stam222 19.01.2018 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Blacha ocynk gr. 0,5mm w arkuszach. Wycinał będę niblerem a łączył na nity. A myślałeś jak zapewnić szczelność takiej skrzyni bo same nity chyba nie wystarczą, tak myślę. Jakiś silikon albo uszczelniacz akrylowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7470919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 19.01.2018 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 (edytowane) A myślałeś jak zapewnić szczelność takiej skrzyni bo same nity chyba nie wystarczą, tak myślę. Jakiś silikon albo uszczelniacz akrylowy? Obudowa reku będzie z blachy. Środek wyklejony styropianem 12cm na klej do styropianu. Jak będzie taka konieczność to narożniki wew. uszczelnię jakimś silikonem czy akrylem właśnie. Może dekarski bitumiczny, dobrze się klei. Tak to wygląda: Edytowane 19 Stycznia 2018 przez RadMac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7470940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 19.01.2018 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 (edytowane) Teraz wymyśliłem, że ustawię wymiennik po skosie oszczędzam 12cm z głębokości obudowy. Cały czas myślę jak tu zamienić króćce żeby czerpnia i wyrzutnia były na górze, bo tak bym miał najprostszy układ rur. Edytowane 19 Stycznia 2018 przez RadMac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7470946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 19.01.2018 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Witajcie. Moja konstrukcja v3 juz gotowa. Całość ze styroduru, wyciągane filtry w aluminiowych ramkach z ceownika, wyciagany wymiennik na podmiankę letni. Może jutro próby startowe;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 19.01.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 @Mr_Mabram możesz wrzucić zdjęcia tej letniej kasety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 19.01.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Witajcie. Moja konstrukcja v3 juz gotowa. Całość ze styroduru, wyciągane filtry w aluminiowych ramkach z ceownika, wyciagany wymiennik na podmiankę letni. Może jutro próby startowe;) Witaj .Wygląda tak że skropliny spłyną dopiero po pionowym styro do tacki, problematyczna wymiana filtrów ,część syfu z filtrów podczas wyjmowania osypie się na dno przestrzeni w której są zamontowane. Wywiew pędzony pod górę wspomaga zamarzanie. Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 19.01.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Może jutro próby startowe;) Miałem już zaczynać robić mojego "prototypa" ale chyba poczekam na wyniki, może coś jeszcze zmienię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 19.01.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Witaj .Wygląda tak że skropliny spłyną dopiero po pionowym styro do tacki, problematyczna wymiana filtrów ,część syfu z filtrów podczas wyjmowania osypie się na dno przestrzeni w której są zamontowane. Wywiew pędzony pod górę wspomaga zamarzanie. Tomraider. A skąd wiesz gdzie On ma wywiew? Według tacki to ma skropliny z prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 19.01.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 A skąd wiesz gdzie On ma wywiew? Według tacki to ma skropliny z prądem. Według tacki i filtra to skropliny na 100procent z prądem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 19.01.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 (edytowane) A skąd wiesz gdzie On ma wywiew? Według tacki to ma skropliny z prądem. Racja , niedopatrzenie, w takim razie wentylator wywiewu dałbym ( za filtrem) przed wymiennikiem by nie pracował w najniższej temp. Edytowane 19 Stycznia 2018 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 19.01.2018 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Czegoś tu nie rozumiem. Chyba rysunki są takie same, a powinny być raz pod prąd a raz z prądem. Ktoś ma lepszej jakości ten dokument? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 19.01.2018 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Witaj .Wygląda tak że skropliny spłyną dopiero po pionowym styro do tacki, problematyczna wymiana filtrów ,część syfu z filtrów podczas wyjmowania osypie się na dno przestrzeni w której są zamontowane. Wywiew pędzony pod górę wspomaga zamarzanie. Tomraider. Jest to obudowa w cieplejszej wersji którą miałem na samym początku i uważam że ułożenie było najlepsze. Wentylator wysiewu zgadza się że jest po stronie wyrzutni. Skroplony spływają grawitacyjnie, po pionowym styropian na rację ale bez obawy o nasiąkliwość XPS- jest znikoma. Filtry w kasetach to dla mnie najlepsza opcja i nic tam nie wypadnie, no chyba że ktoś wymienia je raz w roku. Ja wymieniam co 3 m-ce i jest ok. Wyciągnę ramkę, przytnę włókninę i wsunęła na miejsce. Miałem kiedyś te filtry położone na siatce-rapicy i to właśnie było średnie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 19.01.2018 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 @Mr_Mabram możesz wrzucić zdjęcia tej letniej kasety. jutro wrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 19.01.2018 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Wentylator wywiewu zgadza się że jest po stronie wyrzutni. Miałeś już takie ustawienie wcześniej? Nic się nie działo z wentylatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.01.2018 