Szerokość bodajże 220 mm- mały wymienniczek. Wsio dopaspowuję do istn. obudowy ale wewnątrz zmieniam w 80% cały układ.
Plan- jeszcze zwiększenie wydajności i sprawności.
Ktoś chce kupić krzyżowca :) ?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4561878
  • Odpowiedzi 7k
Minimalnie pogonisz tam 40m3/h przy sprawności ok.87%
No i maksymalnie do 150m3/h przy sprawności ok.80%
trochę mało, aby chałupę przewietrzyć, ale do normalnego trybu życia w zupełności wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4561902
Dokładnie o to chodzi :).
Całą zimę jadę na I biegu ok 50-70 m3/h i wilgotność od 50-60%- idealnie.
Po co przewymiarowywać wymiennik skoro go nie wykorzystuję, tym sposobem tylko zmniejszam sprawność
On ma być na zime więc będzie :) - 50 m3/h normalnie a 150 ewentualnie przy imprezce ale jak dotychczas nigdy nie włączałem węcej niż 1 biegu (no chyba że coś się spaliło :) )
A latem chcę wydajność zwiększyć troszkę powyżej 2 wymian.
Co prawda 2 wystarczają aż nadto ale nigdy nie za dużo skoro się da :).
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4561913
"gościu01" też masz chyba podobną kubaturę do mnie ok 500m3 i może faktycznie by wystarczył mniejszy wymiennik, tak żeby pracował najwydajniej powiecmy na 300m3/h. Latem i tak się nie używa wymiennika powietrze idzie przez by-pass a zimą chodzi na minimum. Coś mi świta, że ten temat był chyba już poruszany wcześniej. Pamiętam, że "Adam MK" był za jak największym wymiennikiem chyba.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4563197
Widzę że podnosisz nieśmiało temat.
Rekuperator szyty na miarę wcale nie musi, a nawet nie powinien mieć dużego wymiennika.
Pracując jako rekuperator (zima) dla przykładowej kubatury 500m3 będzie przez niego przetłaczane średnio około 100m3/h.
W razie nalotu rodzinki, albo innych chętnych do zwiedzania nowego domku przechadzających się po salonach z drinkiem i papierosem - 300m3/h (60% kubatury).
Dla takich wydajności najkorzystniejszy będzie wymiennik osiągający maksymalną sprawność w przedziale 130-200m3/h
Z kolei wentylowanie latem to już zupełnie inna sprawa.
I tu dokładamy "konkretne" wentylatory mogące przepchać >500m3/h, bo po otwarciu By-pass'a nasz reku pracuje już jako centrala wentylacyjna.
Kanały oczywiście projektujemy dla spodziewanych max. przepływów.
Taki uszyty na miarę rekuperator pozwala ekonomicznie przy małym poborze prądu z wysoką sprawnością wentylować zimą dom, jednocześnie latem zapewniając przewiew prawie taki jak przy otwartych oknach :D
Tego nie jest w stanie zapewnić żadne kupno cudo w pięknej obudowie :)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4563261
Mr_Mabram,
Wiesz, ja mam jeszcze jeden chytry plan, stąd ten duży wymiennik.
Masz rację i Jani_63, że do normalnego trybu pracy wystarczyłby dużo mniejszy wymiennik,
chociaż pozostaje pytanie o kuchnię.
U mnie cwu będę grzał PCi powietrze-woda.
Do tego liczę jeszcze opłacalność nagrzewnicy wodnej za reku podłączoną do zasobnika ładowanego tą PCi.
Nie chodzi o grzanie, a tylko o lekkie dogrzanie nawiewanego powietrza, tak do 22-24C
Zasobnik byłby ładowany najczęściej w taniej taryfie.
Do tego zasilanie powietrzem PCi połączyłbym z wylotem z reku.
Przy mojej konstrukcji byłoby tam ok. 200m3/h.
Zdecydowanie za mało dla PCi ( ok. 800-1000m3/h ), aczkolwiek na wylocie reku będzie ok. 11C
Po zmieszaniu z powietrzem zewnętrznym, średnio mógłbym grzać PCi nawet do -5C z przyzwoitym COP
... i nie byłoby żadnego kłopotu z kuchnią :-)
To wszystko jest "under construction" i do czasu zamówienia wentyli i wymiennika ( załóżmy kwiecień )
zdecyduję co się opłaca i co jest lepsze dla komfortu.
A, będzie także wyciąg z przestrzeni kominka.
W tym celu w obudowie zaprojektowaną mam specjalną kratownicę z cegły kamionkowej jako akumulator i stabilizator ciepła.
Tę cegłę zwyczajnie mam, gdyż w innym przypadku nie robiłbym tego.
