detom 14.09.2009 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 WitamDoszedłem do wniosku że taki EBM będzie mi również potrzebny .Zatem lista chętnych na wentylatory R3G 220 AD 11-02 wygląda następująco: robdk - 2 szt. + 2 kierownicepanel - 2 szt. + 2 kierownice (inlet ringi)GL35 - 2 szt. + 2 kierowniceJahani - 2 szt. + 2 kierownicedar_ko - 2 szt. + 2 kierowniceart_boss - 2 szt. + 2 kierownicesuj - 2 szt. + 2 kierowniceRoman - 2szt. + 2 kierownicedetom - 2szt. + 2 kierownice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andry 14.09.2009 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Witam. Mam małe pytanko. Było już o podłączeniu wentylatorów EBM ale nie mogę tego odnaleźć.Czy przewód 3*1,5mm będzie dobry do podłączenia wentylatorów? Rozdzielnię będę miał na parterze a reku na strychu. Oczywiście trzebaby dwa takie przewody; po jednym do każdego wentylatora? Czy takie cudo nada się do sterowania wentylatorami :http://www.allegro.pl/item732002205_sciemniacz_podwojny_pilot_i_dotyk_emc.html ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panel 14.09.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Witam. Mam małe pytanko. Było już o podłączeniu wentylatorów EBM ale nie mogę tego odnaleźć. Czy przewód 3*1,5mm będzie dobry do podłączenia wentylatorów? Rozdzielnię będę miał na parterze a reku na strychu. Oczywiście trzebaby dwa takie przewody; po jednym do każdego wentylatora? Czy takie cudo nada się do sterowania wentylatorami : http://www.allegro.pl/item732002205_sciemniacz_podwojny_pilot_i_dotyk_emc.html ??? Taki ściemniacz do wentylatorów EC się nie nadaje. Do zasilania w zupełności wystarczy 3x1.5mm2, a połączenie sterowania w zależności od wybranej opcji możesz wykonać mniejszym przekrojem, wystarczy skrętka sieciowa do nabycia w sklepach komputerowych, posiada ona 4 pary, z czego przy najprostszym sterowaniu podwójnym potencjometrem potrzeba tylko 6 żył(na upartego i 5 wystarczy). Poniżej schemat sterowania do R3G220 http://carpmaniac.w.interii.pl/house/r3g.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andry 14.09.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Dzięki.Czyli do okablowania reku potrzeba 2 przewody zasilające, np 3*1,5 oraz sterowanie, np.8-żyłowa skrętka.?Teraz, czy zasilanie lepiej prowadzić z centralnej rozdzielni, czy można je podpiąć pod jakiś obwód? doradźcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 15.09.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Czy wiecie gdzie można kupić tkaninę filtracyjną EU3 lub EU4 ? Skończył mi się zapas, a chciałbym sam wyciąć i wymienić wkłady filtrów. Na razie znalazłem tylko EU3 w firmie HTS w Warszawie w cenie 13 zł/m2. Nie widziałem jej "na żywo" i nie wiem czy to na pewno jest to a do Wawy z Wrocławia mam daleko Hehe sam sobie odpowiadam, bo znalazłem - może Wam też sie przyda: http://www.sklep.solis-filtry.pl/index.php?cPath=2_48 Włóknina klasy EU4 kosztuje 12 zł / m2 netto + przesyłka 15 zł kurierem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agraf 15.09.2009 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Na Allegro jest coś takiego, mają różne rodzaje http://www.allegro.pl/item738285907_filtr_filtry_wloknina_wlokniny_filtracja.