  • Odpowiedzi 7k
kupiłem zestaw http://zestawyuruchomieniowe.pl/product.php?id_product=25
Program pisze dla mnie kolega w ramach treningu. Zestaw ma potężne możliwości zwłaszcza PWM - będzie sterował wentylami i pąpką do ggwc.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/177/#findComment-4879477
Po pierwsze sterowanie wydajnością pompy do ggwc w zależności od temperatury glikolu i powietrza po wymienniku (w zimie ma być najwyżej +2, a latem jak najniżej) wentylatory będą mogły być sterowane ręcznie +/- lub od czyjnika wilgoci(o ile uda mi się odpowiedni kupić). ogólnie na razie robimy próby na warsztacie i staram się doprecyzować algorytm. Odnośnie atmegi to jej zaletą są bardzo tanie czujniki temperatury których można podpiąć wystarczająca ilość - u mnie będzie łącznie ok 20.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/177/#findComment-4879543
do wilgotności i temperatury mam taki czujnik:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-sht11-avr-arm-i1831992209.html
tylko sterowanie na podstawie wilgotności może się okazać trudne i niepraktyczne, raczej trzeba by się kierować wydatkiem m3/h w określonych porach plus u Ciebie GWC (ja nie mam)
ja u siebie chcę jeszcze aby w zależności od stanu wejść typu czuwanie w alarmie była odpowiednia prędkość, wejście kominek gdzie wyłączy się wyciąg a nawiew da czadu aby wytworzyć nadciśnienie zapobiegające zadymieniu przy otwarciu kominka do dołożenia drewna jakiś przycisk przewietrzanie gdzie na x czasu włączy się na 100%
Edytowane przez kulca
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/177/#findComment-4879552
Atmega ma kilka wejśc/wyjść do styków których stan mozna zaprogramować więc z przyciskiem obok kominka nie będzie problemu, na alarmach się nie znam ale jeżeli w zależności od stanu możemy uzyskać styk zwarty/otwarty to wtedy sie da.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/177/#findComment-4879851
całe te komputery itp. to ja mam zamontowane...
i co z tego..., żona bez przerwy uchyla okna, muszę chyba powykręcać klamki;)
hehe, ja nad moja też pracuję że okien nie otwieramy bo wentylacja mechaniczna działa :)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/177/#findComment-4880157
Jakie stosujecie sposoby przeciw zamrożeniu wymiennika, jak nie ma GWC? Mój pomysł z chłodnicą wodną z bufora jednak nie zda egzaminu, bo można za bardzo wychłodzić bufor. Pozostaje nagrzewnica wstępna elektryczna? Boję się trochę o wentylator, jak będzie pracować w ujemnych temperaturach.
PS. Czy w takiej konfiguracji jest szansa, że wymiennik nie zamarznie? Teraz oba wentylatory tłoczą powietrze do wymiennika. Czy lepiej przenieść wentylator nawiewny na "ciepłą" stronę?
Edytowane przez Aga i Krzysiu
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/177/#findComment-4881509
Jak wentylator będzie ciągnął przez wymiennik to nic mu się nie stanie bo na wyrzutni nie będziesz miała powietrza na minusie.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/177/#findComment-4884896
Mam kilka pytań do Mr_Mabram, ostatnio też odkurzyłem moje "klocki" (wymiennik kupowałem w pierwszej grupie:-)), pora w końcu zmontować reku i zamknąć kolejny rozgrzebany temat :-)
1- płyta na obudowę to Thermo Space z Antalis'u ? Okładzina to PCV czy PP ? (w katalogu są obie do wyboru).
2- gdzie będzie u Ciebie stała centrala ? Strych, garaz, kotłownia ? Będziesz to jeszcze dodatkowo ocieplał ?
3- czy i jak rozwiązałeś w swojej konstrukcji odprowadzenie skroplin z wymiennika ? Na fotkach nie widzę rozwiązania
Ja zastanawiam się nad thermo space albo nad płytą warstwową blacha / pur / blacha grubości 5-6cm. Troszkę trudniejsza obróbka ale chyba cieplejsze, u mnie reku będzie spoczywał na nieogrzewanym strychu (a wszelkie straty niemile widziane).
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/177/#findComment-4888054
1- jest to płyta w okładzinie PCV 1,5mm
2 - centrala już stoi i jest podłączona na ocieplonym poddaszu więc chyba nie będę jej dodatkowo ocieplał. Jestem na wyjeździe i nie będę miał możliwości przetestować mojego reku jeszcze tej zimy - niestety :( .
3 - no właśnie jeszcze nie skończone odprowadzenie skroplin ale zastosuję "tackę" i poprosu wywiercę otwór z tyłu obudowy albo od dołu - do tego "zasyfonuje go" żeby nie dmuchało :)
Obudowę starałem się zrobić dokładnie żeby zniwelowac mostki :)heheehh
Wszystkie krawędzie nacinałem 45 st i łączyłem ze sobą na klej.
Ogólnie reku podłączone i dmucha. Parę rzeczy do skończenia jeszcze (skropliny, by-pass, sterowanie).Jak kiedyś będę miał możliwość zrobienia pomiarów to na pewno wrzucę na forum.
Edytowane przez Mr_Mabram
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/177/#findComment-4888785