Cegła kamionkowa ma podobnie jak szamotowa bardzo dużą pojemność cieplną.
Wszystko to nie kosztuje dużo więcej ( prawie tyle samo ).
Chodzi o wyciśnięcie tej cytryny :-)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4564047
To ci rzeczywiście chytry plan :)
Widzę że wciąż dajecie mi ostro do myślenia. Muszę gruntownie przemyśleć wielkość wymiennika do czasu naszych zakupów.
Edytowane przez Mr_Mabram
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4564155
Mam trochę inny sposób (koncepcję) na rozwiązanie niedoboru energii niesionej przez powietrze wywiewane dla potrzeb PCi tylko dla CWU
Wiąże się to z "drobnymi" przeróbkami samej PCi i pewnym doinwestowaniem, ale strumień powietrza wywiewanego o objętości 100-130m3/h powinien wystarczyć na potrzeby PCi o mocy 3-4kW i podgrzania o 15K (z 35oC do 50oC) 200-400l wody nawet z uwzględnieniem 10% strat.
Warunek, GWC lub brak rekuperacji.
Szacowany COP >3 przy B(-2)-0W50
Jak kto obeznany w temacie powinien się domyśleć co kombinuję :)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4564666
Dla tych, którzy przy budowie rekuperatora szukają kierunku dla siebie zestawiłem trzy przykłady poniżej.
Może komuś się przyda.
Dla tych którzy chcą oszczędnie.
dla 3-4 osobowej rodziny i kubaturze tak ze 300-400m3 polecałbym uwadze R3G133 z wymiennikiem GS30/300. Można pogonić stale ok.140m3/h przy sprawności całkiem przyzwoitej ok.86%.
jak trzeba to da się chwilowo nawet 300m3/h.
Nie ma mowy o bardzo szybkim przewietrzeniu chałupy i sprawności sięgającej 90%, ale tanio w budowie i eksploatacji ten R3G133, to bierze 11W. Można zapomnieć jednak o nawet jako takim schłodzeniu domu latem.
Trzeba pamiętać także o dobrze dobranej wentylacji, aby nie „zabiła” małego wentylatora, do tego nagrzewnica, bądź GWC na dłuuugie zimowe wieczory i noce.
Dla gotujących i palących.
Niezły jest też R3G175, pewnie tańszy w zakupie, ale trochę bardziej energożerny.
Nie tak bardzo, gdyż pracuje przy 18W dla tych ok. 200m3/h. trochę też głośniejszy, tak ze 2x od R3G133.
Za to niezłego ma kopa. Przystosowany do sporej ciągłej wymiany tak nieco ponad 200m3/h
A i chwilowo może przewietrzyć dom ponad 500m3/h. świetnie sprawdzi się z żwirowym GWC, gdyż zapewni sporą wymianę i orzeźwi dom latem. Jeśli ktoś nie planuje GWC, to zastanowiłbym się nad innym wentylem.
Tutaj już trzeba spory wymiennik np. GS35/400 i oczywiście baypass na lato.
Oczywista jest prawidłowa instalacja, która sprosta temu wentylatorowi.
Dla wymagających.
Dla mnie mistrzostwo zapewnia R3G220 ten z motorem M3G055.
Potrafi cichutko pogonić 170-180m3/h przy czym zabierze nam tylko 13W.
A jak trzeba to i 500-600m3/h potrafi przetłoczyć.
Do niego warto dobrać też spory wymiennik np. ten GS35/450.
Bezszelestnie, taniutko i z bardzo dobrą sprawnością prz ytym układzie do ok. 88%.
Niestety komfort zaboli przy inwestycji. Za to później odcinamy kupony.
Można też dać mniejszy wymiennik i nie wykorzystywać pełnej mocy wentyli do wietrzenia.
Za to koniecznie bypass i GWC do stosowania latem.
Kluczem jest jak zwykle policzona instalacja.
Edytowane przez gosciu01
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4566805
I drugi temat, aby nie mieszać w jednym poście.
zadałem pytanie firmie, która profesjonalnie buduje takie pudła, skrzynie ( znam ich produkty ),
ile kosztowałoby wykonanie skrzyni według wyżej przedstawionego przeze mnie projektu.
( już nie aktualny, ale chodziło o rząd wielkości ).
Materiał sklejka, powlekana specjalną powłoką całkowicie wilgocioodporną, z okuciami, zamykaniami itp.
Bez montażu podzespołów czyli wentyli, wymiennika i króćców.
