Zamowilem wczoraj 2 wymienniki krzyzowe heatex'a.
Koniec koncow wazne jest ile sie placi za jaka sprawnosc przy jakich oporach przeplywu (przy ustalonych danych wejsciowych).
W moim przypadku jest to 1400 PLN za 95% przy 100 Pa (2 wymienniki).
Tak mowi program heatex'a. W rzeczywistosci na pewno bedzie troche gorzej.
Okres dostawy jest dosc dlugi (ok. 3 tygodnie), wiec mam czas na przemyslenie obudowy, wlotow itp (no i te wentylatory).
Zamierzam w kanalach dac otwory rewizyjne za wymiennikiem we wszystkich kierunkach zamkniete plexa, w srodek wstawic 4 zwykle termometry (nie znam sie na elektronice). Zobaczymy jaka bedzie rzeczywista sprawnosc.
Teraz pytanie do Was: jak myslicie jaka zabudowa bedzie lepsza:
1. czy typowa z rekuperatorow duo (tam one "dotykaja" sie krawedziami, przekatna pionowo), czy
2. 2 krzyzowe dotykaja sie powierzchniami, od czerpni do nawiewu jest prosta droga przez 2 wymienniki, wywiew z pomieszczen jest od gory pionowo w dol, zawraca lukiem i wchodzi w gore na drugi krzyzowy.
Nie mam niestety rysunkow...
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1333866
  • Odpowiedzi 7k
Wracam do kwestii wentylatorow.
Przejrzalem rozne, ich wydatki, charakterystyki, pobor pradu, zabudowe.
Z punktu widzenia montazu najfajniejsze sa kanalowe (TD 500, TD800), ale ...
Ale biora wiecej pradu niz EBM'y o ktorych pisalem wczescniej ze drogie - te ktore polecal Adam, no i sa slabsze.
Tak wiec zostaja EBM'y, np. przy ok. 250 m3/h (polowa wymiany), 2 wentylatorki beda zuzywac ok. 60 W! Tylko. To daje kilkanascie zlotych na miesiac. Mysle ze sa warte swej ceny.
Jedyny problem to ich zabudowa.
Z tego co o nich czytalem, musza miec dokladnie zrobiony wlot (inlet ring, kierownice, bo mozna duzo stracic na sprawnosci), no i musza byc zabudowane w takiej "puszce rozpreznej" o gabarycie 1.8xD (D to srednica fan'a).
To troche komplikuje budowe (dobrze byloby aby puszka byla otwierana).
No i miejsce, mysle ze jednak lepiej bedzie jak wentylatory beda za wymiennikiem, bo:
1. przefiltrowane powietrze (filtr przed wymiennikiem)
2. dobre parametry pracy (brak wilgoci, temp ok. 20 stopni
Macie jakies fajne pomysly jak to prosto zrobic?
Ja chce zrobic tak, aby wlot do wentylatora byl na sztywno z wylotem za wymiennikiem - stykajac sie sciankami.
Ale moze mozna prosciej?
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1340143
Ja zaplanowałem "trumnę" zawierającą 2 wentylatory i 2 filtry włukninowe. Tam wewnątrz, w ściance działowej, należy pomiędzy filtrem a wentylatorem osadzić te kierownice powietrza (za 6 Euro/szt). Pokrywa typu wieko (prosta decha) na uszczelkach "samochodowych". Skrzynia z materiału blacha-pianka-blacha o grubości 5cm. Sztywne, łatwe w obróbce, ocieplone, wyciszone.
Proste jak budowa karmnika dla ptaków.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1340219
msobanie Oglądałem te ebm-y. Duży wybór mają ale rzeczywiście gołe one są i sporo pracy aby je jakos podpiąć do kanałów.
Systemair sprzedaje bardzo podobne wentylatory ale już zabudowane w puszki i przystosowane do prostego montażu. Puszki dodatkowo są wytłumione akustycznie.
http://www.systemair.pl/PIC/20060118115903.jpg http://www.systemair.pl/PIC/20060118115913.jpg http://www.systemair.pl/PIC/20060118115920.jpg
Co do harakterystyk to różnice nie są duże.
http://www.systemair.pl/index.php?kat=2&sub=1&id=7
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1340496
A ja się ciągle waham. Przyglądam się tym wykresom i rzeczywiście te promiennikowe są oszczędniejsze od kanałowych tak o 1/3. No i nie wiem. Nie mam takich zdolności ani sprzętu aby samemu sobie zmontować takiego ebm-a do centralki. Z drugiej strony żal mi tych watów.
zamiast 60W będzie ciągnęło np. 90 W.
W ciągu roku uzbiera się 260 kWh. A więc prawie 100 zeta.
