Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
Znajomy znalazł w necie wymiennik ciepła z plastikowym wkładem. Nie dowiedziałem się jakiej firmy, ale mam dwa zdjęcia:
Wyglada to na jakas prace na zajecia z ZPT :/
Sklejanie na krzyz jest imho nonsensem - ze wzgledu na parametry termodynamiczne.
Nawet klej przewodzacy niewiele tu pomoze - wydaje mi sie, ze wymiennik musialby byc olbrzymi aby sensownie dzialac ....
Lepszym rozwiazaniem byloby kleiejnie kanalikami tylko co druga warstwe - pozostale warstwy tylko dystanse np z pojedynczych kanalikow.
Owszem - tanie to bedzie, ale ale gabaryty zbyt duze aby to upchanc w sensowny sposob.
Wieksze mozliwosci w kierunku taniego wymiennika widze w konstrukcji samonosnej z blachy - brak kombinowania z dystansami i kilometrow do lutowania/spawania.
Wymodelowalem sobie cos prostego w inventorze i mowiac szczerze zapowiada sie ciekawie.
Jak by się uparł, to można takie płyty kanalikowe skleić równolegle a potem jakoś pokombinować tak, żeby co strugi płynęły co drugim kanalikiem (jednym nawiew, drugim wywiew, trzecim nawiew, czwartym wywiew, i tak dalej). Niemal zegarmistrzowska robota, ale wtedy ciepło przenikać będzie przez jedną warstwę plastiku, a powierzchnia wymiany ciepła będzie ogromna. :D
@Jobberwalker - jaki masz gwc?
nieżłe wyniki moim zdaniem
ale to praca non stop czy dajesz mu odetchnać?
Moj GWC to klasyk czyli PVC (kanaliza) 200mm pomaranczowa dlugosci ok 50m. Spadek (ok. 2cm na 1m) od 1.5m glebokosci przy budynku do ok. 2,5m przy czerpni, nie mam piwnicy. Studnia przy czerpni glebokosci ok 4m i srednicy 315mm + pompa do brudnej wody.
Mysle ze dobry wynik GWC to zasluga ziemi, mam raczej gliniasta, wilgotna. Chodzil przez 3 dni jak bylo goraca w zasadzie z tym samym wynikiem, zero odpoczynku. Zebralo sie troche wody, moze ze 20-30L.
Zima, jak odpalilem go recznie (bo nie mam jeszcze sterownia) w polowie grudnia to wylaczylem chyba w marcu jak temp. byla powyzej 5C. Zima mialem w zasadzie caly czas +7-8C na wyjsciu, przy mrozach -25C widzialem chyba +6C. Chodzil non-stop.
JR
Edytowane przez Jobberwalker
Tak właśnie jest zrobiony ten wymiennik, który prezentowałem jakiś czas temu na zdjęciu. Jedno powietrze płynie kanalikami, a drugie w poprzek przestrzeniami między płytami. Wymiennik gabaryty ma normalne.
nie
uprzedzając kolejne pytania
kominek powinien być dostosowany do tego typu wentylacji i nie posiadać żadnych szczelin pobierających powietrze z salonu, i również nie powinno tam być tego wspomnianego kanału wentylacji grawitacyjnej
jedno jak i drugie zaburza nam prawidłowe działanie naszej wentylacji
kiedyś pisano o problemach z odbiorami w tym temacie
znam przypadki (w tym mój) bezproblemowego odbioru w/w przypadku (czyli bez kanału wentylacyjnego) bez żadnego szczególnego przekonywania, mało wręcz przy entuzjazmie kominiarza :)
manieq82,
dzieki za odpowiedz. czyli mam postawic sobie komin przykladowo fi20 bez kanalu wentylacyjnego w otwartym salonie; do tego potem szczelny kominek i tylko doprowadzenie z zewnatrz domu np kanalem poziomym powietrza do kominka? i bedzie w porzadku zarowno pod wzgledem odbioru jak i dzialania:)
Też tak mysle...
Mam jeszcze jedna kwestie do rozwiazania: widzialem sie dzis z doradca Schiedla i on doradzil mi nastepujaco: w salonie komin Rondo (bez ocieplenia) + 2 kanaly wentylacyjne(salon + rura z kuchni do drugiego), w kotlowni Rondo Plus + 2 kanaly wentylacyjne(kotlownia+lazienka). Z tym ze wg mnie projekt zawiera blad i nie uwzglednia wentylacji mechanicznej - projektant zaplanowal nam grawitacje z kotlowni (co oczywiste) jak rowniez kuchni i lazienek czyli tak jakby reku nie bylo...