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panel 15.09.2009 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Dzięki. Czyli do okablowania reku potrzeba 2 przewody zasilające, np 3*1,5 oraz sterowanie, np.8-żyłowa skrętka.? Teraz, czy zasilanie lepiej prowadzić z centralnej rozdzielni, czy można je podpiąć pod jakiś obwód? doradźcie. Do zasilania wystarczy jeden taki przewód, po prostu gniazdo 230V w pobliżu miejsca montażu reku, a raczej wentylatorów, bo jeśli to oddzielne konstrukcje, to samo reku nie wymaga zasilania. Z tego gniazda zasilisz wentylatory, a skretką połączysz sterowanie np. potencjometr, jeśli chcesz go umieścić w odległym, dogodnym do zmian nastaw miejscu. Inne elementy sterowania, jeśli przewidujesz np. GWC, bypass to jakieś termostaty możesz zabudować bezpośrednio przy wentylatorach i zasilić z tego samego gniazda. Chyba każdy kumaty elektryk nie powinien mieć problemów z połączeniem takiego układu. Dla wspomnianego gniazda możesz wydzielić osobny obwód, co ma i wady i zalety, bo jeśli zabezpieczenie wyzwoli, choć praktycznie prawdopodobieństwo jest małe, to nie będziesz wiedział, że reku nie działa, do czasu, aż odczujesz brak wentylacji. Jeśli wepniesz to gniazdo w istniejący obwód, to wyzwolenie powodowane poprzez inny odbiornik w tym obwodzie odcina Ci zasilanie wentylacji. Osobiście wybrałbym wariant pierwszy z sygnalizacją zasilania realizowaną np. poprzez jakąś diodę LED w obudowie potencjometru regulacyjnego (w skrętce pozostaną Ci dwie wolne żyły). W sumie to jak w antyreklamie na paczce papierosów: "wybór należy do Ciebie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andry 15.09.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Dzięki.Dziś rano małem spotkanie z elektrykiem, zaproponował właśnie takie rozwiązanie. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 15.09.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Na Allegro jest coś takiego, mają różne rodzaje http://www.allegro.pl/item738285907_filtr_filtry_wloknina_wlokniny_filtracja.html Dzięki za info - tyle, że te wszystkie włókniny mają tylko 6-12mm grubości, a u mnie jest przewidziana 20-30 mm i aktualnie jest 20 mm (rozstaw prowadnic) - chyba pozostanie mi dać je podwójnie Albo zrobię taki myk, że złożę ze sobą EU5 i EU9 (12+4 mm) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.09.2009 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Żeby otrzymać EU14? Można poskładać, ale trzeba sprawdzić jak wzrosną opory przepływu. "Gęsta" szmata gorzej przepuszcza... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 17.09.2009 01:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Coś w tym stylu - prawie jak EU14 Czekam na odpowiedź jaki opór początkowy ma ta EU9, bo nie podali w opisie i porównam z podanym EU5, który mam teraz. Zdaję sobie sprawę, że przy większym oporze spadnie mi wydajność wg wykresu dostarczonego z centralą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elcorro 26.09.2009 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 I ja się piszęZatem lista chętnych na wentylatory R3G 220 AD 11-02 wygląda następująco: robdk - 2 szt. + 2 kierownice panel - 2 szt. + 2 kierownice (inlet ringi) GL35 - 2 szt. + 2 kierownice Jahani - 2 szt. + 2 kierownice dar_ko - 2 szt. + 2 kierownice art_boss - 2 szt. + 2 kierownice suj - 2 szt. + 2 kierownice Roman - 2szt. + 2 kierownice detom - 2szt. + 2 kierowniceelcorro -2szt. + 2 kierownice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fileminion 29.09.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Jeśłi można to i ja sie dopisuję do listy chętnych. Też bym kupił 2 wentylatory i ringi. robdk - 2 szt. + 2 kierownice panel - 2 szt. + 2 kierownice (inlet ringi) GL35 - 2 szt. + 2 kierownice Jahani - 2 szt. + 2 kierownice dar_ko - 2 szt. + 2 kierownice art_boss - 2 szt. + 2 kierownice suj - 2 szt. + 2 kierownice Roman - 2szt. + 2 kierownice detom - 2szt. + 2 kierownice elcorro -2szt. + 2 kierownicefileminion 2 szt + 2 kierownice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablo 01.10.