Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
Nawet jeśli to do sprawności temperaturowej nie ma znaczenia.
Rozumiem że obecnie zajmuje Cie sprawność temperaturowa.
Pytałem, bo zbyt małe przestrzenie wentylatorowe będą miały wpływ na wydajność wentylatorów i zwiększone zużycie prądu.
  • Odpowiedzi 7k
Wcześniej już było podane - od 1,8D - ok.98% sprawności do 2D - ok.100% sprawności. Kiedyś chyba właśnie tak ktoś napisał. D- to średnica wentylatora. Czyli jak przyjmiemy wentylator o średnicy 220 to otrzymamy pudło np: 440 (220x2).
To nam da 440x440 x myślę że ten trzeci wymiar nie ma większego znaczenia.
2,2D=100%
Ale nie czarujmy się, u "seryjnych" producentów, to nie wiem, czy 1,8D dostajemy.
Optymalizacja!
No i udało mi się zrobić zdjęcia centrali.Patrząc z lewej strony mam czerpnię ,wywiew z pomieszczeń,nawiew do pomieszczeń i z prawej wyrzutnia.
[ATTACH=CONFIG]50148[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50149[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50150[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50151[/ATTACH]
Wymiennik został wyjęty dla lepszej widoczności. Temperatury to odpowiednio:
czerpnia:6 st
wywiew :19,5 st.
nawiew :14,5 st.
wyrzutnia :9,4st.
By-pas sprawdzony i uszczelniony jak należy.Przyznam że zgłupiałem i nie wiem gdzie szukać problemu.Gdzieś w centrali ginie mi jakieś trzy stopnie C.(z ogólnie traconych 5st C):confused::confused:.Czy to ocieplenie centrali :confused: ale to już niedługo będę ocieplał.
Napisałeś wcześniej, że wentylujesz ok. 160m3/h.
Jest już późno, więc przedstawię Ci obliczenia pobieżnie wykonane, ale dadzą Ci kierunek myślenia...
Ponadto nadal zbyt mało danych, aby przeprowadzić je precyzyjnie.
160 m3/h x 0,33 ( ciepło wł. powietrza ) = 712W - tyle energii przenosi powietrze na godzinę.
( tu zależy w którą stronę i od wilgotności, ale liczymy circle about ).
3C/(19,5C-6C ) = ok. 22% - tyle tracisz procentowo w wymienniku jak wychodzi według podanych danych .
wspł. k dla sklejki o grubości 20-22mm = 3,7
Powierzchnia reku jaką masz ( prawdopodobnie ) ok. 3,5 m2
średnia dT pomiędzy reku a pomieszczeniem 20-12=8C
Straty do pomieszczenia Q=3,7*3,5*8 = 104W ( w jedną, bądź drugą stronę, ale to jest ciągle wymiana )
Ponadto wstępnie policzyłem straty przegród wewnętrznych ( policz dokładnie ).
Chodzi o to, że z jednej strony przegrody masz 20C, a z drugiej 6C. ( wywiew-nawiew )
Straty te wynoszą 2-4%
Sprawdźmy udział procentowy strat: 104/712 = 14,4% + 2% lub 4% = 16%-18%
Powyżej proste policzenie temperaturowe dało 22%, a więc jesteśmy blisko.
Można jeszcze policzyć straty entalpiczne ( skropliny ) do tego 2-3% strat na wentylatorach, a ten jeden po prawej stroni to ma trudne warunki ( ale nie wiem tak na szybko, czy możemy je tak wprost wliczyć do tego bilansu, aż tak biegły nie jestem ;-) ) i jesteśmy w domu.
Ale to wszystko bardzo pobieżnie i bez pełnych danych o konstrukcji Twojego reku.
P.S.
Gdzieś wyżej pisałem, że konstrukcja skrzynki jest nie banalna!
P.S.2
jeszcze spojrzałem, że reku wisi ( opiera się o ścianę ), która dużo szybciej odbiera ciepło od reku niż otaczające je z pozostałych stron powietrze.
Pewnie pomiędzy ścianą a reku nie ma żadnego ocieplenia!
P.S.3
... a jak mam rację, to uwielbiam róże o nazwie Ballantines, te bardziej dojrzałe of course ;-);-);-)
Edytowane przez gosciu01
2,2D=100%
Optymalizacja!
Przy zastosowaniu specjalnie profilowanej, asymetrycznej obudowie wentylatora, 100% wydajności możemy uzyskać już przy średnicy 1,56D.
Nie wiem tylko czy przy zastosowaniu domowym trudy wykonania takiej obudowy warte są uzyskanego efektu.
P.S.
P.S.2
P.S.3
Dzięki
Wyliczyłeś super i masz rację z tymi stratami.
Ad. 2 rzeczywiście recu wisi ale jakieś 10 cm od ściany i nie ma tam żadnego ocieplenia ale chyba dziś coś tam podłube i ocieplę płytami styropianu.
Jeśli chodzi o przegrody pomiędzy nawiewem i wyciągiem oraz nawiewem i wyrzutem mam włożone wkładki z depronu 6mm.
Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz a mianowicie wentylator z czerpni rzuca bezpośrednio zimne powietrze na wymiennik i myślę wstawić tam jakąś ściankę co by nie było bezpośredniego uderzenia powietrza w wymiennik.:bash:Co o tym myślicie?
wentylator ma stwarzać pod/nadciśnienie, a powietrze powinno równomiernie przechodzić przez wymiennik, wykorzystując całą jego powierzchnię.
