W projekcie mam chudy beton 10cm na gruncie i dalej izolacja + styropian +wylewka. Standard. Jednak przeglądając posiadane numery Muratora, co widzę -wszędzie piszą, że na podkład nalezy dać beton klasy B15. Skąd taka różnica.
Oczywiście wolałbym pierwszą wersję z uwagi na brak żwiru (dostawca wpadł w tygodniowy wir zapijania kiełbasy z grilla). Proszę o wyjaśnienie problemu - czy jest czy go nie ma. W sobotę muszę zalać.
https://forum.murator.pl/topic/53709-chudziak-czy-beton-b15-na-podk%C5%82ad-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/
Jak chcesz mieć pożądnie to różnice ceny między B15 a B10 zaniwesyuj w dobre zagęszczenie podbudowy z np. tłucznia a chudy B10 - B15 to fanaberia.......dla 90% przypadków
Dzięki Geno
Trafiłeś. Na gruncie mam warstwę 40 cm tłucznia. Dylematy czy dawać beton czy cement+piach (chudziak) - rozwiałeś.
Chudziak to niekoniecznie cement + piach - kruszywo podobnie jak w zwykłym betonie z tym,że cement około 200 kg/m3
tak z innej beczki
B 7,5 to wytrzymalość na ściskanie czyli 7,5 Mpa czyli 75kg/cm2 co w zupelności wystarcza (chyba :D )
B10 to dlatego, że np pompa nie poda "chudszego"
a B15 to bzdura
jak specjalista od betonów napisał :D o wiele bardziej należy przylożyć się do ubicia podloża, a nie wydawać kasę na beton wyższej klasy
Dzięki Geno
Oczywiście. Jednak w przepisach na B15 bez żwiru nie znalazłem.
Dzięki Geno
Z samego piasku nie sposób wykonać B15 dlatego sa inne kruszywa :wink: a przepis na B10 masz tu:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1181321#1181321
