Instalacje wody użytk. - z miedzi czy z plastiku? Dlaczego?
Wybieram:
56 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Wybieram:
Rury plastikowe.
Wybór czysto subiektywny. Moim zdaniem mają szereg zalet: łatwiej się chyba prowadzi instalację (to akurat nie mój problem, bo nie ja będę te rury kładł), sposób łączenia też moim zdaniem łatwiejszy.
Pewnie są i wady - np. nie da się na nich "powiesić" cięższych elementów armatury (zawory itp.)
I nie wiedzieć czemu - elegancko poprowadzone rury PE jakoś kojarzą mi się z solidnością wykonania. Zaś miedź - z jej związkami, które w dużej mierze są szkodliwe bądź toksyczne. Oczywiście w kontakcie ze zwykłą wodą nie powstają, ale mimo wszytko - psychiczny opór mam. Może to głupi argument, ale jak podkreśliłem na początku - opinia wybitnie subiektywna.
A nam zaśwital pomysł (po lekturze oczywiście), żeby z polibutylenu. Niestety jakoś nikt nic o tym materiale nie wie! Nie słyszeli o nim w hurtowniach, nie słyszeli o nim wykonawcy :-? . Dziwne. A podobno taki wspaniały :roll: ? Ma ponoć zalety miedzi bez jej wad. Niestety nie wiemy, ile kosztuje i to nie pozwala nam podjąć decyzji. Zagłosowałam jednak na plastik, bo polibutylen nim jest.
Spośród dostępnych na rynku materiałów wybrałem polibutylen systemu Heep2O. Dlatego, że działanie przeciwbakteryjne ma jak Cu, a w zastosowaniu znacznie prostszy. Cenowo podobne.
No i oczywiście zero komplikacji przy własnoręcznym montażu... :D
Mam instalację z plastiku - polibutylenu. Wykonywałem ją sam i wybrałem system jak najbardziej idiotoodporny. Uważam jednak, że jest to instalacja niesolidna. Wszystko giętkie, połączenia się kręcą swobodnie. Drugi raz bym się nie nabrał/zdecydował. Tylko twarde solidne rury i kształtki.
instalacja w systemie Mepla. Dlaczego? Z rekomendacji projektanta instalacji wod-kan....Cały projket był zrobiony pod określone przekroje rurek z Mepli...Może i projektant coś tłumaczył dlaczego ten a nie inny system, ale ulecialo mi z głowy... :)
Pozdrawiam,
gaga2
A ja, jako tu pierwszy mam w mieszkaniu instalacje z CU. To rozwiazanie (zmienialem instalacje dobrych kilka lat temu) wydawalo mi sie pewniejsze. W zabudowanej instalacji jest istotne, aby zabezpieczyc sie przed przeciekaniem na skutek niedokladnego klejenia czy wad ksztaltek z PCV. Oczywiscie lutowal doswiadczony instalator.
W swoim domku letniskowym wszystkie instalacje robilem sam, wiec wybor byl prosty : PCV,
