  • Odpowiedzi 7k
Bez obaw. W nocie katalogowej R3G220AD1102 jest schemat obwodów wejściowych elektroniki. Dzielnik rezystancyjny 2x47k i do tego elektrolit 1uF jako filtr dolnoprzepustowy. Nic nie ma prawa się stać. Ważne aby wykorzystać tylko jedno +10V a masy połaczyć. Zresztą zaraz sprawdzę i zdam relację.
Potencjometr o którym myślę nosi symbol M22-R10K dla rezystancji 10k.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4705153
Tak więc sprawdziłem i działa bo i czemu miało by nie działać. Ładnie wspólbieżnie się regulują.
Od lewej: czerwony z jednego wentyla, oba żółte razem i oba niebieskie razem. Czerwony z drugiego wentyla zaizolować. Będzie to bardziej niezawodne niż jakiś potencjometr stereo.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4705228
Gościu01,
Jeżeli szukasz wentyli "innych" to zerknij na http://www.venture.pl/produkt,32,VENT,pl.htm jakby co to daj znać załatwię Ci dobrą cenę. Opinii o nich nie znam ale chyba są montowane w Bartoszach.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4705381
[ATTACH=CONFIG]56909[/ATTACH]
Jak rozumiem jest to sterowanie jednym potencjometrem obu wentyli? Czyli nie da się zwiększyć lub zmniejszyć moc jednego z nich w takim układzie?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4705398
W tym wypadku jest to odpowiednik potencjometru stereo, czyli oba wentylatory dostają to same napięcie regulacyjne i zastosowany jest tylko jeden potencjometr. Aby regulować je osobno najprościej dać dwa osobne potencjometry.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4705663
Zazwyczaj w instalacji na nawiewie mamy większe opory niż na wyciągu i warto osobno sterować wentylami, tak aby w domu było lekkie nadciśnienie.
Druga metoda to stworzenie sztucznego oporu na wyciągu.
Idealnie jest zaprojektować i zbudować stosowną instalację, ale w praktyce różnie bywa.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4705682
Gościu01,
dzięki,
przyjrzę się wieczorkiem...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4705685
Witam wszystkich, przeczytałem cały temat i opisze wynalazek jaki sam sklecilem. Zakupiłem dwa klimakonwektory AUX(dostępne na allegro bardzo tanie),połączyłem pexem w otulinie, dodałem pompkę obiegową,jeden zamontowałem na wlocie , a drugi na wylocie kanałów. Kanały zrobione są z płyt styropianowych 5cm poklejone silikonem,kolega sklecił mi sterownik na procesorze z wyświetlaczem temperatur,GWC,temp. domu, temp. na zewnątrz, temp.w kanale do domu. Osiągi są następujące gwc-11,8 temp. domu-21,9 temp. w kanale nawiewowym do domu 16,9-17,0 jeżeli temp. na zewnątrz przekroczy nastawioną to wyłącza się pompka i jest jak by pass(powietrze ciągnie przez sterowaną przepustnicę z gwc lub z zewnątrz zależnie od temp. jakie panują w danej chwili), jest sterowanie grzaniem w kanale nawiewnym i chłodzenia latem.dom utrzymuje stałą temp. ok22 stopnie itp.itd. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4707096
Wszystko wygląda fajnie , ale ile to ustrojstwo pożera energii elektrycznej? cytata z aukcji klimakonwektora AUX :CHŁODZENIE 2,5kW
GRZANIE 1,5kW. Do tego pompka obiegowa , wentylatory i sterowanie. Czy to w ogóle ma jakiś wymiennik ciepła powietrze-powietrze ? Jeżeli nie to całe ciepło powietrza zużytego jest tracone.Nie rozumiem w takim razie po co drugi klimakonwektor na wylocie.Proszę kol. Jasiek71 o wyjaśnienia.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4707125
do KC57 klimakonwektor to wymiennik powietrze-woda z wentylatorami w jednej obudowie montowany na kanale powietrza. Jeden pobiera ciepło z powietrza wywiewanego a pompka dostarcza ciecz z tym ciepłem do drugiego na wlocie do domu gdzie zostaje przekazane do powietrza nawiewanego. Ustrojstwo pożera ok 170 wat razem z pompką i sterownikiem (mam zamontowany podlicznik do samej wentylacji).Podłączone są te wymienniki od chłodzenia(2.5kw) jeden łapie ciepło a drugi oddaje. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4707379
Dlaczego nie wykorzystałeś tego drugiego wymiennika ? Zwiększyłby on skuteczność wymiany ciepła.
Taki układ można w prosty sposób połączyć z glikolowym GWC :).
Edytowane przez HenoK
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4707436
Jeśli ogrzewasz dom prądem to jesteś "do przodu", jeśli tańszym medium np. gazem GZ50, to dopłacasz do interesu ( więcej kosztuje prąd na wentylatory i pompkę niż zyski z układu ), chociaż zyskiem jest wyższa temperatura sama w sobie nawiewana do domu, tzn. komfort.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4707766
Do HenoK mam rurowy GWC ok60m rury 200 na głębokości ok 2m, nad tym drugim wymiennikiem( od ciepła) jeszcze kiredyś popracuje .
Do gościu01 dom ogrzewam prądem a cały układ pracuje bardziej jako klimatyzacja, załącza się kiedy jest taka potrzeba wg. sterownika i programatora czasowego. Jak by chodził cały czas to wilgotność w domu spada poniżej 15% w zimie
Edytowane przez jasiek71
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4707800
Co do wpinania garażu w mechaniczną - nie widzę takiej potrzeby grawitacja wystarczy.
Chodziło mi o wentylowanie "suszarni' która również będzie pełnić funkcję pomieszczenia technicznego.
Faktycznie aż żal puścić w grawitację tyle energi.
Pytanie o grupę zakupową na wentyle.
Przez ostatnie kilka stron cisza. Czy kolejne zakupy będą w do kilku miesięcy?
Na razie mi się "nie pali" ale jak już przykryję i oszklę chatę to działająca wentylacja była by wskazana.
Jakie terminy dają przedstawiciele papsta? Ktoś się orientuje?
Może zaprosimy na forum przedstawiciela z EBM?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4707835
Do gosciu01 odnośnie prądu na wentylatory to dobowo układ pobiera ok. 800 watt, ale ma układ wstępnego podgrzewania wody zimnej do ok 20 stopni w specjalnym zbiorniku 140l do rozbioru na bojler elektryczny i baterie mieszające, układ oszczędza ok 1kw na dobe( wg. podlicznika bojlera) tak wiec robi sam na siebie. Układ działa kiedy jest za gorąco wdomu( kominek) i kiedy nie działa jako rekuperator(od wiosny do jesieni).
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4707946
Zapewne chodziło Ci o Watogodziny (Wh) i kilowatogodziny (kWh) :).
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4707994
Do grupy zakupowej VIP na wymienniki Klingenburga.
Niemalże wszystkie osoby, które "twardo" zadeklarowały zakup wywiązały się ze słowa.
Czekam jeszcze na decyzję dwóch osób.
Tym samym grupa jest pokaźna a uzyskane warunki dzięki Wam wszystkim razem, mam wrażenie wszystkich satysfakcjonują.
Każdemu też przesłałem na priva kompletne informacje i potwierdzenia.
Jeśli ktoś nie otrzymał wyczerpujących danych proszę o kontakt.
W czwartek 19 maja o godz. 22.00 zamykam tę grupę zakupową i przystępujemy do złożenia zamówienia.
... a później to już czysta radość :-)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/164/#findComment-4708253
