  • Odpowiedzi 7k
Tak, z allegro, ale coś ich nie widzę.
Odnośnie testów, to cały czas pracuje 1 sztuka nawiewając powietrze z GWC. Wentylator jest założony na czerpni (na zewnątrz) i póki co działa bez problemów.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6945265
Aktualna sytuacja:
Wymiennik Klingenburg PET 25/350, wentylatory AC ebm R3G133.
Obudowy z XPS(osobno wymiennik i osobno wentyle)
na poddaszu nieużytkowym- aktualnie ocieplam 15cm między krokwie.
Z czerpni 5m fi 150 niezaizolowany jeszcze. Nawiew też nie w całości zaizolowany( chyba będę dokładał kanał żeby zwiększyć opór, bo do sypialni(poddasze) idzie tyle samo (prędkość z przyłożoną tubą) co do salonu na parterze. Instalacja na trójnikach
Domek ok 75mkw.
3nawiewy( 2sypialnie na poddaszu i salon na parterze)
3wywiewy (łazienka- poddasze, wc i kuchnia(okap)- parter)
poddasze nieużytkowe ok 20mkw - skosy ok 35' pochylenia- po ociepleniu tez dodam nawiew i wywiew.
Odczyt ze skrzyni rekuperatora(ds18b20 w króćcach 150mm) przy max. obrotach:
czerpnia: 5,8
nawiew: 17,0
wywiew: 20,3
wyrzutnia: 8,8
przy obrotach na pół gwizdka:
czerpnia: 6,0
nawiew: 16,8
wywiew: 20,1
wyrzutnia: 8,6
przy min. obrotach:
czerpnia: 6,7
nawiew: 16,1
wywiew: 19,2
wyrzutnia: 8,3
W jaki sposób zmierzyć w miarę rzetelnie przepływ?
na czerpni z tubą z fi 75mm jest 13m/s a bez tuby na przewodzie 150mm 4,3m/s
Więc odpowiednio 206 i 273m3/h DUŻA rozbieżność...:eek:
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6948494
A ja wentyle to chyba dam w kolankach pcv nawet wchodzą na wcisk ale dodatkowo przytwierdzę wkrętami.I zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą czy ma znaczenie czy wentyle pchają czy wyciągają przez wymiennik i czy może jeden pchac a drugi na przykład ciągnąc przez wymiennik.
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6948708
Są dostępne.
tu
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6948882
nie wiem dokładnie, jakie masz wentylatory, ale sprawdź w DTR.ce, czy nie potrzebują trochę miejsca, aby uzyskać większą sprawność.
W układzie kiedy jeden pcha, drugi ciągnie, pojawią się większe różnice ciśnieni. w sąsiednich komorach. Łączenie wymiennika z obudową będziesz musiał wykonać bardziej spasowane i szczelne. Do zalet to większe wyciszenie po stronie nawiewu i wywiewu (przy ustawieniu wentyli po stronie czerpni i wyrzutni)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6948890
Kolana daj prostopadle do kanalików wymiennika (układ Tichelmanna). Taki układ stosuje ThesslaGreen w swoich rekuperatorach.
EDIT: U mnie wentylator wcisnałem w rurę fi 200 i boki wypełniłem pianą. Warto jednak pomyśleć nad czymś bardziej elastycznym, aby lepiej wytłumić drgania, które przenoszą się na rurę PVC.
Edytowane przez Barth3z
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6948952
Czyli tak aby powietrze było wyrzucane prosto na wymiennik zdjęcie nr 1
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6948965
Sprobuj piany flexi od soudala.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6948967
Nie.
Układ Tichelmanna będzie wtedy, gdy na pierwszym zdjęciu które wkleiłeś kolana dasz od góry obudowy.
O tak:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=299654&d=1421600527
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6948985
Nie.
O tak:
A w tylnej ściance wszystkie nie było by lepiej bo ze zdjęc wynika że dwa krócce sa w tylnej ściance a dwa z przodu.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6949144
Nie mogą być na jednej ściance, bo nie będzie działał układ Tichalmanna. Wpisz sobie te hasło w googla i poczytaj.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6949178
Ten układ znam od dawna bo miałem robic gwc w tym układzie pare lat temu ale zrezygnowałem z gwc wogóle ,w przedniej ściance sobie nie wyobrazam krócców, zrobie jak na zdjęciu bo tak mi najbardziej pasuje do instalacji którą juz mam wykonaną z rur sztywnych a jesli będę chciał puscic powietrze w układzie tichalmanna to dorobie sobie kawałki ze styroduru i puszcze powietrze jak będe chciał króciec od wyrzutni tez chciałem dac od spodu ale jest ryzyko że skropliny zaleja wentylator.
I jeszcze jedno czy wentylator może byc w dowolnej pozycji czy tylko w pionie lub poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6949348
Jutro zabieram sie za montaż krócców i wentylatorów i myśle jak w koncu zamontowac te wentyle mam zamiar obciąc te wystającące uszy którymi mocuje się wentylator na stałe i obwinąc paskiem filcu po obwodzie kilka razy i wcisnąc na ciasno do rury pcv ale dodatkowo wkręcił bym z 6 wkrętów w rurę po 3 po obu stronach wentyla aby z czasem przypadkiem sie nie przemieścił.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6951329
Aktualna sytuacja:
przy min. obrotach:
czerpnia: 6,7
nawiew: 16,1
wywiew: 19,2
wyrzutnia: 8,3
Ta tuba chyba obniża przepływ, bo ma małą średnicę. Zrób tubę na fi 150, albo mierz bezpośrednio w rurze 150mm.
Co do temperatur i sprawności, to trochę mała sprawność. Ja mam przewody ocieplone 2,5cm wełny, na nieogrzewanym poddaszu, i różnica nawiew-wywiew to mniej niż 1'C (a mój rekuperator to jakieś arcydzieło techniki nie jest :-) ). Więc może masz jakąś nieszczelność w rekuperatorze albo niezrównoważone przepływy nawiew/wywiew.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6951338
Wygląda super.
Jeszcze tylko odpływy skroplin
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/247/#findComment-6951340
