adam_mk 09.12.2008 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 msobanieDa się, tylko po co? Widziałeś wyłącznik schodowy?Tu można tak samo, tylko z potencjometrami.Trzeba się przełączyć (tam, gdzie jesteś) na ten co go masz "na wpysk".Można sobie pomóc kilkoma przekaźnikami, bo naraz kilka kabli trzeba przerzucić. Zmiany wilgotności po przestawieniu nastawy następują dość wolno.Jak garnek przypalisz i dym trzeba wygnać, to regulację masz przy tym garnku.Po co więc? ulvZrób jej dolot w podłodze pod sam pysk. Postaw ją na jakiej kratce. Wtedy Ci chałupy nie wymrozi i zadziała.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2865733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 09.12.2008 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Witam. Też jestem przeddzień budowy własnego rekuperatora. Teść ma możliwości i chęć wykonać wymiennik przeciwprądowy, ja zajmę się resztą (tak więc piszę się na ebm jak będzie szło wkrótce jakieś zamówienie). kilka postów wyżej Depi anonsowal możliwość zrobienia kolejnego zamówienia. sam się pisze na dwa. Pozdr. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2865741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ulv 09.12.2008 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 ulv Zrób jej dolot w podłodze pod sam pysk. Postaw ją na jakiej kratce. Wtedy Ci chałupy nie wymrozi i zadziała. Adam M. Głównie zastanawiałem się, czy nie zaburzy to w jakiś sposób wentylacji mechanicznej :-/ Z jednej strony powinna być ona mniej-więcej zrównoważona, tu nagle pojawia się powietrze z zewnątrz, które w większości "łyka" koza i wprawdzie idzie ono potem z dymem w komin tylko czy przy okazji nie miesza coś w obiegu wentylacyjnym. Może za bardzo kombinuję... kilka postów wyżej Depi anonsowal możliwość zrobienia kolejnego zamówienia. sam się pisze na dwa. Zaraz jakąś pmkę poślę. Pozdrawiam Ulv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2865815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.12.2008 22:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Możesz posadzić jaki termowyłącznik na tej kozie.Jak zadziała (palą!) to zrobi skokiem nadwyżkę nawiewu nad wywiewem.W EBMach to formalność. Jeden zwierany tym termikiem oporniczek.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2865852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 10.12.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Jasne, że się da... Tylko jak Ty sobie to wyobrażasz, jak jeden na MAX a drugi na MIN to co się dzieje??? Oczywiście ważny jest ten którym aktualnie kręcisz! Wyobraź sobie że żona siedzi w kuchni i podkręca wentylacje a ty leżysz jeszcze w łóżeczku i ją zduszasz...(wentylacje, nie żone!) Wygrywa oczywiście ten kto bardziej cierpliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2866055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_k 10.12.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Oczywiście ważny jest ten którym aktualnie kręcisz! Na to jest kilka sposobów dających różny efekt i o różnym stopniu skomplikowania. Wymienię w kolejności od najprosszego: 1. Równoległe lub szeregowe połączenie potencjometrów. 2. Sposób adama_mk. (potencjometry + krzyżacy) 3. Parametry wentylacji takie jak ustawiono na ostatnio dotkniętym potencjometrze (tutaj już mały kontroler potrzebny). Wszystkie jednak powyższe nie rozwiązują Twojej bolączki:) : Wyobraź sobie że żona siedzi w kuchni i podkręca wentylacje a ty leżysz jeszcze w łóżeczku i ją zduszasz...(wentylacje, nie żone!) Wygrywa oczywiście ten kto bardziej cierpliwy. Do tego potrzebujesz autoryzowanego dostępu do regulacji wentylacją Możesz wykorzystać (oczywiście nie wymienię wszystkich:)): kod dostępu, karty chipowe, biometrię... Życzę trafnego wyboru rozwiązania:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2866242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 10.12.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 To już prościej będzie skrócić łańcuch żonie żeby nie sięgneła do potencjometra... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2866361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał_ 15.12.2008 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Szukam pomysłów na wykonanie obudowy wymiennika i skrzynki wentylatorów.Ponieważ płyty warstwowe w grubościach poniżej 3cm są praktycznie nie do dostania to kombinuje co by tu zrobić samemu.Pierwszy to mdf (który zalega mi w piwnicy) pociągnięty parę razy folią w płynie, a drugi to zrobienie "kanapki" z polistryenu ekstrudowanego XPS o grubości 2cm i blachy aluminiowej 0,3mm po obudwu stronach. Skłaniam się do drugiej opcji, ale nie wiem czy da się dobrze skleić XPS i blachę aluminiową. A może XPS jest na tyle sztywny i odporny na wgniecenia, że blachę można odpuścić? Bawił się ktoś XPS-em? