Tu zamieszczałem schemat swojego reku, pozniej nieco zmodyfikowałem bypass.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=5233333#post5233333
W tej chwili nie mam dostępu do zdjęć, postaram się poźniej cos zamieścić.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6192253
  • Odpowiedzi 7k
W samej konstrukcji nic nie zmieniłem za wyjątkiem tego bypassu, nie jest w formie kanału 200x90 na tylnej scianie reku tylko powiększyłem głębokośc skrzyni z 400 na 520 mm i tam ukształtowałem kanał na bypass. Chyba nic nie zmieniłbym za wyjątkiem uszczelek wymiennika, poprostu cięzko sie go wsuwa bo uszczelki sa gumowate ale nie mam pomysłu na jakie można je zmienic.
Mam do poprawy przysłonę zamykającą bypass własnej konstrukcji.
Z czego jest obudowa teraz dokładnie nie pamietam ale to płyta PCV tzw kanapka chyba 25mm wypełniona pianką.
Poczytaj kilka stron wątku od miejsca który wcześniej podałem , troche tam o tym pisze.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6192309
Ja wkleiłem w obudowie w miejscu styku z wymiennikiem filc taki samoprzylepny, dobrze uszczelnia i w miarę dobrze się wsuwa wymiennik.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6192448
Czy WM jest tańsza w eksploatacji niż wentylacja tradycyjna? Raczej nie.
Czy jest tańsza inwestycyjnie? Na pewno nie.
Czy jest bardziej ekologiczna? Raczej nie, chyba że ktoś grzeje matą elektryczną. Okresowa wymiana kanałów i rekuperatora pociąga za sobą odpady.
Czy jest bardziej higieniczna? Oddychać powietrzem wlatującym przez nawiewnik okna a oddychać powietrzem przelatującym przez 15m zakurzonej rury to dwie różne kwestie. Trzeba mieć wyjątkowo dobrą wolę, żeby napisać o WM "higieniczna".
Czy jest bardziej wygodna? Raczej tak.
Czy jest nowoczesna? Tak.
Co poniektórzy, bardziej wnikliwi inwestorzy po pewnym czasie sami dochodzą do tych samych wniosków (mówię też o sobie) :) Tylko jednak trzeba wziąć pod uwagę coś takiego jak komfort. WM + reku + GWC (najlepiej żwirowy) potrafi zapewnić odpowiednią/automatyczną wentylację, powietrzem o znacznie lepszych parametrach niż powietrze zaciągane z zewnątrz. Zarówno w zimie jak i w lecie. Finansowego uzasadnienia wykonania WM + reku przy korzystaniu z PC póki co nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6192912
przypominam się nieśmiało o jakieś zdjęcia..
i mam pytanie - jaka jest " głębokość" dokładnie 400mm tak żeby wymiennik spasować dokładnie czy jest jakiś luz na filc czy inną uszczelkę?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6195871
Moja samoróbka już od jakiegoś czasu sobie działa ale mam problem z tacką ociekową.
Jak macie rozwiązane połączenie tacki ociekowej z wężykiem? chodzi mi o jakiś króciec do którego można podpiąć wężyk.
Próbowałem jakiś plastikowy króciec przykleić klejem epoksydowym do spodu tacki ale niestety słabo się trzymał i odpadał.
Teraz mam złapany na silikonie ale to jest totalna prowizorka, trzyma się na słowo honoru :)
Podpowiedzcie jak rozwiązać odprowadzenie skroplin z tacki, bo pomysłu brak.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6196413
W moim przypadku głębokość 520 wewnątrz ze względu na bypass, gdyby go nie bylo to 400 byloby ok, no może 404mm ze względu na uszczelkę na tylnej sciance, na pokrywie też jest uszczelka więc automatycznie robi sie miejsce na uszczelke na wymienniku a wiec odległość pokrywy do tylnej scianki wynosic powinna jakies 408mm, ale wszystko zalezy tez od rodzaju i grubosci zastosowanej uszczelki.
