Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
A właśnie, do czego służy presostat w reku ?
Przede wszystkim do presostatowania rekuperatora. :)
A poza tym jak sam piszesz:
(...) jego zadaniem jest wyłączanie wentylatora nawiewu gdy zamarza wymiennik ?
tylko nie tak bezpośrednio bo będzie naprzemienne włączał i wyłączał po zalodzeniu.
Może też sygnalizować zabrudzenie filtrów powietrza.
A właśnie, do czego służy presostat w reku ? Czy jego zadaniem jest wyłączanie wentylatora nawiewu gdy zamarza wymiennik ?
Zastosowania, które przychodzą mi do głowy:
1. Odmrażanie wymiennika - tak jak napisałeś
2. Sygnalizacja zabrudzenia filtrów
3. Sprawdzenie oporów instalacji / wymiennika/ filtrów / GWC / nawiewników na etapie uruchamiania
4. Współpraca okapu kuchennego z reku
5. Uruchamianie wentylatora wspomagającego GWC
pzdr
Piotrek
Jaka powinna być logika jego działania w funkcji odmrażacza ?
Zakładam że presostat powinien być "wpięty" w kanał wywiewny i powinien sterować wentylatorem nawiewu.
Ale gdzie dokładnie powinny być króćce przyłączeniowe presostatu (mam na myśli po której stronie wymiennika) ? On reaguje na zmianę podciśnienia ?
Presostat reaguje na różnicę ciśnień. Stąd podłączasz go wężykami przed i za elementem, który powoduje spadek ciśnienia.
W omawianym przypadku przed i za wymiennikiem na wywiewie.
Złącza elektryczne wpinasz w obwód wentyla nawiewnego w ten sposób, że zadziałanie presostatu rozłącza zasilanie wentyla.
pzdr
Piotrek
Pitt, dzięki, wsio jasne.
Mam jeszcze jedno pytanie, wentylatory i filtry daje się raczej "przed" wymiennikiem (w sensie kierunku przepływu), prawda ?
no właśnie nie do końca tak...
najczęściej zalecają, żeby:
- wymiennik był po stronie ssącej wentyla - ze względu na zapewnienie bardziej równomiernego przepływu przez wymiennik
- filtr był przed zarówno wymiennikiem jak i wentylem - ochrona przez zabrudzeniem / uszkodzeniem
czyli w kierunku przepływu najlepsza jest kolejność:
filtr --> wymiennik --> wentyl
u mnie jest tak (po prawej czerpnia ścienna i trójnik do GWC):
http://grupawroclawska.ovh.org/reku.jpg
pzdr
Piotrek
... i może stać się coś takiego:
zaszronienie wymiennika -> różnica ciśnień wzrosła -> wyłączamy wentyl nawiewny -> różnica ciśnień zmalała (ze względu na pracę tylko jednego wentyla,w budynku podciśnienie) -> wentylator załączony -> różnica ciśnień wzrosła -> i tak wkoło co kilka minut..
Oczywiście nie zawsze.. zależy od konkretnego obiektu i histerezy presostatu.
Teoretycznie, przy bardzo szczelnym budynku i mocnych wentylatorach, mogłoby się tak zdarzyć, że różnica ciśnień w budynku wywołana przez załączanie i wyłączanie wentyla nawiewnego, przekroczyłaby wartość histerezy presostatu.
W praktyce wydaje mi się mało prawdopodobne wytworzenie w budynku różnic ciśnienia rzędu 10-20Pa (typowa histereza presostatów)
Zresztą jeśli zaobserwujemy powyższe zjawisko zawsze można wstawić w obwód przekaźnik czasowy podtrzymujący na odpowiedni czas wyłączenie wentyla nawiewnego
pzdr
Piotrek
Czy wiecie gdzie można kupić tkaninę filtracyjną EU3 lub EU4 ?
Skończył mi się zapas, a chciałbym sam wyciąć i wymienić wkłady filtrów.
Na razie znalazłem tylko EU3 w firmie HTS w Warszawie w cenie 13 zł/m2.
Nie widziałem jej "na żywo" i nie wiem czy to na pewno jest to a do Wawy z Wrocławia mam daleko :wink:
Nie kolibie się jak odpalisz wiatrak?
Nie. Ten wiatrak się nie kolebie nawet jak leży na stole.
Wiem, bo mam :) Wunderbar Depi :D
(...)dwóch prętów (...)
