Patos 05.09.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 Witam, Przy okazji - mam koncepcje na wyregulowanie calej instalacji - tanio! Trzeba sobie zbudowac anemometr. Ten mojej "konstrukcji" nie pokaze niestety konkretnych danych (wydatku) dopoki go nie wyskalujemy, ale ... 1. Kupujemy wentylator do chlodzenia proca w kompie (duzej srednicy) - 20 zl 2. Robimy z tektury tube lekko zwezajaca sie ku wentylatorkowi (tak aby dopasowac srednice). Srednice na drugim koncu robimy taka, aby "objac" najwiekszy nawiewnik/wywiewnik w instalacji. 3. Wstawiamy wentylatorek 4. Mierzymy napiecie miernikiem za 20 zl Wydatek jest proporcjonalny do predkosci bo mamy staly przekroj (jeden i ten sam wentylatorek), Tylko czy wentylatorek bedzie sie krecil (dawal napiecie) proporcjonalne do wydatku? Hmm... Musze poszukac w tym katalogu EBM - tam cos wspominali o tych zaleznosciach. Dam znac. Mirek Jest jednak w tym jeden haczyk, wentylator musi być sporo większy od pola powierzchni wylotu z wentylatora, inaczej będzie to zafałszowane przez zdławienie przelotu powietrza przez wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1341517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.09.2006 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 WitamPrzecież pisałem, że kierownice są do dostania w tymże EBM. 6 EURO to nie wiele.Sterowanie może też być PWM. Można w prosty sposób zrobić sterowanie oddalone i miejscowe. Z przełącznikiem. Dwa potencjometry 10K to nie majątek. Z gałką i puszką poniżej 10zł (za oba).JezierBardzo złożoną konstrukcję wybrałeś. Pudełko jest proste. W przegrodzie osadzasz tę kierownicę - i jest.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1341592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 05.09.2006 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 Witam,Patos - widzialem (na zdjeciach) anemometry niby fachowe z wentylatorkiem o srednicy jakichs 10 cm.Takiej srednicy wentylatorek (a nawet wiekszy) mozna spokojnie dostac w zwyklym sklepie z czesciami komputerowymi.Mierzymy wydatek tylko na jednym anemostacie, wiec wydatki na jednym nie sa duze, 50 - 60, 70 m3/h to juz max.Nie powinno byc tak zle.Sprawdzilem, w katalogu EBM pisza, ze air flow ~ n (czyli do obrotow).Takie urzadzonko powie czy zalozone proporcje miedzy wydatkami sa ok.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1341612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 06.09.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Prowizorycznie dla celów porównawczych takie cosik zadziała.Ale faktycznych wielkosci tym nie pomierzycie.O ile się nie myle to opory powietrza rosną nieliniowo w 3 potędze.Opory wiatraczka holera wie (zakładam że jest na łożyskach ślizgowych brązowych).Ale żeby porównać wydatek na kilku kanałach albo mniej wiecej procentowo przez i za wymiennikiem to sie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1342620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 09.09.2006 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Witam,Mam troche czasu zanim mi dostarcza wymienniki i zastanawiam sie nad obudowa (do tych 2 krzyzowych - szeregowo - klasyczne duo).Generalnie myslalem o obudowie z blachy - ocynkowanej (jaka grubosc?), ale dobrze byloby ja pozaginac. Ceny gietarek za zaporowe aby uzyc ja tylko do tego celu.Trzaby posluzyc sie czyjas pomoca - bede zglebial temat dalej, ale poki co przyszla mi do glowy pewna koncepcja (spokojnie, to tylko koncepcja ...).A gdyby tak wziac centymetrowej grubosci plyte drewniana (OSB itp), i zbudowac z tego skrzynke? Latwa obrobka, trzaby tylko zabezpieczyc przed wilgocia od srodka (i ewentualnie od zewnatrz).Czym? Najlepiej czyms co nie zareaguje z powietrzem, nie smierdzi itp.Macie jakies pomysly?PozdrawiamMirekPS.W ten sam sposob mozna by zrobic obudowe wentylatorow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1347924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 10.09.2006 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 msobanie. A takie cos nadałoby się?http://allegro.pl/item126618956_gietarka_zaginarka_do_blachy_maszyna_dekarska.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1348385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 10.09.2006 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Witam,Tak, takie cos jest potrzebne.Tylko parametry, przydalaby sie dlugosc tak z 1.5 m, no i grubosc blach.Musze wziac do reki taka blache np. 0.5 mm i zobaczyc jaka jest sztywna.Czy sie nada.Pogadam z zakladami slusarskimi, oni takie rzeczy maja - tylko ile policza za pogiecie kilku blach?Pogadam, dam znac.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1348425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.09.2006 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 msobanie Jako że nie trawie wydawania kasy na darno radzę Ci poszukaj kogoś kto ma giętarkę (dekarze, warsztaty samochodowe w małych miasteczkach itp). Gość pozwoli Ci pobawić się u niego blaszkami za jakieś symboliczne grosze. Ja akurat mam znajomego z gientarką i to taką 1,3m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1348866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 16.09.2006 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 Witam,Co sie cicho zrobilo ...W kwestii obudowy zrobionej z plyt drewnopochodnych (OSB, skejka) - jak zabezpieczyc w srodku przed wilgocia. Mam takie 3 pomysly, prosze o krytyczne uwagi:1. Farba wodoodporna (smierdzi, ale czy caly czas? moze sie "wysmierdzi"?)2. Lakier do parkietow (tez smierdzi)3. Zywica epoksydowa (lub poliestrowa) - tez smierdza.Wszystkie rozwiazania smierdza na poczatku na pewno, pytanie tylko czy jak sie juz zapach ulotni, to czy one przypadkiem dalej nie wydzielaja jakichs szkodliwych substancji?W koncu tamtedy bedzie plynac cale powietrze do domu ...Zamiarem tego postu jest potencjalne wyeliminowanie tej konepcji - a moze macie jakis pomysl?Przypomne - moze sie nadac do obudowy wentylatoro - duzo prosciej obraciac drewno niz blache.