Cena ok. 1100-1200 zł.
chyba jednak sam będę kleił...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4566852
mam centrale wentylacyjna z wentylami R3G220, więc wybrany wymiennik z tego co napisałeś będzie super
jak najlepiej sterować tymi wentylami, mam narazie potencjometr stereo, ale ciężko ustawić na oko minimalny ruch wentyli, muszę wyłazić na strych i otwierać obudowę żeby zobaczyć czy się kręcą, myślę w przyszłości zrobić jakiś kilkupozycyjny przełącznik sterowany z PLC który mam, dać tam kilka rezystorów żeby osiągnąć poszczególne biegi (wolny, komfortowy, przewietrzanie itp)
swojego czasu szukałem na elce kogoś kto mi zrobi sterownik na atmedze, z pomiarem temp i wilgotności i sterowaniem płynnym tymi wentylami, był chętny w miarę dobrej cenie, ale się poddał
jak to u siebie macie lub planujecie?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4566874
U mnie też na razie potencjometr wisi na kablu ale właśnie pracuje nad automatyką do centrali.
Mam już przetwornik pokojowy temperatury i wilgotności i on będzie sterował wentylami przez sterownik PLC poprzez funkcję PWM bo tak też można sterować EBM-ami
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4566915
ja mam prosty, stary PLC, niestety tylko wyjścia cyfrowe
chciałem właśnie coś w oparciu o czujnik SHT11 zrobić, na atmedze, jakby ktoś miał jakieś doświadczenia w programowaniu to będę wdzięczny za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4566941
Można kupić gotowy bardzo dobry taki
http://www.alres.pl/
bądź nieco słabszy, ale pewnie o niebo lepszy od potencjometru
( chociaż ten ma niezaprzeczalną zaletę - cena )
http://www.insbud.org/pl/produkt-6361511824412722176/IB-Tron-3100AC-BL-RC---Programowalny-sterownik,-regulator-wydajnosci-wentylacji-(rekuperatora,-klimakonwektora),-z-podswietleniem,-3-biegowy,-z-pilote.html
Bądź zrobić samemu na PLC np. Fatek z modułem temperaturowym,
jak ktoś ma fantazję to z Satelem połączyć i piloty dorobić można.
Do tego przez www sobie posterować i pooglądać co wyczynia :-)
Mimo, że samodzielnie to najdrożej wyjdzie, ale możliwości nieograniczone.
No i trzeba kilka drabinek napisać.
http://www.multiprojekt.pl/kategoria.php/kategoria.4
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4566951
To zależy co chcesz osiągnąć.
Pamiętaj, że ten wymiennik zaczyna pracować od ok.170m3/h poniżej przepływ jest laminarny i sprawność leci na łeb. U mnie planuję w dłuższych okresach wyłączać wentyle i okresowo włączać do przewietrzenia, gdyż ustawienie małych przepływów to czysta strata.
Całość będzie sterowana z PLC i Satela.
W połączeniu z tym wentylem i założeniem jak wyżej, będzie super ,ale jak napisałem, zaboli przy inwestycji.
Duzy wymiennik, duże wentyle i duża obudowa, do tego duże przekroje rur instalacyjnych. Inaczej nie ma sensu.
A np. kolega j-j, podchodzi inaczej do tematu i ma inna filozofię. Równie słuszna. Świadoma.
Jeszcze raz, zależy co chcesz osiągnąć.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4566976
mam w tej chwili skrzynkę zrobioną przez Adama_mk, ma ona wy/we fi200, na wymiennik będę już robił sam (taniej wyjdzie :)
nie wiedziałem że przy przepływie poniżej 170m3/h spada sprawność, cóż trzeba będzie zrobić jak piszesz, kilka rezystorów na poszczególne biegi, PLC będzie tym sterował wraz z z satelem, teraz żałuję że od początku nie wszedłem w fateka (czytam wątek programowalne instalacje), ma on wiele więcej możliwości
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4567007
zastanów się ,czy nie możesz dokupić do tego PLC, które posiadasz same końcówki PWM, miałbyś większe możliwości.
Zająłbyś też sobie dwa wyjścia W PLC + jedno na bypass + jedno na nagrzewnicę ( jeśli planujesz ).
Jeśli zrobisz biegi to wyjść potrzeba 2x tyle, chyba że nie musisz oszczędzać.
Aczkolwiek w tym temacie nie jestem tak biegły i nie pomogę Ci tak sprawnie.
A może warto rzucić na tego fateka parę stówek i otworzyć wspólny projekt?
Osobiście też mam małe pojęcie i dopiero będę testował. Wspólnie byłoby raźniej :-)
Ponadto mógłbyś urzeczywistnić kilka innych pomysłów ...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4567029
Gościu01- wspominałeś wyżej że chciałbyś skierować wylot z reku na wlot do PC. A może by tak zrobić jakiś GWC dodatkowo do pompy powietrznej :). Zapewne musiałby być on sporo większy niż do reku pytanie tylko ile?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/149/#findComment-4568814
