Ja zamykac mogę w każdej chwili. Koniec kwietnia jest OK. Z powodów księgowych ja muszę puścić całą kwotę razem.
Co do wymienników to tez proponuję tak zrobić. Wysyłka jest na pewno płatna i to sowicie, więc może lepiej się jakoś pogrupować lub wszystko do jednego niech przyjdzie i dalej rozsyłać - tak, jak ja z wentylami robię?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3234669
  • Odpowiedzi 7k
Szwagier poczęstował mnie takim oto preparatem Soudal
Nie wiem czy link dobry ale wygląda podobnie. On tym uszczelnia komory chłodnicze w pracy.
Plan: klejenie pasków pleksy takim klejem zamiast chłodnicówki. Cholera wie jak to działa na nasze zdrowie ??
Jakieś pomysły za i przeciw?
Jutro zrobię test wytrzymałościowy...
To wygląda na zwykły silikon. Ja odradzę:
- przy naprężeniach, które mogą wystąpić przy podnoszeniu i mocowaniu może być słaby
- po czasie sporo wody lejącej się może wykorzystać ewentualne słabsze miejsca i ciec
- konieczność odtłuszczania powierzchni klejonych
- zapach przy robocie w klejonych ilościach
- czas schnięcia
- wszystko ubabrane w silikonie, jak nie kleiłeś czegoś tak dużego albo nie jesteś wyjątkowo pedantyczny przy robocie to będzie wszędzie wszystko poklejone
- na pewno trwale pleksy tym nie skleisz, z metalami chyba nie jest źle (alu się trzyma mocno)
Ja proponuję po raz kolejny wykonać "wanienkę" z czegokolwiek o wymiarze bocznej ścianki (np arkusz blachy z lekko podwiniętymi brzegami), w to wlewamy żywicę zmieszaną z utwardzaczem i wsadzamy reku na 30 min. Gotowe, uszczelnione na wieki wieków...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3235926
"Gotowe, uszczelnione na wieki wieków..."
Tak!
Ale...
Sztywne jak kamień! Kiepskie do transportu. Na miejscu i delikatnie - ok.
A tam poza tym.. To nie silikon.
Pachnie naftą, benzyną, ropą...
Daje elastyczną i wściekle przyczepną spoinę. Nie boi się wody, gięcia, mrozu i upału (w rozsądnych przedziałach - ciekłym azotem nie traktowałem, bo po co?)
Dobry ten Soudal.
Nie chinina! Zachodnie jakieś...
Stosuję to czasem.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3235947
Tak!
Ale...
Veto! Zdecydowanie. W budowie mego akwarium zastosowałem żywicę (epidian) na sklejce, akwa obijałem w piwnicy, wierciłem, przenosiłem, woziłem samochodem... fakt kiepskie do transportu, bo za mały bagażnik miałem... ale trwałość masakra (chyba, że myślisz o kruchej poliestrowej to wybaczam, a nawet potwierdzam ;) )
Zapraszam do wątku o akwarium na komentarze o nim i żywicy ;)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3236061
Jeżeli Wam to odpowiada mogę się tego podjąć (grupa wymiennikowa). Jezeli chcemy również zaplacić razem to oznaczalo by przedplatę na moje konto.
Ja dalej wplacam i czekamy. Jak towar dojdzie wysylam dalej. Do Depiego mogę dojechać bo nie jest daleko i przy okazji wentle odbiorę.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3236303
Dobry ten Soudal.
Stosuję to czasem.
Adam M.
hmm pozytyw widzę
dopiero skleiłem jutro będę próbował trwałości złącza
ale jak sądzisz Adamie - tak koncepcyjnie zdało by rezultat?
a tak nawiasem to w koncepcji chłodnicówek i lutowania to te dorobione wloty i wyloty z czego były (blacha ocynk? ) i jak to montowałeś do wymiennika? aha - sam je formowałeś?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3236345
Narysowałem i zaniosłem na blacharnię...
Zrobili w/g rysunku a ja to po części wklejam a po części lutuję do wymiennika.
Jest i szczelne i mocne.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3236977
hmmm, też tak kombinowałem, tylko jest jeden drobny problem.... wloty!! Jak utopisz w wanience to zalepisz dokładnie wszystko :(
No chyba, że masz jakiś patent żeby zalepić tylko to co trzeba :roll: ?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3237214
Widziałeś rozrobione "na raz" wiadro epidianu? Choćby popularnej "piątki"?
:lol: :lol: :lol: :lol:
Widok NIE DO ZAPOMNIENIA!!! :lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3237739
Choćby temperatura tego... nie rozrabiałem na raz więcej niż 0,25 litra ale plastik, w którym po raz pierwszy to nieopatrznie zrobiłem spływał z parapetu. To kolejny argument przeciw pleksie w reku i żywicy.
Ja nie mam problemów z wlotami i wylotami, bo u mnie będą one przedłużeniem urządzenia, a nie odstawać po bokach i zalepiam cały bok z kolejnym przedłużeniem ;) Do tego pierwszą i ostatnią blachę w reku też robię grubszą i dłuższą o kilkanaście cm, więc tylko dolepić czy donitować razem ze sobą te boczki i przegródkę w środek między automatycznie tworzące się kanały (oczywiście reku musi być wtedy szerszy niż wyższy, ale takie ładniej wiszą pod sufitem ;)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3237886
sorry Amorphis, ale moja ograniczona wyobraźnia nie pozwala mi na zobrazowanie tego co opisałeś :lol:
możesz wrzucić jakiś szkic??
w reku którego prekursorem jest Adam też nic nie odstaje po bokach (patrz zdjęcia powyżej) - chodzi o zaślepienie co drugiego kanału, a nie zapaćkanie równo całości.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3237900
"a co jest takiego niezapomnianego w tym widoku??"
