Magus 21.06.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Proszę potwierdzić ale chyba każdy z nas chcę wersje na 230 Volt ? No chyba inna wersja jest srednio sensowna .... w kazdym razie potwierdzam 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4167949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 21.06.2010 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Znajomy znalazł w necie wymiennik ciepła z plastikowym wkładem. Nie dowiedziałem się jakiej firmy, ale mam dwa zdjęcia: Wyglada to na jakas prace na zajecia z ZPT :/ Sklejanie na krzyz jest imho nonsensem - ze wzgledu na parametry termodynamiczne. Nawet klej przewodzacy niewiele tu pomoze - wydaje mi sie, ze wymiennik musialby byc olbrzymi aby sensownie dzialac .... Lepszym rozwiazaniem byloby kleiejnie kanalikami tylko co druga warstwe - pozostale warstwy tylko dystanse np z pojedynczych kanalikow. Owszem - tanie to bedzie, ale ale gabaryty zbyt duze aby to upchanc w sensowny sposob. Wieksze mozliwosci w kierunku taniego wymiennika widze w konstrukcji samonosnej z blachy - brak kombinowania z dystansami i kilometrow do lutowania/spawania. Wymodelowalem sobie cos prostego w inventorze i mowiac szczerze zapowiada sie ciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4167961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 22.06.2010 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Jak by się uparł, to można takie płyty kanalikowe skleić równolegle a potem jakoś pokombinować tak, żeby co strugi płynęły co drugim kanalikiem (jednym nawiew, drugim wywiew, trzecim nawiew, czwartym wywiew, i tak dalej). Niemal zegarmistrzowska robota, ale wtedy ciepło przenikać będzie przez jedną warstwę plastiku, a powierzchnia wymiany ciepła będzie ogromna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4168117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jobberwalker 23.06.2010 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 (edytowane) @Jobberwalker - jaki masz gwc? nieżłe wyniki moim zdaniem ale to praca non stop czy dajesz mu odetchnać? Moj GWC to klasyk czyli PVC (kanaliza) 200mm pomaranczowa dlugosci ok 50m. Spadek (ok. 2cm na 1m) od 1.5m glebokosci przy budynku do ok. 2,5m przy czerpni, nie mam piwnicy. Studnia przy czerpni glebokosci ok 4m i srednicy 315mm + pompa do brudnej wody. Mysle ze dobry wynik GWC to zasluga ziemi, mam raczej gliniasta, wilgotna. Chodzil przez 3 dni jak bylo goraca w zasadzie z tym samym wynikiem, zero odpoczynku. Zebralo sie troche wody, moze ze 20-30L. Zima, jak odpalilem go recznie (bo nie mam jeszcze sterownia) w polowie grudnia to wylaczylem chyba w marcu jak temp. byla powyzej 5C. Zima mialem w zasadzie caly czas +7-8C na wyjsciu, przy mrozach -25C widzialem chyba +6C. Chodzil non-stop. JR Edytowane 23 Czerwca 2010 przez Jobberwalker Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4170251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 23.06.2010 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Lepszym rozwiazaniem byloby kleiejnie kanalikami tylko co druga warstwe - pozostale warstwy tylko dystanse np z pojedynczych kanalikow. Owszem - tanie to bedzie, ale ale gabaryty zbyt duze aby to upchanc w sensowny sposob. Tak właśnie jest zrobiony ten wymiennik, który prezentowałem jakiś czas temu na zdjęciu. Jedno powietrze płynie kanalikami, a drugie w poprzek przestrzeniami między płytami. Wymiennik gabaryty ma normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4170374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 25.06.2010 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 Witam,mam następujący problem: w domu będzie wentylacja mechaniczna z rekuperatorem; salon otwarty na hol, kuchnię i jadalnię. Czy do kominka który będzie w salonie stawiać komin z samym kanałem dymowym czy również potrzebny jest kanał wentylacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4173560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 25.06.2010 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 nie uprzedzając kolejne pytania kominek powinien być dostosowany do tego typu wentylacji i nie posiadać żadnych szczelin pobierających powietrze z salonu, i również nie powinno tam być tego wspomnianego kanału wentylacji grawitacyjnej jedno jak i drugie zaburza nam prawidłowe działanie naszej wentylacji kiedyś pisano o problemach z odbiorami w tym temacie znam przypadki (w tym mój) bezproblemowego odbioru w/w przypadku (czyli bez kanału wentylacyjnego) bez żadnego szczególnego przekonywania, mało wręcz przy entuzjazmie kominiarza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4173930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 25.06.