To nie pręty tylko profile zamknięte.
No właśnie tak pomyślałem, tylko za późno :) Fajna konstrukcja... prosta, tania, można zrobić prawie łyżką stołową... Brawo!
Od dłuższego czasu czytam wszystko co popadnie na temet GWC i rekutatorów i mam pare dla Was banalnych pytań
1 Czy całkowiecie zrezygnowaliście z kominów wentylacyjnych
2 czy wentylacje z kotłowni garażu rownież podłączacie w obieb.
3 czy gwc jest jedynym źrodłem energi w Waszych domach czy pozostawiliście sobie jeszcze np kotłownie i piec jakis tam
4 czy robicie nawiew rownież do kotłowni jesli taka istnieje z rekupatora
5 czy gwc zwirowy jest połaczony z rekupatorem bezposrednio
6 jakich przewodów urzywacie do odbioru powietrza, nawiewu czy jest to pcv czy inne jakies alu
7 jesli dom jest pietrowy któredy prowadzicie przewody w stropie poziomo w otworach pustakow czy najlepiej pionowo w ściana czy obok sciany.
8 czy macie może jakis projekt dla domku z poddaszem urzytkowym
Dziekuje za odpowiedź
Większość odpowiedzi na te pytania już była ale odpowiem z mojej strony:
Ad1 - U mnie nie ma żadnych kominów wentylacyjnych poza kotłownią o czym będzie dalej.
Ad2 - Nie podłączamy bo przepisy zabraniają tego i w kotłowni musi być wentylacja grawitacyjna. Kotłownia ma być wyizolowana od reszty pomieszczeń. Nie można stosować także obydwu wentylacji jednocześnie.
Ad3 - GWC - nie jest źródłem energii, a jedynie pozwala podgrzać powietrze do temperatury ziemi, co pozwala nie zamarzać rekuperatorowi oraz zwiększa jego wydajność gdyż podgrzewamy powietrze o mniejszej różnicy temperatur.
Pomimo zastosowania GWC trzeba mieć jeszcze dodatkowe źródło ciepła bo GWC + REKU nie zapewni utrzymania stałej temperatury bo zawsze są straty, choć w tym przypadku ograniczone ale jednak.
Ad4 - Patrz Ad2.
Ad5 - GWC niezależnie jaki jest podłączany jest z rekuperatorem w zasadzie bezpośrednio, mogą wystąpić obejścia by go czasowo wyłączyć z obiegu.
Ad6 - Jeśli doprowadzamy rury z zewnątrz do reku to zwykłe PCV, jeśli rozprowadzenie wewnątrz budynku to specjalne rury ocieplane okrągłe, płaskie bez ocieplenia puszczane w ociepleniu posadzki (piętro), lub wykonywane własnoręcznie rury spiro ocieplone wełną. W wątku o GWC wszystko opisane.
Ad7 - Wszystko zależy od układu pomieszczeń i możliwości wykonania.
Ad8 - Nie mam
Aktualna lista na wentylatory R3G 220 AD 11-02:
robdk - 2 szt. + 2 kierownice
panel - 2 szt. + 2 kierownice (inlet ringi)
GL35 - 2 szt. + 2 kierownice
Jahani - 2 szt. + 2 kierownice
dar_ko - 2 szt. + 2 kierownice
art_boss - 2 szt. + 2 kierownice
suj - 2 szt. + 2 kierownice
Chętnych zapraszam do zapisywania się. Próbuje się skontaktować z Depi by uzyskać kilka informacji lecz nie odpowiada na PRIV.
Niemniej czekam do końca Września i zaczynam realizację.
Zatem i ja się zapiszę... aktualna lista:
Roman - 2szt. + 2 kierownice
dziekuje za odpowiedź
Teraz kolejne pytanie
czy instalecje powinno sie przygotowywać juz w trakcie budowania ścian - odpowiednie kanaly czy mozna to zrobic w momencie stanu surowego zamknietego.
Pare razy widziałem że nawiewy są montowane na wysokości podłogi natomiast wyciąg jest w górnej części jak to jest rozwiazane w przypadku umieszczenie rekupatora na poddaszu. Którędzy idą rury nawiewowe
czy jest jakiś przelicznik ile nawiewów na jaką powierzchnie pomieszczenia.
Co z kanałem wentylacyjnym od kominka