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2877411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.12.2008 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Skrzynia z mdf-u to ciężar i bębenek w jednym.Świetna do budowy kolumn głośnikowych. Sklej blachę z tym XPSem.Potem to przetnij.... CZYM?!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2878267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 15.12.2008 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Ukośnicą z tarczą do metalu? Skąd Ty swój amapur kombinowałeś Adamie? Tez ten problem powoli zaczyna mnie dotyczyć. Jeśli nikt do mnie nie napisze do DZIŚ (czyli do 24), to jutro składam zamówienie na wentyle dla tej grupy, co już napisała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2878468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 15.12.2008 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 zapisałeś mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2878496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 15.12.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Jesteś. Choć rozszyfrowanie kto jest kto sprawia mi sporo problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2878520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.12.2008 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Spróbuj tą ukośnicą.... Chała jak szlag jasny! Wytapia! Każde narzędzie wytapia! Balex-metal robił, ale już nie robi i nie będzie robił... Adam M. Piszę jeszcze dziś, ale wentyle na razie mam, to dla mnie nie bierz! A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2878583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 17.12.2008 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Ja chyba wezmę od starego (forumowego, nie mojego ojca ) taką piankę PUR z obu stron obłożoną PVC - szytwna, da się kroić chyba. Oni to do ochrony okien w transporcie chyba uzywaja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2883110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał_ 17.12.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Masz na myśli coś takiego jak płyty PLASTHERM firmy http://www.plastics.pl? Też się chyba na nie zdecyduję. Płyta grubości 20mm jest w cenie 50zł netto i najwazniejsze jak dla mnie tną na miejscu na wymiar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2883344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 18.12.2008 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Z opisu wynika, że to właśnie jest to. Robi dobre wrażenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2884306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 18.12.2008 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 ... PS. Zamowilem sobie tego GS45/400 z transportem DHLem za ok. 150PLN wyszlo razem 1906PLN brutto. Pewnie grupowo byloby taniej ale troche mi sie spieszy.... Też zamówiłem - wyszło razem 2162PLN - cena erła poszła w górę Co do zamówienia grupowego to o rabacie można mówić przy zakupie ponad 5 szt. Żona "łyknęła" sumę ale niestety w zamian będę musiał iść na sylwestra w granatowym mundurku Żeby jeszcze nie trzeba było pić tego wywaru z żyta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2884453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 18.12.2008 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Ja bym takowy zamówił - może się uzbiera te pińć osób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2884825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiSiOr 18.12.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Witam. Dom - parter + urz. poddasze. Powierzchnia po podłodze 167,2 m2, kubatura 389 m3 - w zaokrągleniu 400. I teraz problemik. Zgodnie z wymaganiami krotności wymiany powietrza (np. łązienka 7x - było na forum) wychodzi mi że potrzebuję lekką ręką 1088 m3/h powietrza. Toż to mały huragan! Zgodnie z doświadczeniem forumowiczów, potrzebował bym reku o wydajności jakieś 500 - 600 m3/h (przy zakładanej 1,5 krotności wymiany wyjdzie jakieś 580m3/h). Więc, gdzie tu sens, gdzie logika? Czego się trzymać? Pytam, bo chcę policzyć dalej kanały wentylacyjne, kanały gwc i kupić wszystko przez zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2885429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 18.12.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 manieq to jest juz nas dwóch, wentylatory podobnie jak ty biore przez Depiego. Ja bym potrzebowal gs 45 szerokość pakietu 400. Moze ktoś się jeszcze pisze? To brakuje nam juz tylko 3 Chętnie przyjmiemy pewnie opinie od Jobberwalker i DeeM. Dajcie znać jak juz odpalicie swoje konstrukcje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-2885609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
