Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
Ja również myslałem żeby zrobić wymiennik całkowicie z aluminium. Muszę przyznać, że zrobiłem test: silikon a raczej klej SOUDAL FIX ALL, czy STICK ALL
skleiłem 2 blaszki aluminiowe i po wyschnięciu wam powiem, że nie do rozerwania. Śmiało mogę powiedzieć że bez obaw można użyć czegoś takiego, żeby posklejać blaszki z przekładkami. Nie wiem jak to wszystko sie zachowa po paru latach ale nie powinno być tak zle.
Połączenia na silikon raczej nie wykazują objawów starzenia.
Im dłużej się nad tym zastanawiam tym jestem bardziej przekonany do tej techniki.
Łatwość wykonania, odporność na korozję, możliwość zastosowania cienkich blaszek.
Najważniejsze to znaleźć niedrogiego kandydata na przekładki czyli patyczki najlepiej o prostokątnym przekroju. Przekładki do fug przy murowaniu z klinkieru nawet by się nadawały, ale zbyt drogo wyjdą w tej ilości.
Witajcie
zwabiony mailem kolegi Jacka zobowiązany jestem upewnić was panowie w waszych dywagacjach
upewnić tzn : Nie jesteście sami - taka opcja czyli przekładki i silikon prawie już gotowa
prawie tzn w moim przypadku na razie materiały leżą pachną i czakają na dobrą godzinę, kolega wspomniany Jacek współautor pomysłu i niejako pionier w tej dziedzinie - cały czas o włos przede mną :) już prawie skleja :roll: :lol:
w każdym bądź razie w naszym przypadku używamy do tego przekładek z pleksy pociętej na pile stołowej na paseczki sklejanej fix allem lub innym cholerstwem - wypróbowaliśmy kilka rodzajów silikonu - wszystkie super trzymają
pręt gwintowany fi 4 jako skręcenie wszystkiego
aha blaszka to mosiądz o.1 mm - bardzo twarda i cienka
tutaj macie linka do moich dywagacji na ten temat (głównie cięcia w/w pleksy)
pozdr
hej
manieq82 - jak zamierzasz przyczepić króćce do wymiennika? Gdzieś daleko wstecz na str 28 Amorphis pisał o uszczelnieniu i mocowaniu króćców ale króćce miały być przedłużeniem wymiennika, a nie jak u Adama odstające. A jak u ciebie to będzie wyglądać?
No a klejenie blach z przekładkami i ściskanie to na raty, czy od razu cały wymiennik? Jeśli ten np fix all długo/powoli schnie to może na raz poszłoby skleić cały wymiennik.
Jeśli się przedwcześnie wyrwałem z pytaniami, to poczekam cierpliwie jak już złożysz .
Jarek
Sysia_w,
te kleje typu fix all to tzw. kleje MS Polimerowe - schną pod wpływem wilgoci z otoczenia. Jak robiłem eksperymenty to zaobserwowałem, że klej utwardzał się po ok 3 dniach - weż jaki kawałek blaszki, pleksy, przesmaruj i oglądaj kiedy klej twardnieje, widać to przez pleksę jak się dotyka blaszkę. No ale to były tylko próby na małych kawałkach materiału.
Razem z kolegą Mariuszem (Manieq82) planujemy zrobić "obudowę" całego wymiennika z płyty OSB 18 zabezpieczonej warstwą żywicy (np. epidian 5) - inspiracją był taki wątek z tego forum jak pewien forumowicz zrobił w ten sposób bardzo fajne akwarium :wink:
Planujemy aby ww. płyta OSB tworzyła również króćce. Ew. szczeliny między płytą a wymiennikiem uszczelimy klejem.
Co do sklejenia całości w jeden dzień to pewnie możliwe, pod warunkiem że się wyrobisz :D Jest z tym trochę roboty...
Pozdrawiam i powodzenia
Jacek
Grupa wentylatorowa. ( aktualizacja )
Lista osób które potwierdziły akces w zamówieniu:
pma
sysia_w
gul1337
kc57
kobi033
korys
kkdarch
akra51 podwójne zamówienie 4 szt.
Black_Gnome
Minimalna grupa już się zebrała, w związku z tym w poniedziałek uruchamiamy zamówienie.
Przez pewien czas można będzie jeszcze rozszerzyć listę.
Witam, przepraszam byłem ostatnio troche w rozjazdach.