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Miałeś już takie ustawienie wcześniej? Nic się nie działo z wentylatorem? Ja ma na wywiewie tak samo jak kolega i dodatkowo nawiew jest jeszcze w bardziej ekstremalnych temperaturach bo od strony czerpni i chyba wentyle chodzą już 4 sezon tylko ze moje wentyle dobre Stare może bardziej głośne i pradozerne ebmy ale z tego co pamiętam komuś po przeniesieniu takiego nowego ebma chyba na strone zimną na nawiewie szybko wysiadl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 20.01.2018 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 (edytowane) Jest to obudowa w cieplejszej wersji którą miałem na samym początku i uważam że ułożenie było najlepsze. Nie miałeś problemu z szronieniem czy zamarzaniem wymiennika w części prowadzącej do wyrzutni? Co sądzisz o zaworze trójdrożnym na wywiewie przed wymiennikiem który w największe mrozy upuszczałby część wywiewu bezpośrednio do wyrzutni pomijając wymiennik co zapobiegło by zamarzaniu( jednocześnie oczywiście zmiejszając sprawność reku) . Filtry w kasetach to dla mnie najlepsza opcja i nic tam nie wypadnie, no chyba że ktoś wymienia je raz w roku. Ja wymieniam co 3 m-ce i jest ok. Wyciągnę ramkę, przytnę włókninę i wsunęła na miejsce. Miałem kiedyś te filtry położone na siatce-rapicy i to właśnie było średnie rozwiązanie. Mógłbyś proszę wstawić parę zdjęć lub opisać jak zrobiłeś kasety filtracyjne, będę wdzięczny.Skąd masz sam wymiennik , zrobiony czy kupiony? za ile? z tego co pamiętam komuś po przeniesieniu takiego nowego ebma chyba na strone zimną na nawiewie szybko wysiadl. Nasuwa się pytanie co bardziej szkodzi wentylowi , duża wilgotność czy niska temperatura? Też mam wentyle ebm dzięki poradom Adama mk. pozdrawiam Tomraider. Edytowane 20 Stycznia 2018 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 20.01.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Bardziej niska temperatura. Jeżeli masz te ebm-y sterowane PWM to zazwyczaj do -20 powinny pracować, ale nie ryzykowałbym. Szkoda bo drogie. Ten tańsze bez elektorniki tak do -30 lub -40. W karcie katalogowej mój wentyl R3G190-RG19-20 wytrzyma -25 . Kosztował ponad 700 zł. Ale chodzi jak złoto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 20.01.2018 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Bardziej niska temperatura. Jeżeli masz te ebm-y sterowane PWM to zazwyczaj do -20 powinny pracować, ale nie ryzykowałbym. Szkoda bo drogie. Ten tańsze bez elektorniki tak do -30 lub -40. Te tańsze to znaczy które? Jeżeli chodzi o EBMPAPST DV 6224 to je też można sterować PWM tylko one nie mają "na sobie" tej elektroniki. Dobrze jakby tyle wytrzymały ale według noty od -25 do 75 oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 20.01.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Ja bym nie ryzykował go montować zaraz przy czerpni czy wyrzutni. Najlepiej w reku. Jeszcze nie mam reku, samoróbnie zrobiłem skrzynie z wentylem i filtrem , reku w planach , z tego co leży pod nogami( jak zwykł pisać mistrz Adam mk) i zostanie po budowie + kupiony (być może ) sam wymiennik. Póki co wentyl na czerpni musi marznąć , jak mawiał klasyk Bareja - jak jest zima to musi być zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 21.01.2018 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Nie miałeś problemu z szronieniem czy zamarzaniem wymiennika w części prowadzącej do wyrzutni? Co sądzisz o zaworze trójdrożnym na wywiewie przed wymiennikiem który w największe mrozy upuszczałby część wywiewu bezpośrednio do wyrzutni pomijając wymiennik co zapobiegło by zamarzaniu( jednocześnie oczywiście zmiejszając sprawność reku) . Mógłbyś proszę wstawić parę zdjęć lub opisać jak zrobiłeś kasety filtracyjne, będę wdzięczny.Skąd masz sam wymiennik , zrobiony czy kupiony? za ile? Nasuwa się pytanie co bardziej szkodzi wentylowi , duża wilgotność czy niska temperatura? Też mam wentyle ebm dzięki poradom Adama mk. pozdrawiam Tomraider. Szronienie wystepuje po stronie wywiewu tam gdzie mam umieszczoną tackę i to jest oczywiste. Dzięki rozmrażaniu 'programowemu" wpisanego w sterownik nie jest widoczne bardzo takie oblodzenie, bo jak pisałem wcześniej samo się wszystko rozmraża (wentyl nawiewny sie zatrzymuje a wywiewny kreci na maxa). Wymiennik to Klingenburg jak pisałem wcześniej GS35/450. Nie pamiętam ile kosztował bo było to dawno temu. Kasety filtracyjne zrobione z ceownika takiego aluminiowego gdzie dostaniecie wszedzie (obi, castorama) wymiar chyba 15x12 czy jakoś tak. Bierzesz ceownik, mierzysz dlugość jaka ma byc filtr, zaznaczasz, nacinasz trójkąty z jednej i drugiej strony i potem zaginasz w tych miejscach jak ramkę a na koncu łączysz nitem sobie całość. Potem kupiłem cieniutka linka nierdzewna i nawierciłem ceownik z jednej strony żeby filtr sie opierał o ta linka. Do zagniatania tej linki kupiłem tez takie aluminiowe koncóweczki do zagniatania jak na plombach od licznika są i na każdym oczku przewlekałem przez nawierconą dziurkę i zagniatałem dodatkowo żeby foltr był tez stabilniejszy. W dwóch narożnikach dałem po jednej stronie po przekątnej małe trójkąty przynitowane żeby ramka się nie krzywiła. W ten sposób mam fajna stabilna ramka. Zrobiłbym zdjęcia ale nie dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/308/#findComment-7471758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