Ale może to nie będzie 100 zł a tylko z 50 bo zimą nie bedę aż tak wiele powietrza przepychał a na sezon niegrzewczy ominę wymiennik :roll:
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1341101
Poświęcajac odpowiednio dużo pracy i zaparcia może by sie udało. Gorzej jest ze sprzętem. Obawiam się, że nakłady na piłę, wiertarkę, lutownice czy inne niezbedne narzędzia nie są małe. Czy skórka warta jest wyprawki :roll:
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1341173
Nie no taki sprzęt to trza mieć :lol:
A kierownica faktycznie powinna mieć zachowany odpowiedni kształt
Ja na szczęście z racji pracy w branży kierownice mam :lol:
I ostatnio kupiłem blachę miedzianaw Czechach po 28zł/kg
Tak więc zainteresowanym budową wymiennika polecam szukanie materiałów także poza granicami kraju
Kasa nie zna granic :lol:
Jak będę coswiedział o cenach taśm mosiężnych to napisze
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1341378
Mysle ze nie jest tak zle, z narzedzi ktorych ja np nie mam to jakas gietarka do blach. Wiecie gdzie mozna dostac jakas niedroga?
Jak juz mamy zagiete blachy (kolnierze), to laczymy na nity, sruby itp. Uszczelniamy klejem, np. epoksydowym dwuskladnikowym (albo silikon?).
Wymienniki beda wsuwane w szyny z katownikow z uszczelka gumowa (wycieta zwyklymi nozyczkami). Calosc ocieplona welna, bez zewn. obudowy (chyba nie ma potrzeby).
Trzeba bedzie zapewne dac usztywnienia tych blach zeby nie wpadalo w rezonans (chyba ze faktycznie wentylatorki beda w oddzielnej obudowie).
Filtry wsuwane w ceownik, klapa inspekcyjna na zawiasach (moze zrobie z plexi zeby podgladac temperature - dam zwykle termometry).
No i wio!
Zamowione wymienniki (heatex'a 2 szt) przyjada pod koniec wrzesnia.
Oby zdazych przed zima.
Tylko ta elektronika ...
Nie jestem w tym dobry a bede musial wylaczac nawiew w celu rozmrozenia wymiennika (planuje GWC wodny jak jabko, ale to juz nie teraz).
Bedzie OK.
Mirek
PS. Mam juz dostep do netu w domu (gleboka wies - wiec blueconnect przez GPRS/EDGE, mizernie chodzi, no ale jest)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1341384
No i wio!
Oby zdazyc przed zima.
Bedzie OK.
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1341389
Ja wszystko oprócz wentylatorów mam. Potrzebuję tylko wentylatory kanałowe lub w skrzynkach z możliwoscią podłączenia kanału.
msobanie. czym się steruje te wentylatory ebm? jakis specjalny 4-biegowy transformator, czy może być jakis inny np. 5- lub 7-biegowy?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1341418
Jezier, to jest wlasnie najfajniesze w tych wentylatorkach EBM (w tym typie o ktorym pisalem - polecane przez Adama).
One maja silnik pradu stalego (48V - mozna kupic bez elektroniki) i maja wbudowana elektronike (ale zasilanie z sieci 230V), steruje sie przez potencjometr 10V (0 V - 0 obrotw, 10 V - max).
I tyle!
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1341438
To znaczy że się oszczędza jakies 300-400 zeta na transformatorze? Chm. to ich cena robi sie coraz atrakcyjniejsza. Kiedy bedziesz kupował wentylatory?
Masz jakiś cennik, który można przeslać siecią?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1341452
Cennika niestety nie mam, dostalem konkretna odpowiedz od jednej Pani z firmy EBM (moze dlatego ze korzystalem z firmowego maila :-)).
Oto co dostalem:
Poz. TYP: CENA EURO/szt( netto) UWAGI:
1 R3G175-AF01-02 156,00 Cena dla ilości 2 szt.
Oferta wazna do konca wrzesnia.
Mysle jednak ze najpierw zajme sie wymiennikiem.
Wychodzi troche kasy, niestety.
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1341461
Przy okazji - mam koncepcje na wyregulowanie calej instalacji - tanio!
Trzeba sobie zbudowac anemometr. Ten mojej "konstrukcji" nie pokaze niestety konkretnych danych (wydatku) dopoki go nie wyskalujemy, ale ...
1. Kupujemy wentylator do chlodzenia proca w kompie (duzej srednicy) - 20 zl
2. Robimy z tektury tube lekko zwezajaca sie ku wentylatorkowi (tak aby dopasowac srednice). Srednice na drugim koncu robimy taka, aby "objac" najwiekszy nawiewnik/wywiewnik w instalacji.
3. Wstawiamy wentylatorek
4. Mierzymy napiecie miernikiem za 20 zl
Wydatek jest proporcjonalny do predkosci bo mamy staly przekroj (jeden i ten sam wentylatorek), Tylko czy wentylatorek bedzie sie krecil (dawal napiecie) proporcjonalne do wydatku? Hmm...
Musze poszukac w tym katalogu EBM - tam cos wspominali o tych zaleznosciach.
Dam znac.
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1341483
Chyba bedę starał sie skonstruować coś na podobieństwo tego:
http://www.republika.pl/jezier/KBT.jpg
Jak myślicie jakie narzędzia potrzebne by były?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-1341509
