  • Odpowiedzi 550
Napisałeś ze do małego trawnika :)
Kosa to naprawdę mocny sprzęt do prac w ciężkim terenie.
Ja mam Ryobi, ale podkaszarkę (czyli z żyłką) spalinową - z Allegro, ściągnięte z Niemiec, z gwarancją 12 m-cy. Kosztowała coś niecałe 350 zł
Ale ładnego trawnika tym nie uzyskasz. Nie jesteś w stanie prowadzić sprzętu na równej wysokości.
obok domu mam taki teren zielony, strasznie zaniedbany. no może nie fortunnie nazwałem go małym trawnikiem. Mam również działkę z dala od domu gdzie nie mam dostępu do prądu więc podkoszarka odpada.
Ale przecież podkaszarka może być spalinowa. Sama mam taką.
Kosa ma ostrze i bardzo mocny silnik, a podkaszarka żyłkę i słabszy silnik.
Głowica żyłkowa i ostrze, to kosa. Podkaszarki to są na żyłkę. Kosa i za nie więcej niż 500 zł (w każdym razie niewiele więcej) Hmm kiepsko.
Do głowy przychodzi mi raptem kilka
Victus BC 26 (450-520 zł) lub BC 32 (500-600 zł) Mam BC 26 używam 4 rok. Zasadniczo ok. ale nie bez uwag. Toporna ale w miarę solidna. Bardzo kiepska głowica żyłkowa. u mnie rozsypała się po 2 miesiącach. Dokupiłem Kawasaki za 38 zł i od tego czasu działa bez problemów. Szelki mogły by być wygodniejsze w zapinaniu / odpinaniu. Poza tym ok.
NAC BC430B lub CG260N (400-550 zł) Nie używałem ale słyszałem sporo opinii że bardzo podobne do victusa. Generalnie może być choć szczyt marzeń to nie jest.
HOMELITE HBC26SBS – 450-500 zł– znam z jak najgorszej strony. Zawodne, niewygodne, awaryjne, serwis kiepski za to drogi. Zdecydowanie odradzam.
Geko 3,5 – podobnie jak poprzednik.
Bass Polska 2.1 – ok. 400 zł zupełne no name jak dla mnie. Nie znam, nie słyszałem opinii, nie mam zdania.
Więcej kos w cenie do 500 zł nie przychodzi mi do głowy.
Wszystkie kosy spalinowe do 700zł to chińczyki które różnią się od siebie tylko obudowami i nazwami wiec kup najtańsza, bo jakościowo niczym się nie rożni od tej droższej . Ja z tych tanich mogę Ci polecić kosę FLO 1.7km 42,7cm3 w marko jest teraz za 389zł ma w zestawie nóż, maja tam również kosę tej samej mocy firmy NAC o 100zł droższa, oby dwie maja te same silniki tylko w innych obudowach.
Ja wcześniej chciałem kupi kosę firmy Agroma za ok 600zł , ale po rozmowie z serwisantem dowiedziałem się żeby patrzeć na model silnika tzn żeby miał cylinder bc 43 ( bc 43 - pojemność 43cm3, tak naprawdę to pojemność ich jest 42,7 ale firmy rożnie podają) bo do tych silników nie ma problemów z częściami i sprawują się przyzwoicie oraz maja odpowiednia moc. A jakiej firmy kupię to już kompletnie nie ma znaczenia bo wszystkie psuja się tak samo. Później mi powiedział że Agroma za 600 to jest identyczna kosa co FLO za 400 różnią się jedynie nazwą . Jedynie co mi odradzał to unika firmy NAC bo podobno tych ma najwięcej w serwisie. W makro zaś sprzedawca próbował mi wcisnąć kose NAC, ale nie dałem się namówić dzięki opinii serwisu . Dziś wiec kupiłem kosę Flo, przeszła już test wykosiła zachwaszczona działkę z metrowymi pokrzywami i samosiejkami. Sprawowała się dobrze silnik chodzi równo, nie było problemu z odpalaniem wiec jak na razie jestem z niej zadowolony.
A może Stiga....
http://allegro.pl/item1068731175_stiga_podkaszarka_kosa_spalinowa_st26j_gratisy.html
Mam co prawda wyższy model, droższy, ale jestem bardzo zadowolony. Serwisów w mojej okolicy kilka, gdyby były potrzebne....
