zaraz przejze..
https://forum.murator.pl/topic/53690-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-tarasu-od-lini-110kv/#findComment-1174863
Uważaj ex67 bo zaraz przyjdzie brzoza i powie,że normy są "gupie" :wink:
https://forum.murator.pl/topic/53690-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-tarasu-od-lini-110kv/#findComment-1174927
Nie znam gościa :-D ale ciekawe czy ten brzoza wię ze pisząc swoje opinie na komputerze prawdopodobnie jego jądra są wystawione na działanie pola elektromagnetycznego większego niż gdy stoi pod linią 15 kV :D
https://forum.murator.pl/topic/53690-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-tarasu-od-lini-110kv/#findComment-1175209
