adaman 11.05.2006 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 W projekcie mam wyprowadzenie rury wentylacyjnej kanalizacji nad poziom kalenicy.Jak poprowadzić i zakończyć rurę?Na dachu jest dachówka ceramiczna, kominek wentylacyjny odpada, bo jest za niski.Druga sprawa to wentylacja łązienki, która jednocześnie jest wentylacją poddasza. Jeżeli chcę zamontować wiatraczek - siłą rzeczy zasłonię otwór wentylacyjny i pozbawię się możliwości odprowadzania wilgoci, kiedy wiatrak nie będzie pracował. Dlatego zastanawiam się nad dodatkowym kanałem i znów nie wiem jak wykończyć go ponad dachem. Acha, gdzieś przeczytałam, że taki kanał musi być ocieplony - i teraz jak to zrobić? Od dołu jest; sufit i ocieplenie 20cm wełny nad poddaszem, ocieplenie 15cm wełny w szczycie dachu, membrana, dachówka ceramiczna. Pomoże mi ktoś rozwiązać dylemat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53708-wentylacja-%C5%82azienki-na-pi%C4%99trze-pionu-kanalizacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 12.05.2006 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Też miałem ten problem. Odprowadzenie wentylacji kanalizacji zakończyłem kominkiem dachowym (też dachówka ceramiczna) w przedostatnim rzędzie dachówek od kalenicy i na etapie budowy dachu była mocowana rura pcv przy krokwi do pionu kanalizacji.Do wentylacji łazienki też mam kominek dachowy wyprowadzony pionowo z sufitu łazienki z zabudowanym wentylatorem wyciągowym koniecznie z żaluzjami (otwierają się i zamykają samoczynnie) - inaczj będzie ci cisło zimne powietrze do łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53708-wentylacja-%C5%82azienki-na-pi%C4%99trze-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1172783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adaman 12.05.2006 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Kaltam dzięki za odpowiedź.Powiedz jeszcze czy w łązience masz tylko kanał z wentylatorem, czy grawitacyjny też? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53708-wentylacja-%C5%82azienki-na-pi%C4%99trze-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1172897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 15.05.2006 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 Tylko z wentylatorem. Oczywiście mam dwa okna dachowe i poza zimą wietrzenie odbywa się przez okna - w lecie są cały czas rozszczelnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53708-wentylacja-%C5%82azienki-na-pi%C4%99trze-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1176489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 15.05.2006 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 A jaki jest sens wyciągania aż tak bardzo wysoko kominka od wentylacji kanalizacji? Tam nie musi być jakiś specjalny ciąg? Myślę, że nie ma sensu przesuwanie wysoko pod (tym bardziej nad!) kalenicę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53708-wentylacja-%C5%82azienki-na-pi%C4%99trze-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1176567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adaman 15.05.2006 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 Zavadcoff, wylot odpowietrzenia kanalizacji musi sięgać ponad najwyższy punkt domu, coby "zapaszki" przy niekorzystnych wiatrach nie dostawały się do domu. Zresztą przy korzystnych wiatrach niech sobie lecą daleko, daleko. Dla ścisłości są to również wymagania producentów POS dla prawidłowego działania oczyszczalni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53708-wentylacja-%C5%82azienki-na-pi%C4%99trze-pionu-kanalizacyjnego/#findComment-1176722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
