mam domek 164 m2 dwupoziomowy z garazem, pustak max 29, staropian 12 cm. podlogowka na dole w kuchni, przedpokoju i na gorze w lazience, podlogowka nie bedzie sterowana drugim obiegiem ( tylko na rozdzielaczach na zaworach czy cos podobnego )
chce kupic piec kondensacyjny Vissmann Vidodens 200 z zasobnikiem pod spod, lub Vitotronik 200 czy cos takiego,
moje pytanie do Panstwa jest czy: moze byc to 20 kw cz lepiej jest dac 26 kw,
ten Pan co mi robil instalacje mowi zeby dac wiekszy piec i dac pogodowke
a inny dostawca Viessmanna mowi ze pieca sie nie przemiarowuje i wystarczy dac 20 kw. (bez pogodowki, wystarczy czujnik pokojowy) bo to sie tak robi i to nie te czasy ze musi sie dac wiecej kw.
dziekuje i prosze o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/53702-jaka-moc-pieca-do-domu-164-m2/
Wg. normy określającej sposób wymiarowania urządzeń grzewczych (DIN 4701) 60W/m2 x 164m2 = w zaokrągleniu 10 kW = 20% na CWU. Czyli moc kotła wynosi 12 kW. Tak mówi teoria.
https://forum.murator.pl/topic/53702-jaka-moc-pieca-do-domu-164-m2/#findComment-1171315
witam, sam gaz to cie zje, owszem tylko dogrzewac zejdz na tansz opal ktore ci da cztery w jednym, ogrzewanie co wody uzytkowej, mozesz dolaczyc sie do ogrz, slonecznego ja rowniez do innch zasobnikow
posiadam co gaz na 100m od 13 lat i coraz bardziej odczuwam po kieszni
pozd.
https://forum.murator.pl/topic/53702-jaka-moc-pieca-do-domu-164-m2/#findComment-1171319
pozd.
Sorry, ale przeczytaj swoją wypowiedź i pomyśl czy jest czytelna?
https://forum.murator.pl/topic/53702-jaka-moc-pieca-do-domu-164-m2/#findComment-1171328
czy potrzebuje pogodowke ?
To by trzeba się zastanowić czy zainwestowane koszty w niewątpliwie droższy czujnik pogodowy zwrócą się w kosztach ogrzewania przy jednakowym komforcie cieplnym. Nie jestem ekspertem, żeby zalecać, lub odradzać takie rozwiązanie. Ja osobiście mam czujnik temperatury wewnętrznej. Polecam wykonanie obliczeń zapotrzebowania na ciepło poszczególnych pomieszczeń, które pozwolą na zaoszczędzenie kasy na przewymiarowane grzejniki przez niefachowych instalatorów, lub sprzedawców.
https://forum.murator.pl/topic/53702-jaka-moc-pieca-do-domu-164-m2/#findComment-1171400
Jeśli jest ogrzewanie akumulacyjne (podłogówka pod grubym jastrychem), lub przewidujesz bufor (zbiornik akumulacyjny), to moim zdaniem pogodówka niczego nie załatwi. Zdania na ten temat są podzielone.
https://forum.murator.pl/topic/53702-jaka-moc-pieca-do-domu-164-m2/#findComment-1171410
Dla swojego domu obliczyłem, że potrzebuję jakieś 7kW na ogrzewanie 100 m2, więc sądzę że tobie wystarczy 20. A co do palnika to nie wiem. Należy zauważyć, że moc kotła zazwyczaj jest podawana dla gazu GZ-50, jak masz GZ-35 moc jest niższa.
https://forum.murator.pl/topic/53702-jaka-moc-pieca-do-domu-164-m2/#findComment-1171500
to też zalezy jakie masz dobrane grzejniki , bo chyba powinno być też tak że moc kotła powinna być sumą mocy grzejników + ciepła woda , u mnie instalator przewymiarował grzejniki ( po to aby dobrze grzały nawet przy gorszych parametrach wody grzewczej niż zakładana przez producenta grzejnika ) . U mnie z normy itd. według projektu domu wyszło kocioł 12 KW , ale projektant się pomylił , bo nie uwzględnił grzania wody użytkowej , przyjęte było 70 w/mkw. , natomiast po naszych poprawkach przyjeliśmy 100 - 110 w/mkw , dodaliśmy 25 % na wodę i wyszło że kocioł będzie 25 KW. Dom o powierzchni uzytkowej 192 m.kw ( powierzchnia podłóg 265 m. kw) , wysokość pomieszczeń 2,65 m.
https://forum.murator.pl/topic/53702-jaka-moc-pieca-do-domu-164-m2/#findComment-1171944
Pamietaj że moc jest MODULOWANA od 6 do 20 kW więc nie ma czym się martwić - przy uruchomieniu serwisant ustawia moc max.
A kocioł -mówisz chyba o Vitodens 200 z zasobnikiem 120l stojącym pod nim (np) oraz sterownikiem Vitotronic 200 (pogodówka).
https://forum.murator.pl/topic/53702-jaka-moc-pieca-do-domu-164-m2/#findComment-1171950
U mnie po obliczeniach zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń wynosiło od 45 do 135 W/m2. Przyjmowanie dla każdego pomieszczenia tego samego wskaźnika do znaczne uproszczenie i na domiar złego niekorzystne dla kieszeni inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/53702-jaka-moc-pieca-do-domu-164-m2/#findComment-1171952