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1358624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 16.09.2006 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 A może płyty zamiast malować wystarczy obłożyć folią plastikową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1358871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 16.09.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 Witam,Widzisz orko, myslalem o takze o tym.Sek w tym, ze trzeba zabezpieczyc od wilgoci od srodka, a w srodku jest niestety podcisnienie, bo wentylatory sa za wymiennikiem.Trzeba by jakos przykleic ta folie, ale nie moze byc zadnych nieszczelnosci.No i na ile trwale to by bylo?Marne szanse na powodzenie.Gdyby miec taka folie w plynie, o to moze i by dalo rade.Sa takie rzeczy?PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1359049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 16.09.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 Mi sie w ogóle nie podoba pomysł robienia skrzynki z płyt OSB.Za cieżkie to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1359050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 17.09.2006 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Witam,Jabko, czy ciezar to jedyny argument przeciw?Jesli tak, to robie z OSB.Ciezar - zaden ciezar, pare kilo to wszystko.2 wymienniki waza jakies 30 kilo, jakies 2 kilo na wentylatory. Zamkne sie w 40 kg.A nawet jesli to bedzie 80 kg, to co z tego?Komu to przeszkadza?PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1359423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 17.09.2006 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 msobanie:Jaka jest sumaryczna powierzchnia wymiany Twoich dwóch wymienników liczona np po wlocie świeżego powietrza?PozdrawiamPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1359724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 17.09.2006 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Witam,Orko, nie mam tak dokladnych danych, ale mozna oszacowac.Wymiennik (jeden) ma wymiary 0.3x0.3x0.4 (0.4 to dlugosc).Szerokosc kanalu to 2.2 mm + grubosc scianki (zalozmy 0.1 mm).Czyli 400 mm / 2.3 -> 174 plyty o pow. 0.3 x 0.3 co daje 15.65 m2 powierzchni wymiany ciepla.Sa dwa wymienniki czyli ponad 30 m2.Pow wlotu: 87 kanalow po 2.2 mm x 300 mm, czyli 0.05742 m2, co jest rownowazne rurze okraglej o srednicy 270 mm.Ze strony heatex'a mozna sobie sciagnac program do doboru wymiennikow, lacznie z opcja podwojna.Mozna dobrac takie parametry jakie sobie zyczysz.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1359976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi5 18.09.2006 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Witam!Znalazłem coś oto takiegohttp://www.allegro.pl/item128544330_rekuperator_odzysk_ciepla_wentylacja_wymiennik.htmlNie wygląda to na typowy rekuperator, ale chyba da się przystosować. Adam_mk nada się? Podobno służyło do stabilizacji temperatury w jakiejś szafie z elektroniką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1361375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba_puchatek 21.09.2006 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 witam, a może zbudować takie cudo ? "Układ z nieobrotowym wymiennikiem regeneracyjnym" http:// http://www.klimatyzacja.pl/index.php/podSa/art_went/547/547 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1366664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 28.09.2006 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2006 Zakupiłem dwa wentylatory ebm R3G133AE0702. Teraz będę się bawił z obudową, chyba, że znajdę jakiegoś lokalnego wykonawcę. Teraz muszę znaleźć coś odpowiedniego do sterowania tymi wentylatorami. Wiem, że ma to być potencjometr 0-10 V o jakimś tam oporze 100 omów lub 100 kiloomów(nie pamietam). Macie może jakies linki do czegoś co sie nada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1378002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 29.09.2006 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Witam,Jezier, powiedz ile kosztowaly te wentylatorki?Do mnie tymczasem dotarly wymienniki krzyzowe:http://foto.m.onet.pl/_m/0b3b6384969a520b23236f7e54075a97,3,19,0.jpgProjekt jest juz gotowy:http://foto.m.onet.pl/_m/6b5c22dc42cf149510130b0226e34d6d,3,19,0.jpgZastanawiam sie jednak nad lekka zmiana koncepcji - tak aby wentylatory byly w oddzielnych obudowach - ze wzgledu na gabaryty.Obecnie cala jednostka musi byc duza (duzo wieksza niz potrzeba z wymiennikow) ze wzgledu na wymogi wentylatorow (1.8 x D).Pomysle.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1379679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 29.09.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 1485 zł zapłaciłem za dwa wentylatory i za dwie kierownice. Niestety nie mieli potencjometrów. Ja wentylatory bedę miał w osobnych skrzynkach. Skrzynki zaizoluję akustycznie dodatkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/6/#findComment-1379864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