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 manieq82,dzieki za odpowiedz. czyli mam postawic sobie komin przykladowo fi20 bez kanalu wentylacyjnego w otwartym salonie; do tego potem szczelny kominek i tylko doprowadzenie z zewnatrz domu np kanalem poziomym powietrza do kominka? i bedzie w porzadku zarowno pod wzgledem odbioru jak i dzialania:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4174007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 26.06.2010 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 wg mnie takwg mojego kominiarza również ja doprowadziłem rura fi 160 pod wkład - trochę przy duży wg. mnie ale ale lepiej większy - nie zaszkodzi a i tak będzie przepustnica pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4174361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 28.06.2010 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Też tak mysle... Mam jeszcze jedna kwestie do rozwiazania: widzialem sie dzis z doradca Schiedla i on doradzil mi nastepujaco: w salonie komin Rondo (bez ocieplenia) + 2 kanaly wentylacyjne(salon + rura z kuchni do drugiego), w kotlowni Rondo Plus + 2 kanaly wentylacyjne(kotlownia+lazienka). Z tym ze wg mnie projekt zawiera blad i nie uwzglednia wentylacji mechanicznej - projektant zaplanowal nam grawitacje z kotlowni (co oczywiste) jak rowniez kuchni i lazienek czyli tak jakby reku nie bylo... Ja bym zrobil tak: komin z jednym kanalem wentylacyjnym w kotlowni, w salonie komin do kominka z zamknieta komora spalania bez kanalu wentylacyjnego (doprowadzenie dolem powietrza do kominka), w lazienkach oczywiscie wywiew do reku, w kuchni wywiew do reku + nad piecem elektrycznym okap z filtrem weglowym... Co sadzicie?I czy nie bedzie problemu z odbiorem kominiarskim jak bedzie rozjazd w stosunku do projektu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4176834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 28.06.2010 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 ja też mam masę kanałów wentylacyjnych w projekcie mam tylko 1 w kotłowni i 1 w garażu odbiór mam jak zreszta pisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4177431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 29.06.2010 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Super...a wlasnie, jak zrobic kanal wentylacyjny w garazu jesli nad nim jest taras... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4177517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 29.06.2010 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 a jak masz w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4177734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 29.06.2010 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 nawet nie pytaj...jakbym nie patrzyl kanalu wentylacyjnego ja tam nie widze, ale mozesz zerknac (rzuty w dzienniku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4177807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 30.06.2010 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 manieq82i jak bys rozwiazal ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4179348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 30.06.2010 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Super...a wlasnie, jak zrobic kanal wentylacyjny w garazu jesli nad nim jest taras... Chcesz wentylować garaż rekuperatorem?Nie lepiej wstawić zwykłą kratkę z tyłu garażu i wtedy grawitacyjnie doprowadzić smrodek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4179504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 30.06.2010 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Chcesz wentylować garaż rekuperatorem?Nie lepiej wstawić zwykłą kratkę z tyłu garażu i wtedy grawitacyjnie doprowadzić smrodek. dzieki, o tym tez myslalem. nie mialem na mysli robic wywiewu reku w garazu bo to niezgodne z przepisami, chodzilo mi bardziej o to czy moze byc kratka w scianie czy musi byc komin wentylacyjny - tylko w tym przypadku nie za bardzo jest jak go wyprowadzic w gore;) generalnie sorki za off-topic z tymi kominami:):) pytanie blizsze wentylacji...jakie okna dachowe stosowaliscie w swoich domach? chce zapewnic max szczelnosc ale 99% okien topowych producentow posiada w standarcie automatyczny nawiewnik, co jak mysle bedzie zaklocac prace wentylacji mechanicznej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4179560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yahabe 30.06.