Jeśli wentylator wdmuchuje powietrze w część wymiennika, to ta cześć pracuje znacznie intensywniej obniżając całościową jego sprawność.
Niestety nie ma to przełożenia w drugą stronę, wręcz przeciwnie. Jeśli przez drugą część powietrze przepływa w sposób laminarny to sprawność może spadać wręcz dramatycznie.
Niemniej to są tylko moje domniemania mogące potwierdzić jedynie Twoje spostrzeżenia pracy rekuperatora i jego budowy.
Badań, ani pomiarów żadnych nie przeprowadzaliśmy.
To wszystko tłumaczyłoby wcześniej opisywane przez Ciebie zjawiska i problemy.
Najważniejsze to:
1. ocieplić obudowę rekuperatora,
2. oddzielić dodatkowo termicznie wywiewy i nawiewy,
3. nie wiem jak, ale te wentye są za blisko obudowy, to znaczy nie uzyskujesz pełnej sprawności,
4. wentyle nie powinny dmuchać na reku, a raczej tworzyć podciśnienei za wymiennikiem i trzeba by było stworzyć im przestrzeń zgodnie z podana tu zasadą przynajmniej 1,8D.
5. nie widzę filtrów, jeśli ich nie ma, to szybko zapaskudzisz sobie wymiennik i wentyle, ale również instalację.
Docelowo jednak pomyślałbym o nowej obudowie.
Poprawki tak rzutem na taśmę mogą pomóc 50-70%.
Czyli nie osiągniesz pełnej możliwej sprawności.
Przypomnę, że 10W więcej obciążenia wentylatora x 2szt. daje ok. 100 zł rocznie za prąd dodatkowo.
Do tego dochodzą straty obudowy.
tak jest np. Systemair, do tego można je wpiąć bezpośrednio w instalację, mają wbudowany potencjometr, a niektóre z modeli odpowiednio dobrane z wymiennikiem będą bardziej trafnym rozwiązaniem od odpowiedników EBM-ów.
Przynajmniej tak wynika z wykresów ...
Tak na szybko u mnie z bilansu,
kupując tańszy wymiennik oszczędzam ok. 100E=400zł
Rocznie na ogrzewanie wydaję przez to więcej ok. 200zł.
( po przeskalowaniu na średnie temperatury sezonu grzewczego )
U każdego będzie to jednak inaczej wyglądało.
Aktualna lista :
mg81 - R3G220 - 2szt.
henry22 - R3G220 - 4szt.
gosciu01 - R3G220 - 2 szt.
Andrzej76 - R3G220 - 2szt.
tomano791 R3G220 - 2 szt.
grzeniu666 - R3G220 - 2szt.
slawek_wlkp - R3G 175 - 2szt.
danielw - R3G175- 2 szt
doozers - R3G175 - 1 szt. !!
Zakładam że wszyscy chcą do tego intel ringi
jeśli ktoś rezygnuje z tego patentu to proszę dać znać na PW
Prosze mnie dopisać do listy chętnych na wymiennik Klingenburg GS35/450.
EBM-y u mnie już są i czekają na wymiennik i opakowanie. Robiłem wstępne rozpoznanie co do materiałów na obudowę. Skłaniam się ku zastosowaniu płyty warstwowej PCV/PUR/PCV lub PCV/XPS/PCV. Dowiadywałem się w lokalnym oddziale firmy Plastics i kompletna płyta o formacie 1500x3000 grubości 24mm z wypełnieniem XPS i obustronnym PCV 1mm kosztowała 308,00 PLN netto za sztukę. Cięcie 1,50 PLN za metr bierzący. Dość sporo ale zastosowanie tego materiału rozwiązuje nam problemy odporności na wilgoć, izolacyjności termicznej i estetyki. Zresztą pobudki do samodzielnego zbudowania centrali w moim przypadku nie były wyłącznie oszczędnościowe. Krawędzie planuję skleić i dodatkowo okuć za pomocą kątowników oraz ceowników aluminiowych. Do płyty 24mm ładnie pasuje ceownik 30x30x3.
Robiłem też pierwsze przymiarki do projektu obudowy ze zintegrowanym by-passem ale wychodziły mi niepraktycznie wielkie rozmiary całości i chyba zwrócę się ku zewnętrznemu obejściu. Jako filtry planuję zastosowanie filtrów kieszeniowych o jednym z typowych wymiarów. Na przykład 428x287x300 w klasie filtracji G3. Może to troszkę armata na wróble ale większa powierzchnia filtracji zapewni wolniejszy wzrost oporów w miarę zapychania i wymiary nieźle się integrują z szerokością obudowy dla wymiennika i wentylatorów 220. A i cena moim zdaniem do przyjęcia. Np. tutaj takowy znalazłem (proszę nie traktujcie tego jako reklamy, nie diluję tym:) http://www.filtryonline.pl/filtry_powietrza/filtry_kieszeniowe/filtr_kieszeniowy_g3_428x287x300/ . Jak naszkicuję coś co mnie będzie zadowalało jako obudowa to umieszczę tutaj celem przefiltrowania przez zbiorową mądrość. Narazie tyle.