Raz widziałem - i starczy! :lol: :lol: :lol:
Ocynkowane wiadro BIAŁE z gorąca, syk smród i głośne trzaski!
Reakcja zachodzi lawinowo. Zaczyna się po jakich 15 sekundach i w 4 następne nieomalże wybuchowo doprowadza do zestalenia całości grzejąc się do gwiazdowych temperatur...
Odradzam!
Małe porcje, pędzelek i płótno szklane...
Tylko tak!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3238343
http://images38.fotosik.pl/109/b0ac0f6fe9940d07.jpg
W samym reku Adamowym nie odstaje, ale jak dołożysz kanały to zacznie. U mnie kanały są przewidziane "na wprost", a nie "w bok"
Mój będzie blaszakiem z alu, więc nie mogę go lutować. Jeśli nie mogę lutować, to muszę jakoś dopiąć się do niego. Najprościej to do powyższego schematu pierwszą i ostatnią blachę dać dłuższą z każdej strony niż pozostałe, to automatycznie te dłuższe będą wystawać poza reku i już mamy górę i dół początka kanału, do którego łatwo donitować albo inaczej doczepić sam kanał. Boczki uszczelniające i zarazem boczną obudowę robimy tej samej długości, co reku ale wyższe o 2cm (po 1cm z góry i z dołu). Jeśli te boczki zalaejmy żywicą 1-2mm grubości i w nich położymy reku na boku to problem z uszczelnieniem i boczną obudową z głowy. Boczek dłuższy stanowi zarazem przedłużenie kanału i zagięcie go na pierwszą i ostatnią blachę daje nam gotowy prostokątny wylot wielkości całego przekroju reku, gdzie wystarczy wstawić w połowie przegródki aby mieć dwa kanały z jednej i drugiej strony reku. Ładnie powinny się tam zmieścić wentyle. Reku chcę zrobić szerszy, ale może być wtedy niższy, a o takiego podsufitowca mi właśnie chodzi ;)
Ewentualnie blachy nie zaginać, a po prostu zrobić wokół ramę z kątownika alu czy stali, donitować lubi zalać boczki jak wyżej i voila!
Teraz mi to wpadło do głowy. Pewno widziałeś pudeło zapałek. Wyobraź sobie, że reku to to jasne w środku w czym leżą zapałki. Wyjmij to, wysyp zapałki, przerwij sklejone boki na pół. Przy ściankach bocznych (tych sklejonych) też przerwij. Powstanie coś jak stery w samolocie. Jeden zostaw jak był, drugi wytnij. Z drugiej strony to samo, tylko wyrywasz ten po przeciwnej stronie. Włóż z powrotem do obudowy pudełka ale głębiej z jednej strony. Co widzisz? Dwa nierozdzielone kanały, prześwit przez pudełko, sztywną obudowę i łatwo podłączyć drugie pudełko do tych prostokątów.
ufff... wyobraźnię mam dobrą, tylko może przekaz mam słaby...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3238564
Dobra test twardości połączenia wykonany
włożyłem kawałek pleksy między dwa arkusze, lekko posmarowałem obie strony
konsystencja faktycznie podobna do silikonu tylko cholernie klejąca i trochę śmierdzące.
próbowałem rozerwać - udało się ale było sklejone na 1/4 długości boku - przy reku sklejanym po całości raczej sie to nie uda
Wnioski:
- połączenie mocne, lekko elastyczne (to chyba plus - przenoszeni, zmiany temperaturowe)
- nie reaguje z wodą
- szczelne!
- tanie
- nie wiem jak ze szkodliwością - w końcu będzie przepływało przez to powietrze które będę wdychał - fakt że w niewielkim stopniu będzie to miało kontakt z powietrzem
Ten ostatni jest chyba najwazniejszy i najbardziej dla mnie zastanawiający. Co sądzicie??
Aha - jeśli chodzi o pomazanie wszystkiego silikonem. Ja akurat jestem lekko pedantyczny ale myślę że ktokolwiek kto bierze się za takie robótki potrafi zachować ciut dokładności aby nie umazać wszystkiego w silikonie
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3240442
Panowie z grupy wentylatorowej !!!
powiększam waszą listę:
PavvelB - 2x R3G 190 AB0702 lub 2x R3G 220 AD1102
jwbrzezinski - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi
mario_k - 2 x R3G 220 AD 11-02 + ringi
dzabij - 2x R3G 220 AD 11-02
Amorphis - 2x R3G 220 AD 11-02 + inlet ringi
tomkat - 2x R3G 220 AD1102 + ringi
Sali - 2x R3G 225 + ringi
jarek-forum - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi
michal wdowski 2x R3G 220 AD 11-02 +ringi
andry 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi
boguśpl 2x R3G 190 AB0702 lub 2x R3G 220 AD1102
i małe pytanko czy wentylatorowi R3G 220 ( kręcony głównie w zimie 100-120m3/h) nic mu się nie stanie ?
Mam mieszkanie 180m3 rodzina 2+1
główne kanały fi150+wymiennik Siwickiego
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/85/#findComment-3241561