Z moje strony równiez sprawa aktualna wiec dopisz mnie do zamówienia.
Powiedzcie tylko czy przy kubaturze ok 650m3 jest sens kupowania wiekszego R3G 225, jest pare euro droższy, większy spręż...
Ma to sens?
pzdr
Paweł
Mam uwagę do projektu rekuperatora kobi 033 .(post z 6 marca)
Może ja się na tym nie znam ale wydaje mi się ,że twój wymiennik będzie pracował jako współprądowy. Strumienie powietrza usuwanego i nadmuchiwanego będą płynąć przez wymiennik w tym samym kierunku a wtedy sprawność wymiany drastycznie spadnie.Moim zdaniem trzeba oba wloty umieścić po jednej stronie , a wyloty po drugiej.Wentylatory i filtry też oczywiście po wlotach i filtrach z lewej strony schematu.
Kolego Korys recenzowałeś ten projekt i nie widziałeś tego czy to ja jestem w błędzie?
eee, ja znam się jeszcze mniej :) ale wg mnie właśnie to co ty napisałeś nie ma sensu. Na rysunku po jednej stronie masz czerpnie i wyrzutnie a po drugiej nawiew i wywiew pomieszczeń. Nie wiem skąd pomysł że "strumienie powietrza usuwanego i nadmuchiwanego będą płynąc w tym samym kierunku"? :roll:
ale niech się może wypowiedzą mądrzejsi :oops:
nie jestem tym mądrzejszym, ale wywołany do tablicy – przyznaje – KC57 – bingo!!!
w ferworze doradzania z przekręcaniem wymiennika nie zauważyłem, ze również wloty muszą się zmienić. Przy takim ustawieniu, rzeczywiście reku pracuje współprądowo :(
w tym układzie pod czerpnia powietrza z mieszkania należy umieścić czerpnie powietrza z zewnątrz budynku, a w konsekwencji przestawić filtr i wentylator w tym kanale.
Na szczęście kolega kobi033 jeszcze nie zrobił reku – wyślę mu sprostowanie osobiście.
Korys , dziękuję za szybką reakcję. Okazuje się , że czegoś się dzięki temu wątkowi nauczyłem i w swojej instalacji zrobię mniej błędów , a i inni koledzy też.
Mam nadzieję ,że kobi033 poprawi swój projekt i zamieści nową wersję , bo nie ukrywam że chcę się na tym wzorować.
Pozdrawiam!
Grupa wentylatorowa jest już zamknięta, transakcja dokonana.
Wysyłka wentylatorów rozpocznie się jutro, albo na początku przyszłego tygodnia.
Następnej grupy nie organizuję.
Pozdrawiam i życzę bezawaryjnego użytkowania.
No to rozumiem klops??
Szkoda kupie najwyżej sam albo podczepie sie pod następną grupę... Az tak mnie nie nagli...
Byłem pare dni poza dostępem do netu iszczerze mówiac nie spodziewałem sie ze tak szybko załatwicie sprawe...
Co do wymienników klinenburga lista tez zamknieta????
pzdr
paweł
mogę się tylko do Ciebie dołączyć
dzisiaj pierwszy dzień na necie po wyjeździe na wieś
wysyłam mejla do korys jak by nigdy nic
po czym zaglądam na forum a tu po sprawie
nie dość że przegapiłem to jeszcze się wygłupiłem
zapytałem czy da się jeszcze coś zrobić
jak się nie uda to też pisze się na drugą grupę
Racja wymiennik nie będzie wykorzystany w pełni. Strumiennie powinny płynąć w przeciwnym kierunku, muszą się tak jakby krzyżować w wymienniku. np: zakladając , że po prawej stronie u góry jak na rysunku mamy nawiew - który wychodzi na dole wymiennika po lewej stronie, z kolei powietrze wywiewane powinno wchodzić rownież po prawej stronie czyli od dołu i wychodzi w górnej części wymiennika po lewej stronie. :lol:
Jacek
Dzięki za odpowiedź
Na razie tylko teoretyzuję, zebrałem info od Adama i Piotrmw nt lutowania a od was nt klejenia. Chyba powinienem przetestować praktycznie obie metody na małych próbkach i stwierdzić co mi będzie łatwiej/lepiej/taniej zrobić. Myślę że wystaczy z mojej strony tych dywagacji.