No to niesmialo załączam zdjęcia, można krytykowac ;-)
Nie mam najbardziej aktualnych zdjec, wiec nie pokazalem przepustnicy bypasu oraz tacki ociekowej na skropliny.
PS: _artur_ nie wiem czy układ wylotów i wlotów tobie podpasuje, musisz je dopasować do swojej instalacji kanałów, no i koniecznie pokaż jak już wykonasz własny reku niekoniecznie jako wierna kopia mojego ;-)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6196504
Z czego masz tą tackę ociekową?
Ja mam z tacki gastronomicznej nierdzewnej, do której wlutowałem lutem miękkim kruciec np może być taki
http://www.putzsystem.pl/zlaczka-geka-1-2-krociec-szybkozlaczka-agregat-tynkarski-produkt-150.html
tylko trzeba było odciąć fragment tej grubszej części żeby uzyskać płaską powierzchnię do przylutowania.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6196533
dzięki, u mnie króćce wszystko jedno w którą stronę bo na reku będę miał osobne pomieszczenie gdzie będzie najpierw reku a potem dopiero coś innego..
czyli za wymiennikiem jest jeszcze scianka tak wgłąb na 12cm?
generalnie bardzo mi się podoba, dzisiaj już w hurtowni pcv byłem i chyba materiał podobny widziałem - 24mm z dwóch stron pcv a w środku styrodur..
z czego robiona rama ? z kątownika aluminiowego?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6196548
Tak, za wymiennikiem są scianki tworzące kanał 12cm x20cm.
Rama z kątowników alu, ale tam gdzie jest uszczelka pokrywy dałem kątowniki pcv, obawiałem się że przez alu mogło by mocno przewodzić chłód i skraplałaby się woda.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6196579
ten kanał jest jakby równo z bokiem wymiennika (równolegle - tak że da się na nim połozyć wymiennik) i służy do bypasu? gdzieś widziałem patent że ktoś zamiast wymiennika wkładał taki krzyżak z dwoma kolanami pcv..
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6196645
Jeśli chodzi o odprowadzenie skroplin, ja u siebie zamontowałem końcówkę od syfonu umywalkowego, to co jest montowane w zlewie, do tego płaski syfon i rurami kanalizacyjnymi podpięte i do kanalizy. Szczelne.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6196717
Kulca przejrzałem Twoje zdjęcia 2 strony wcześniej i kolegi suj. Faktycznie podpięcie syfonu od zlewu wygląda na dobre i bezproblemowe rozwiązanie.
Ja szedłem w kierunku dolutowania przyłącza na wężyk do tacy ociekowej co jest bardziej problemowe. Robię więc syfon umywalkowy :)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6196826
A nie ma obawy, że przy syfonie umywalkowym będą okresy, w których zabraknie w nim wody (odparuje) i będzie zaciągało smród z kanalizy ? Wydaje mi się, że zrobienie syfonu z wężyka jest lepszym rozwiązaniem, bo woda nie styka się z taką powierzchnią jak w przypadku syfonu umywalkowego, więc i parowanie ograniczone.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6198592
Witam.
Kto może mi powiedzieć gdzie najlepiej kupić wentylatory K3G220-RC05-03?
Chce je zamówić ale nie wiem gdzie.
Może jeszcze ktoś chętny do zakupów podobno grupowo jest taniej?
Pozdrawiam Darek.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6198611
ale jak te smrody mają się dostać?? Tacka jest pod komorą wylotu zużytego powietrza, więc smród wylatuje wraz z nim :)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6198644
Witam.
Odnośnie skroplin.
Mam reku ,,SAM" - konstrukcja dokładnie taka jak u danielw. Centrala działa już jeden sezon, bez problemów. Wczoraj zajrzałem, żeby sprawdzić filtry i zaskoczenie: zalana komora z filtrem od strony czerpni. Kondensat spływa obecnie z dwóch stron wymiennika. Wcześniej takiego zjawiska nie było. Odpływ kondensatu po stronie wyrzutni dobrze sobie radził. Gdzie może być przyczyna?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/215/#findComment-6210890
