Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
witam
Planuje sam zrobić WM. Czeka mnie w miesiącach zimowych zgłębianie wiedzy w tym temacie :)...
Ale juz teraz chciałbym porobić przepusty aby potem nie kuć. Potrzebuję do tego projektu, który wkazuje gdzie beda szły przewody i docelowo bedzie dla mnie instrukcją wykonawczą.
Pytanie - czy możecie wskazać firmy/osoby które wykonują takie projekty - w formie, która bedzie dla mnie zrozumiała.
Dzieki
qwedsa123
Ja jestem chętny na wentylatory EBM ale dopiero po nowym roku.
Ten wymiennik wygląda ciekawie. Właśnie wysłałem zapytanie o cenę i o możliwość wykonania wymiennika który by pracował od 80m3.
ten wyminnnik tez bedzie pracował przy 80m3, wentylatory ju z zamówiłem, cena ok 140euro /szt.
wymiennik pracował to na pewno będzie tylko z jaką sprawnością. Jeżeli się nie mylę to przy małych prędkościach przepływu spada sprawność wymiennika. Powietrze przepływa w sposób laminarny i w ekstremalnych warunkach może nawet nie dotykać ścianek wymiennika a co za tym idzie nie następuje wymiana. poprawcie mnie jak pisze głupoty.
Wysłałem do nich emaila ale sie nie doczekałem odpowiedzi. Na stronie jest cena detaliczna tego wymiennika. Jest on trochę za drogi.
Mam dwa niewykorzystane ,nowe R3G 220 z ringami ,które mogą zmienić właściciela (info na priv) ,może ktoś będzie miał więcej cierpliwości :) Ja z braku czasu kupiłem centralę gotową.
...i znalazł się ktoś cierpliwy...wentyle mają nowego właściciela ...powodzenia...
Edytowane przez Xavieer
Witam wszystkich.
Widzę, że będzie tworzyć się kolejna grupa zakupowa. Pragnę więc przestrzec wszystkich przed zakupami od oferującego tutaj swoje usługi forumowicza o nicku Pioos, który to okazał się człowiekiem nieodpowiedzialnym, nieuczciwym i niehonorowym, a do tego kłamcą. Niestety wentylatory (3 z 4 sztuk) dotarły do mnie uszkodzone. Oczywiście pan Piotr Osiak nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności twierdząc, że winna jest firma kurierska lub że to ja uszkodziłem wentylatory. Prawda jest jednak taka, iż z chciwości i chęci szybkiego zysku pakuje wentylatory w opakowanie, w którym się one nie mieszczą i nic dziwnego, że docierają do użytkowników uszkodzone (wbrew temu, co mówił mi przez telefon Piotr Osiak nie jestem jedynym przypadkiem).
Jednocześnie pragnę podziękować kolegom Kawiarz i Gościu01 za profesjonalne podejście do zakupu wymienników.
pozdrawiam i jeszcze raz przestrzegam przed zakupu u osobnika o nicku Pioos, szkoda, że chciwość i chęć łatwego zarobienia pieniędzy przesłania niektórym zdolność logicznego myślenia
Edytowane przez henry22
Planuję obecnie skrzynkę na wentylatory i mam dylemat, robić w jednej skrzynce, czy osobno. Wymiennik będę robić z aluminium wg sposobu Adama_mk.
W1: Przy wentylatorach w jednej skrzynce kolejność będzie taka:
wywiew --> filtr --> wentylator --> wymiennik --> wyrzutnia
nawiew <-- wentylator <-- filtr <-- wymiennik <-- czerpnia.
W2: strona wywiewu taka sama
nawiew <-- wymiennik <-- wentylator <-- filtr <-- czerpnia
Przy wariancie 1 wymiennik będzie się kurzyć, więc przydało by się dać choć filtr, więc i tak osobna skrzynka.
Przy wariancie 2 istnieje możliwość zamarznięcia filtra i wentylatora (choć niby temperaturę pracy podają od -25*C).
GWC nie będzie, rozważam nagrzewnicę wodną na nawiewie z rury PEX nawiniętej na rurę, lub z nagrzewnicy lub chłodnicy samochodowej. Jednak wszystkie zawory termostatyczne, jakie widziałam pracują w zakresach temperatur powyżej 0*C. Chyba, że źle szukałam...
PS: Czy do sterowania wentylatorami R3G wystarczy potencjometr, np taki
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/PR2x10k-A-Potencjometr-obrotowy-2x-10k-typ-A-liniowy/12126
podłączyć do obu wentylatorów, dodać gałkę
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/GALKA-114A-Galka-srebrna-AL-ze-skala-na-oske-6-mm-23.8x14.8mm/22840
i przymocowac do ściany? I sobie tak kręcić - niech więcej dmucha, albo mniej, bez biegów wentylatora? Żadne inne sterowniki nie są potrzebne?
Wolę się upewnić, bo to mi się za proste wydaje :confused:
Jak się podpina taki potencjometr? czy przez jakiś zasilacz? na stykach sterujących ma być 0-10V.
by Adam_MK:
Potencjometr: każdy dowolny pomiędzy 10k a 100k (typoszereg to 10,22,47,100). Doradzam "stereo" czyli podwójny. Dwa na jednej ośce, sprzężone mechanicznie. Jak ustawicie końcówki tak, że będą "zwisać" pionowo pod ośką, to patrząc od strony pokrętła powinno być tak:
lewa - niebieski
środek - zółty
prawa - czerwony
Wtedy będzie jak w radiu. W prawo dadajesz w lewo ujmujesz.
UWAGA: Zmiana oporności takiego potencjometru może być liniowa, logarytmiczna i wykładnicza. Nam chodzi o LINIOWY!
Jeden wentylator - jedna sekcja (ale to chyba oczywiste)
Tam, gdzie będą potencjometry nie występują napięcia większe jak 10V.
Na drugim kablu
Brązowy - faza
ten drugi - zero
żółto zielony - uziemienie (przeciwporażeniowy)
a czy ktoś z was wykorzystywał impulsator z EBM-ów do wizualizacji prędkości obrotowej silników?
Kolejność ustawienia elementów :
czerpnia-filtr-wymiennik-wentylator-nawiew
oraz
wyrzutnia-wentylator-wymiennik-filtr-wywiew
Zwróć uwagę że filtr zawsze znajduje się przed wymiennikiem i wentylatorem. Jego zadaniem jest zabezpieczenie wymiennika i wentylatora przed wciąganym brudem.
