Używam go od miesiąca ale z tego co zaobserwowałem to 2-3 stopnie. Strumieni nie sprawdzałem. Ale ich nierówność gdyby była musiałaby być spowodowana wadą potencjometru. 2x10k jaki ten wzór był?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/294/#findComment-7311965
  • Odpowiedzi 7k
Tego nie mam czym sprawdzić.
to trzeba by zmierzyc, chociaz najprostszym anemometrem, bo obstawiam na 100% ze uklad nie chodzi jako zrownowazony i dlatego masz takie wysokie sprawnosci. uprzedzajac tych co zaczna polecac wklejanie foli w oknach- to nie jest skuteczna metoda bo birze pod uwage nieszczelnosci budynku a nie tylko to co idzie przez wymiennik.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/294/#findComment-7312119
U mnie jeśli chodzi o temperatury na wymienniku to jest tak.
Temp.wywiewu20
Temp.nawiewu19
Temp.z czerpni.6
Temp.na wyrzutni8
Zastanawiam się czy tutaj też nie powinno być różnicy 1stopien?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/294/#findComment-7312134
Nie powinno. Nawiewasz suche powietrze o małej pojemności cieplnej, a wyrzucasz wilgotne, dużą ilością bardzo bogatej w ciepło wody. Dlatego też nawet reku o 100% sprawności temperaturowej będzie miał dużo niższą sprawność rzeczywistą, czyli entalpiczną - uwzględniającą energię zawartą w wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/294/#findComment-7312153
Przełożyłem wentylatory na lewą stronę reku gdyż tak będzie najlepiej pasować do budynku i układu skrzynek rozpreznych. Jak podlacze wszystko to zamieszczę zdjęcia. Zastanawiam się jak uszczelnić węża z odpływem skroplin. Chcę go umieścić w styropianie xps.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/294/#findComment-7312385
czy wentylatory ebm papst 6224n wyrobia na reku dla domu 300 m3?
Wentylatory o których piszesz są fajne ale mają niskie sprężanie przy w miarę sensownym przepływie (m3/h) Zależy jakie masz opory w instalacji itd, jaki wymiennik, filtry.
Zapytaj tego gościa czy oferta jest jeszcze aktualna. Ma bdb cenę i jest EC a to zupełnie inna liga.
https://www.olx.pl/oferta/wentylator-ebm-papst-ec-k3g190-rg19-01-ebmpapst-CID619-IDimMZw.html
Chciałbym jeszcze dodać że zakupiłem te wentylatory od niego i potrafią zrobić niezłe tornado. Przy ponad połowie mocy zasysanie powietrza jest tak silne ze wentylatory unoszą się do góry. Trzeba uważać i je trzymać w czasie testów.
Edytowane przez hudy14777
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/294/#findComment-7313959
podpytam, ale bardziej z ciekawosci bo 4 krotnie "wyzsza polka"
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/294/#findComment-7314106
Witam wszystkich.
Własnymi ręcami to powinno być tanio, a dobijają mnie ceny tych wentylatorów EBM. A nie zadziałała by wersja mega oszczędnościowa?:
Wentylator
Regulacja obrotów
Mam mieszkanie 54m2 co daje 140m3 i większej wydajności nie potrzebuję. Polećcie jakiś wymiennik na ten metraż. Czy taka wersja ekonomiczna zadziała?
Pozdrawiam.
Edytowane przez Tom1000k
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/294/#findComment-7314638
A gdzie w mieszkaniu chcesz umieścić reku? Wydajność wentylatorów jest ok ale obawiam się że będą głośne. Parę postów wyżej pisałem z użytkownikiem o wentylatorach dc. 24v. Są tańsze bo kosztują 100zl za sztukę a powinny chodzić ciszej. Wymiennik jakiś najmniejszy od klingenburga. GS16 mają obecnie najnowszy model i przy okazji najmniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/294/#findComment-7314828
Nade mną jest poddasze nieużytkowe, tam będzie reku i kanały swobodnie poprowadzę. Nic wielkiego, wywiew z łazienki i kuchni i nawiew do dwóch pokoi.
Daj proszę namiary na te wentylatory. Ile kosztuje taki mały klingenburg?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/294/#findComment-7315528
Te z linka są po cztery stówy ;]. Te moje nie są takie głośne, a na pół gwizdka w ogóle ich nie słychać i ciągną tylko kilkanaście wat. Jak będą na strychu za rekuperatorem i elastycznymi rurami to nie będzie ich słychać w ogóle. Ten wymiennik klinngeburga jest aluminiowy czy z jakiegoś plastiku?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/294/#findComment-7315577
GS to aluminium i taki polecam. GS-K to tworzywo. Jest tańszy ale podobno mniej trwały. Policz opory całej instalacji wraz z wymiennikiem i filtrami i wtedy będziesz wiedział czy sprężanie wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/294/#findComment-7315583