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Witam wszystkich! Obserwuję temat od dłuższego czasu, właśnie przystępuję do realizacji WM u siebie. Po pierwsze, to jestem chętny dołączyć do zamówienia na EBMy, myślę że dzisiaj, najpóźniej jutro rano zdecyduję się na konkretny model. Termin został ustalony do końca czerwca, podsumowań nie widzę, więc mam nadzieję, że się załąpię. Na pewno będę chciał wentylatory zasilane prądem stałym (czy to prądu kiedyś zabraknie, czy też w końcu zbuduję swoją małą elektrownie wiatrową z turbiną Savoniusa- zawsze to łatwiej podłączyć pod akumulator, a silniki prądu zmiennego lubią ładną sinusoidę ciężką do uzyskania). Po drugie - bardzo proszę o opinie odnośnie kanałów wentulacyjnych. Otóż rur typu flex (półelastyczne, a jeszcze gorzej elastyczne) niestety nie toleruję. Turbulencje przy nie-gładkich ścianach niemałe, głośne i wogóle... We wszystkich większych instalacjach widziałem kanały sztywne (supermarkety, zakłady produkcji, biura...) Spiro sztywne tanie nie są... 20pln za 100kę, 30 za 160kę bez vatu. Podjąłem decyzje by zrobić instalację z rur kanalizacyjnych! ceny średnio: 7pln za 100kę, 15 za 160kę z vatem! złączki: trójniki 2-3 razy tańsze, kolanka 3-4 razy (porównywałem z kolankami tłoczonymi) U mnie tych kolanek niestety wyjdzie troszkę. Jak widać kanaliza wychodzi 2-3 razy taniej (zależnie od średnic, ilości kolanek itd.), ale cena nie zawsze jest najważniejsza. Rury kanalizacyjne pewnie każdy połączyć umie i łatwo się je kładzie. Zalety: ryry sztywne i gładkie jak spiro blaszane, łatwość łączenia, gruby plastik- ciche i delikatnie ciepłe, cena, dostępne od ręki w supermarkecie budowlanym, nie muszę zamawiać, ani dokłądnie wyliczać, tylko biorę ile wlezie a co zostanie, to zwróćę Wady: średnice 75, 110, 160, 200 (w mojej instalacji to nie problem- średnice odpowiadają), średnice (chyba) nieodpowiadające przepustnicom i anemostatom Podsumowanie: Podłączenia do anemostatów wydaje się, że można zakończyć podłączeniem jak do sedesu (duża guma, średnica ok 70-105), a do przepustnic ew kawałki flexa użyć. Bardzo proszę o opinie odnośnie takich przewodów wentylacyjnych, czy ktokolwiek może robił? Ostatnia sprawa, dosyć ważna. Odnośnie wentylatoró- wciągający i wyciągający. Czy dawać takie same, jeśli planuję GWC żwirowe, czy wciągający od razu mocniejszy???? Czasem będzie szło przez bypass, ciężko wyregulować itd. Jak uważacie? Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam Wszystkich! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4179670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suj 30.06.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Witam pytanie blizsze wentylacji...jakie okna dachowe stosowaliscie w swoich domach? chce zapewnic max szczelnosc ale 99% okien topowych producentow posiada w standarcie automatyczny nawiewnik, co jak mysle bedzie zaklocac prace wentylacji mechanicznej... Ja u siebie wybrałem Fakro FTT plus kołnierz EHV-AT. Najcieplejsze, z pakietem dwukomorowym z kryptonem i bez nawiewnika. Właśnie ze względu na wentylację mechaniczną z odzyskiem takowe wybrałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4180601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 01.07.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Ja u siebie wybrałem Fakro FTT plus kołnierz EHV-AT. Najcieplejsze, z pakietem dwukomorowym z kryptonem i bez nawiewnika. Właśnie ze względu na wentylację mechaniczną z odzyskiem takowe wybrałem. taka opcja tez jest tylko ze cenowo troche drogo wychodza:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/134/#findComment-4181112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