Ja bym zrobil tak: komin z jednym kanalem wentylacyjnym w kotlowni, w salonie komin do kominka z zamknieta komora spalania bez kanalu wentylacyjnego (doprowadzenie dolem powietrza do kominka), w lazienkach oczywiscie wywiew do reku, w kuchni wywiew do reku + nad piecem elektrycznym okap z filtrem weglowym...
Co sadzicie?
I czy nie bedzie problemu z odbiorem kominiarskim jak bedzie rozjazd w stosunku do projektu?
Chcesz wentylować garaż rekuperatorem?Nie lepiej wstawić zwykłą kratkę z tyłu garażu i wtedy grawitacyjnie doprowadzić smrodek.
dzieki, o tym tez myslalem.
nie mialem na mysli robic wywiewu reku w garazu bo to niezgodne z przepisami, chodzilo mi bardziej o to czy moze byc kratka w scianie czy musi byc komin wentylacyjny - tylko w tym przypadku nie za bardzo jest jak go wyprowadzic w gore;)
generalnie sorki za off-topic z tymi kominami:):):)
pytanie blizsze wentylacji...jakie okna dachowe stosowaliscie w swoich domach? chce zapewnic max szczelnosc ale 99% okien topowych producentow posiada w standarcie automatyczny nawiewnik, co jak mysle bedzie zaklocac prace wentylacji mechanicznej...
Witam wszystkich!
Obserwuję temat od dłuższego czasu, właśnie przystępuję do realizacji WM u siebie.
Po pierwsze, to jestem chętny dołączyć do zamówienia na EBMy, myślę że dzisiaj, najpóźniej jutro rano zdecyduję się na konkretny model. Termin został ustalony do końca czerwca, podsumowań nie widzę, więc mam nadzieję, że się załąpię. :) Na pewno będę chciał wentylatory zasilane prądem stałym (czy to prądu kiedyś zabraknie, czy też w końcu zbuduję swoją małą elektrownie wiatrową z turbiną Savoniusa- zawsze to łatwiej podłączyć pod akumulator, a silniki prądu zmiennego lubią ładną sinusoidę ciężką do uzyskania).
Po drugie - bardzo proszę o opinie odnośnie kanałów wentulacyjnych. Otóż rur typu flex (półelastyczne, a jeszcze gorzej elastyczne) niestety nie toleruję. Turbulencje przy nie-gładkich ścianach niemałe, głośne i wogóle... We wszystkich większych instalacjach widziałem kanały sztywne (supermarkety, zakłady produkcji, biura...)
Spiro sztywne tanie nie są... 20pln za 100kę, 30 za 160kę bez vatu.
Podjąłem decyzje by zrobić instalację z rur kanalizacyjnych!
ceny średnio: 7pln za 100kę, 15 za 160kę z vatem!
złączki: trójniki 2-3 razy tańsze, kolanka 3-4 razy (porównywałem z kolankami tłoczonymi)
U mnie tych kolanek niestety wyjdzie troszkę. Jak widać kanaliza wychodzi 2-3 razy taniej (zależnie od średnic, ilości kolanek itd.), ale cena nie zawsze jest najważniejsza. Rury kanalizacyjne pewnie każdy połączyć umie i łatwo się je kładzie.
Zalety: ryry sztywne i gładkie jak spiro blaszane, łatwość łączenia, gruby plastik- ciche i delikatnie ciepłe, cena, dostępne od ręki w supermarkecie budowlanym, nie muszę zamawiać, ani dokłądnie wyliczać, tylko biorę ile wlezie a co zostanie, to zwróćę
Wady: średnice 75, 110, 160, 200 (w mojej instalacji to nie problem- średnice odpowiadają), średnice (chyba) nieodpowiadające przepustnicom i anemostatom
Podsumowanie: Podłączenia do anemostatów wydaje się, że można zakończyć podłączeniem jak do sedesu (duża guma, średnica ok 70-105), a do przepustnic ew kawałki flexa użyć.
Bardzo proszę o opinie odnośnie takich przewodów wentylacyjnych, czy ktokolwiek może robił?
Ostatnia sprawa, dosyć ważna. Odnośnie wentylatoró- wciągający i wyciągający. Czy dawać takie same, jeśli planuję GWC żwirowe, czy wciągający od razu mocniejszy???? Czasem będzie szło przez bypass, ciężko wyregulować itd. Jak uważacie?
Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam Wszystkich!
Ja u siebie wybrałem Fakro FTT plus kołnierz EHV-AT. Najcieplejsze, z pakietem dwukomorowym z kryptonem i bez nawiewnika. Właśnie ze względu na wentylację mechaniczną z odzyskiem takowe wybrałem.