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Witam, mam nadzieję że się jeszcze załapię na listę chętnych na wentylatory R3G 220 AD 11-02: robdk - 2 szt. + 2 kierownicepanel - 2 szt. + 2 kierownice (inlet ringi)GL35 - 2 szt. + 2 kierowniceJahani - 2 szt. + 2 kierownicedar_ko - 2 szt. + 2 kierowniceart_boss - 2 szt. + 2 kierownicesuj - 2 szt. + 2 kierowniceRoman - 2szt. + 2 kierownicedetom - 2szt. + 2 kierowniceelcorro -2szt. + 2 kierownicejablo - -2szt. + 2 kierownice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 01.10.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Widzę, że lista jest niepełna więc ją poprawiam: robdk - 2 szt. + 2 kierownice panel - 2 szt. + 2 kierownice (inlet ringi) GL35 - 2 szt. + 2 kierownice Jahani - 2 szt. + 2 kierownice dar_ko - 2 szt. + 2 kierownice art_boss - 2 szt. + 2 kierownice suj - 2 szt. + 2 kierownice Roman - 2szt. + 2 kierownice detom - 2szt. + 2 kierownice elcorro -2szt. + 2 kierownice fileminion 2 szt + 2 kierownicejablo -2szt. + 2 kierownice Wszystkich zainteresowanych proszę o sprawdzenie się na liście czy ich czasem nie brakuje. Lista jest nadal otwarta, ale żeby nie było bałaganu to dopisy proszę mi słać na priv. Rozpocząłem właśnie rozmowy z producentem wentylatorów, o efektach poinformuję. W kwestii tylko formalnej proszę na priv po kontakt wszystkich zainteresowanych tylko z jednym słowem "Potwierdzam" oraz adres mail. Wszystkie dane do transakcji będę odsyłał na podany mail by mi nic nie umknęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 02.10.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 By nie mieszać wiadomości z listą pisze w drugim poście. Jestem po negocjacjach w sprawie wentylatorów. Cena jest już znana. Jeszcze nie wiem ile będzie kosztowała przesyłka od producenta do mnie a następnie do członków grupy. Na magazynie Polsce jest dostępnych 5 szt. reszta jest w Niemczech i czas oczekiwania ok 21 dni. Niedługo zamknę listę jak tylko oszacuję koszty całkowite. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semeno 05.10.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Mam wielką prośbę... Czy mógłby ktoś przejrzeć mój projekt wentylacji w dziale "went. mech. - czy ktoś sam policzył..." ? Będe bardzo wdzięczny ponieważ nie wiem czy układ jest poprawnie zaprojektowany... Z góry wielkie dzięki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlotook 06.10.2009 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 witam,dopisuję się do listy potencjalnych zainteresowanych:robdk - 2 szt. + 2 kierownicepanel - 2 szt. + 2 kierownice (inlet ringi)GL35 - 2 szt. + 2 kierowniceJahani - 2 szt. + 2 kierownicedar_ko - 2 szt. + 2 kierowniceart_boss - 2 szt. + 2 kierownicesuj - 2 szt. + 2 kierowniceRoman - 2szt. + 2 kierownicedetom - 2szt. + 2 kierowniceelcorro -2szt. + 2 kierownicefileminion 2 szt + 2 kierownicejablo - 2szt. + 2 kierownice zlotook - 2 szt. + 2 kierownice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 07.10.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Witam ponownie Wszystkim zainteresowanym wentylatorami przesłałem cenę oraz dane do przelewów na priv. Wentylatory zostały zamówione i będą za ok. 2 do 3 tyg. u mnie. Zamówiłem 30 szt wentylatorów i mam wg. listy pokrycie na 26 szt. Chętnych zapraszam do zapisywania się na listę. Wszystkich z listy proszę o sprawdzenie priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 11.10.2009 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Witam. Uważnie czytam wasze forum i jestem pod pełnym wrażeniem, również lubię sobie trochę podłubać. Mam pytanie odnośnie tych wentylatorów " R3G 220 AD 11-02:" po ile sobie za nie krzyczą? i czy ewentualnie mógłbym się jeszcze przyłączyć do zakupu?Pozdrawiam Mabram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