Miałem trochę obaw przed zakupem, ale nie żałuję.....
Jeśli jednak musi mieć wymienną żyłkę na ostrze, to raczej wynalazki typu NAC zostają, jeśli ma być w granicach do 500 pln....
8)
Dzięki za rady, jeszcze poczytam o tych sprzętach i będę musiał w końcu coś wybrać, dam znać jak już zakupie jakiś sprzęt.
witam
czy możecie mi polecić jakąś tanią kosę spalinową
max do 1000 zł chociaż zastanawiam się nad tą http://www.allegro.pl/item1089289036_kosa_spalinowa_geko_4_75km_zestaw_najmocniejsza.html
mam do wykoszenia ponad 16 ar
dość długo tam nie było koszone
potrzebuję aby mi wystarczyła na 2-3 sezony, później kupię coś markowego
ma koś do czynienia z takim sprzętem
warto wydawać kasę czy kupić sobie zwykłą kosę
witam
Ja ma podobną bardzo ale firmy Victus. Też budżetowa. Moja nie ma składanej rury, Po trzech latach koszenia 2 tyś. m2 leśnego trawnika i chaszczy działa :) Nic się z nią nie dzieje. Co wymieniłem: głowicę (35 zł w markecie) bo w końcu pourywały się zaczepy bagnetowe i żyłka porobiła w niej dziury. Przekładnię kątową przy głowicy ale to z własnej winy bo przez 3 lata jej nie smarowałem :(, Ta juz z wymianą to 130 zł. Tarcza tnąca w moim przypadku nie sprawdza się wogóle a mam indentyczną. Nic tym nie obetniesz. Tak to wygląda jakby się bezproduktywnie ślizgała po gałązkach. Pewnie inna, inaczej wyprofilowana zadziała.
Po zakupie mój Victus pochodził godzinę po czym stanął. Wkurzyłem sie ale że z lasu do marketu daleko postanowiłem sam sprawdzić w czym rzecz. Otóż moja kosa była zbyt słabo poskręcana! Poluzowały się praktycznie wszystkie śruby! Również te trzymające gaźnik no i staneła. Poskręcałem wszystko solidnie no i już 3 lata kosa hula a tez kupiłem ją niby na rok na dwa.
Co do mocy to bez problemu sobie poradzi ze wszystkim chyba że planujesz ciąć 2 cm gałęzie. Musisz jednak rozejrzeć się za inna tarczą tnącą bo jeszcze raz, ta w komplecie jest jakaś nie tnąca :).
Edytowane przez perm
kiedyś trzeba było oddać do mechanika nowe auta aby wszystko po dokręcał
teraz każdą chinszczyznę również trzeba po dokręcać przed pierwszym użyciem
Witam. Mam pewne problemowe pytanie. Otóż kupiłem dzisiaj ustrojstwo typu kosa spalinowa i chciałbym się dowiedzieć czy to normalne że silnik z tyłu przy obrotach przy jakich powinno się pracować (włączona blokada) przekręca się o jakieś 90 stopni ??
Zaraz, zaraz. Silnik jest na końcu rury w której biegnie wał. z tą rurą jest on połączony złączką zamocowaną śrubami. W którym miejscu ten silnik się obraca??? Gdzieś coś nie trzyma, podokręcaj wszystkie widoczne śruby.
Proszę o poradę - szukam trwałejj i sprytnej kosy do gęstej trawy i z możliwością wycinania drzewek (do kilku cm)
cóś takiego:
Co można kupić na rynku polskim?
Hm... Nic w tym filmiku nie jest ekstycujacego. Zwykla siekiera mozna wyciac te drzewka w podobnym tempie. Czy wszystko musi byc drogie i mechanizowane?
Witam, chciałem się zapytać was odnośnie regulacji położenia pokrętła sterowania przepustnicą, otóz mam dylemat czy przy ustawieniu przepustnicy na zimny silnik po uruchomieniu mogę zmienić bez wyłaczania silnika na przepustnice rozgrzanego silnika, krótko mówiąc czy to bedzie wszystko poprawnie robione .
pozdrawiam.
Ja tez mam dylemat jaką kosę kupić. Do finału przeszły - ALKO BC 4125 i nieco droższa Stiga SB 34 D. Obie mają silniki 1,2 KM i wygodny uchwyt typ kierownica. Czy ktoś z Was użytkuje ten sprzęt?
