jarkotowa 11.05.2006 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 W lazience mam klinkierową ścianę. Przy niej będzie kabina. Czy ktoś z was może mi powiedzieć, jak zachowuje się cegla klinkierowa regularnie moczona Z tego co wiem ze stron producentów klinkieru, deszcz "robi dobrze" ceglom, ale nie wiem jak to się ma do prysznica, gdzie na ceglę dziala też mydlo, szampon no i ciepla woda a nie deszczówka. Nie bardzo chcę stawiać kabinę z plecami bo to spory koszt Glazury też nie chcę bo szlag trafi calą fajną ścianę w lazience. Ale oczywiście wszystko się okaże. Niecierpliwie czekam na odzew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53710-klinkier-pod-prysznicem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 11.05.2006 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Klinkier nadaje sie na sciany i podlogi w lazience jak rowniez w kabinach i brodzikach. Klinkieru uzywa sie do wykladania laboratoriow chemicznych , basenow kapielowych , gdzie nie tylko jest ciepla woda ale takze agresywne srodowisko np.podchlorynow .To z tradycyjnych materialow jedna z najodporniejszych na nasiakliwosc okladzin/ przewyzsza ja szklo/ . Niestety nie kazda cegla klinkierowa sie do tego nadaje. Musi to byc cegla najlepszej jakosci, najlepiej prasowana lub szkliwiona, na podloge w brodziku powinna miec angobe.Nie mozna pod prysznicem zaspoinowac takiej cegly byle czym. Musi to byc fuga odporna na wilgoc i o dobrej retencji wody.Oczywiscie nie moze byc ukladana na zwykla zaprawe, tylko na klej do klinkieru - taki jak na ploty.Mozna sprobowac rowniez zastosowac latwiejszych w ukladaniu okladzin cietych z cegly klinkierowej / format jak cegla ale grubosc jak 2 plytki/.Zajrzyj do firm Grobal-Buchtal lub KlinkerSire tam moze cos kolorystycznie dopasujesz, jesli nie masz pewnosci co do jakosci swojej cegly.Sprawdz takze nasiakliwosc posiadanej cegly na podlodze, powinna zawierac sie pomiedzy 3 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53710-klinkier-pod-prysznicem/#findComment-1171684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 11.05.2006 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Super. To chcialam uslyszec Cegle mam najwyzszego gatunku, kladziona na specjalna zaprawe do klinkieru. Czyli lazienka będzie dokladnie taka, jaka zaplanowaliśmy. Wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53710-klinkier-pod-prysznicem/#findComment-1171710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 11.05.2006 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Zeby nie popasc w euforie, to owo "super" musi wiedziec , ze czyszczenie takiej sciany bedzie uciazliwe. Mydlo zrobi swoje i jesli to nie jest klinkier prasowany lub glazurowany, to trzeba bedzie szorowac, konserwowac i impregnowac taka sciane olejem do klinkieru. Cos za cos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53710-klinkier-pod-prysznicem/#findComment-1171818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 11.05.2006 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Taki lajf. Zawsze jest coś za coś. Nigdy nie jest idealnie. A o wszystko trzeba dbać i bardziej lub mniej szorować (mowa tu caly czas o lazience) zeby bylo czysto i estetycznie. Będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53710-klinkier-pod-prysznicem/#findComment-1171830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 11.05.2006 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Aha! Do szerokiej fugi , zastosuj lepiej spoine epoksydowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53710-klinkier-pod-prysznicem/#findComment-1171837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
