msobanie
Da się, tylko po co?
Widziałeś wyłącznik schodowy?
Tu można tak samo, tylko z potencjometrami.
Trzeba się przełączyć (tam, gdzie jesteś) na ten co go masz "na wpysk".
Można sobie pomóc kilkoma przekaźnikami, bo naraz kilka kabli trzeba przerzucić.
Zmiany wilgotności po przestawieniu nastawy następują dość wolno.
Jak garnek przypalisz i dym trzeba wygnać, to regulację masz przy tym garnku.
Po co więc?
ulv
Zrób jej dolot w podłodze pod sam pysk. Postaw ją na jakiej kratce. Wtedy Ci chałupy nie wymrozi i zadziała.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2865733
  • Odpowiedzi 7k
Witam. Też jestem przeddzień budowy własnego rekuperatora. Teść ma możliwości i chęć wykonać wymiennik przeciwprądowy, ja zajmę się resztą (tak więc piszę się na ebm jak będzie szło wkrótce jakieś zamówienie).
kilka postów wyżej Depi anonsowal możliwość zrobienia kolejnego zamówienia.
sam się pisze na dwa.
Pozdr. Michal
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2865741
ulv
Adam M.
Głównie zastanawiałem się, czy nie zaburzy to w jakiś sposób wentylacji mechanicznej :-/ Z jednej strony powinna być ona mniej-więcej zrównoważona, tu nagle pojawia się powietrze z zewnątrz, które w większości "łyka" koza i wprawdzie idzie ono potem z dymem w komin tylko czy przy okazji nie miesza coś w obiegu wentylacyjnym. Może za bardzo kombinuję... ;-)
Zaraz jakąś pmkę poślę.
Ulv
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2865815
Możesz posadzić jaki termowyłącznik na tej kozie.
Jak zadziała (palą!) to zrobi skokiem nadwyżkę nawiewu nad wywiewem.
W EBMach to formalność. Jeden zwierany tym termikiem oporniczek.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2865852
Jasne, że się da...
Tylko jak Ty sobie to wyobrażasz, jak jeden na MAX a drugi na MIN to co się dzieje???
Oczywiście ważny jest ten którym aktualnie kręcisz!
Wyobraź sobie że żona siedzi w kuchni i podkręca wentylacje a ty leżysz jeszcze w łóżeczku i ją zduszasz...(wentylacje, nie żone!) Wygrywa oczywiście ten kto bardziej cierpliwy. :)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2866055
Na to jest kilka sposobów dających różny efekt i o różnym stopniu skomplikowania. Wymienię w kolejności od najprosszego:
1. Równoległe lub szeregowe połączenie potencjometrów.
2. Sposób adama_mk. (potencjometry + krzyżacy)
3. Parametry wentylacji takie jak ustawiono na ostatnio dotkniętym potencjometrze (tutaj już mały kontroler potrzebny).
Wszystkie jednak powyższe nie rozwiązują Twojej bolączki:) :
Do tego potrzebujesz autoryzowanego dostępu do regulacji wentylacją:) Możesz wykorzystać (oczywiście nie wymienię wszystkich:)): kod dostępu, karty chipowe, biometrię...
Życzę trafnego wyboru rozwiązania:)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2866242
Szukam pomysłów na wykonanie obudowy wymiennika i skrzynki wentylatorów.
Ponieważ płyty warstwowe w grubościach poniżej 3cm są praktycznie nie do dostania to kombinuje co by tu zrobić samemu.
Pierwszy to mdf (który zalega mi w piwnicy) pociągnięty parę razy folią w płynie, a drugi to zrobienie "kanapki" z polistryenu ekstrudowanego XPS o grubości 2cm i blachy aluminiowej 0,3mm po obudwu stronach. Skłaniam się do drugiej opcji, ale nie wiem czy da się dobrze skleić XPS i blachę aluminiową.
A może XPS jest na tyle sztywny i odporny na wgniecenia, że blachę można odpuścić? Bawił się ktoś XPS-em?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2877411
Skrzynia z mdf-u to ciężar i bębenek w jednym.
Świetna do budowy kolumn głośnikowych.
Sklej blachę z tym XPSem.
Potem to przetnij....
CZYM?!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2878267
Ukośnicą z tarczą do metalu? Skąd Ty swój amapur kombinowałeś Adamie? Tez ten problem powoli zaczyna mnie dotyczyć.
Jeśli nikt do mnie nie napisze do DZIŚ (czyli do 24), to jutro składam zamówienie na wentyle dla tej grupy, co już napisała.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2878468
Spróbuj tą ukośnicą....
Chała jak szlag jasny!
Wytapia!
Każde narzędzie wytapia!
Balex-metal robił, ale już nie robi i nie będzie robił... :cry:
Adam M.
Piszę jeszcze dziś, ale wentyle na razie mam, to dla mnie nie bierz! :lol: :lol: :lol:
A.M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2878583
Ja chyba wezmę od starego (forumowego, nie mojego ojca ;) ) taką piankę PUR z obu stron obłożoną PVC - szytwna, da się kroić chyba. Oni to do ochrony okien w transporcie chyba uzywaja...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2883110
Masz na myśli coś takiego jak płyty PLASTHERM firmy http://www.plastics.pl? Też się chyba na nie zdecyduję. Płyta grubości 20mm jest w cenie 50zł netto i najwazniejsze jak dla mnie tną na miejscu na wymiar :D
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2883344
PS. Zamowilem sobie tego GS45/400 z transportem DHLem za ok. 150PLN wyszlo razem 1906PLN brutto. Pewnie grupowo byloby taniej ale troche mi sie spieszy....
Też zamówiłem - wyszło razem 2162PLN - cena erła poszła w górę :(
Co do zamówienia grupowego to o rabacie można mówić przy zakupie ponad 5 szt.
Żona "łyknęła" sumę ale niestety w zamian będę musiał iść na sylwestra w granatowym mundurku :( Żeby jeszcze nie trzeba było pić tego wywaru z żyta...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2884453
Witam.
Dom - parter + urz. poddasze.
Powierzchnia po podłodze 167,2 m2, kubatura 389 m3 - w zaokrągleniu 400.
I teraz problemik.
Zgodnie z wymaganiami krotności wymiany powietrza (np. łązienka 7x - było na forum) wychodzi mi że potrzebuję lekką ręką 1088 m3/h powietrza. Toż to mały huragan!
Zgodnie z doświadczeniem forumowiczów, potrzebował bym reku o wydajności jakieś 500 - 600 m3/h (przy zakładanej 1,5 krotności wymiany wyjdzie jakieś 580m3/h).
Więc, gdzie tu sens, gdzie logika? Czego się trzymać?
Pytam, bo chcę policzyć dalej kanały wentylacyjne, kanały gwc i kupić wszystko przez zimę.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2885429
manieq to jest juz nas dwóch, wentylatory podobnie jak ty biore przez Depiego.
Ja bym potrzebowal gs 45 szerokość pakietu 400.
Moze ktoś się jeszcze pisze? To brakuje nam juz tylko 3 :lol:
Chętnie przyjmiemy pewnie opinie od Jobberwalker i DeeM. Dajcie znać jak juz odpalicie swoje konstrukcje.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2885609
